Podlaha v podkrovi na drevenom strope
Zdravim. Chcel by som vas poprosit o rady, nazory a skusenosti. Zobytnujem podkrovie v starsom dome z palenej tehly, strecha sa robila nova minuly rok a na rad prisla podlaha. Strop ma nasledovnu skladbu, zacnem odspodu - omietka, trstina, dosky, tramy 18x16, dosky, heraklit a skrupina betonoveho poteru 3cm. Tramy su od seba 85cm a dlzka izieb je 4,2m, takze dlhe su asi 5m. Podlaha nie je v rovine, na koncoch izieb je vyskovy rozdiel oproti najvyssiemu bodu 3cm. Povala predtym sluzila na odkladanie veci, kedysi sena, obilia a bola tam mensia provizorna izbicka, cize ma za sebou uz ake take zatazenie. Na betone bolo lino, ale ked som ho dal prec, zistil som ze je dost popraskany a ze na konci velkej izby je v strede taky lievik. Moja otazka teda je, ci mozem na tuto podlahu polozit novu, ci dat tu vrstvu betonu prec kvoli odlahceniu alebo to nechat, ci tam ma nejaku funkciu aj napriek popraskaniu a aku variantu suchej podlahy zvolit, aby sa to zrovnalo a udrzalo to? Moja predstava je urobit lahku podlahu, bud spravit rost, vyplnit vatou kvoli zvuku a na to osb, alebo spravit suchy podsyp a na to dve vrstvy osb. Ale to je len moja laicka predstava, necham si poradit od skusenejsich. Pre lepsiu predstavu prikladam foto. Vopred vam dakujem za odpovede.
strčopui nič nie je, na súčasný stav položiť geotextíliu 500gr, preruší kročaj hluk, položiť osb aspoň18 alebo dve vrstby tenšej, posunúť škáray, zoskrutkovať , položiť podlahu. Nerovnosť sa môže vyrovnať alebo podsypom , ale mne by nevadila
@jan45 @pgfcb Presne by som aj ja postupovala ako píše jan45, dobre hovorí, môže sa to vyrovnať úplne ale aj vôbec :) ale nejako moc krivé to nebudete mať :)
jan45, geotextilia prerusi hluk? To som nevedel. Vy by ste ani podsyp nedaval, len osb? To by mohlo prehybat nie? A teda zvolit skor variantu s podsypom ako rost? Cize podla vas mozem na tuto podlahu polozit novu a nemalo by to zatazit tak, ze by sa nejak tramy viac prehly. Lebo z toho popraskaneho betonu a lieviku/prehnutia v strede velkej izby ma clovek blby pocit, ze to strop neudrzi a prepadne sa :-) Aj ked viem, ze to je asi len pocit a viaceri mi hovorili, ze toho sa nemusim bat, ze videli podkrovia aj na horsich stropoch.
ja by som dal aj geotextiliu aj podsyp aj hrubsu OSB, istota je gulomet, a ano geotextilia funguje aj zvukotesne, ale tak nieco pocut budete isto, zase neda sa to uplne ze....
Ten strop ak ho zrátame podľa súčasných normových predpisov je využitý na 94% ( vrátane úžitkového zaťaženie pre obytné priestrory) a priehyb po dotvarovaní , ktoré už prebehlo je 29,46mm čo sú skoro presne vaše nemerané 3cm, takže v minulosti to slušne zaťažovali. Viac by sa prehnúť nemal, otázka nejakého vyrovnávania je už na vás, ale vyhol by som sa nedaj boh nejakým poterom čo radi majstri dávajú. osobne už takéto stropy spriahnujem ale vidím tam už porobené sadrokartóny takže zaa raz sa niekto ponáhľal ;-) ľahkú podlahu hore a bude to dobre, maximálne bude trošku pružiť :-D
