Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Podtlak/pretlak?
Ahojte . Akurat sme sa nastahovali do noveho domu s rekuperaciou a po montazi interierovych dveri sme zistili zvlastny jav. Pri zatvrani alebo otvarani dveri nam dvere nedavaju ziaden odpor ale pri prudkom otvoreni zatvoreni ten stlaceny vzduch dava odpor ci ako to popisat a podvihne sadrokartonovy strop, neviem ci ho realne aj podvihne ale pocujeme rachotenie v strope. Najprv som si myslel ze rekuperacia robi nejake haluze ale po vypnuti sa to nezlepsi. Jedine kedy sa tie dvere chovaju normalne je ,ked v danej miestnosti otvorim okno . Neviete kde moze byt problem? Dik
Odpoveď na príspevok od majo16:
Ahojte . Akurat sme sa nastahovali do noveho domu…
@majo16 tesný dom. Buď rád a teš sa. 😉
@majo16 ziaden problem nehladaj.
A mozem ocakavat nejake skody na sadrokartone typu popraskane rohy atd ked sa mi to tlaci do hora?
@majo16 Žiaden zázrak ani div. JE to obyčajná fyzika. Strop máš utesnený, okná tesnia tiež, takže pri otváraní dverí nastane v miestnosti tlak a ten potlačí na SDK, ktorý keďže "visí" na hákoch, tak sa potlačí hore. Neotváraj prudko dvere a nič sa nestane.
