caute,
chcel by som si spravit do stropu spustacie podkrovne schody. Problem je, ze strop mam o cca 10cm znizeny so sadrokartonom. Predpokladam, ze na sadrokarton celu tu konstrukciu so schodami upevnit nemozem. No a zasa ked ju dam do povodneho stropu, tak budem mat na plafone odskok. Viete poradit ako sa postupuje v takomto pripade, keby som chcel mat sadrokartonovy plafon so schodami pekne v jednej rovine?
Ahoj...ked budem mat sadrokartonovi strop...musim mysliet aj na nejaku predpripavu o co to potom primontujeme?....ako ste to robili vy?....ja vobec netusim ako sa to spravne robi ;-) ...pomohlo by nejake foto...
@martix123 parada, takto idem aj ja robit , listu si dal original od fakra? ci si pouzil nejaku inu?
SDK mas spusteny na zavesoch? robil si konstrukciu pre uchytenie schodov az po sdk?
@vader100 lišty som kupil unas v jednom obchode 2ks za 2,80eur :) lepil som na chemopren , držia velmo dobre. Schody mi vyšli presne medzi vezníky akurat tam bola medzera 85cm a schody mali 59cm . Tak som tam vložil 2 hranoly z každej strany aby mi vyplnili priestor. Dal som tam sylné samorezne šroby nech poriadne drží. Ako som mal vezníky tak konštrukciu na SDK som spustil o cca 8cm...
@martix123 tak to ma zaujima lebo tiez budem spustat sdk 8cm tak ma zaujimalo ci kotvenie tych srub postacilo,ale ako vidim tak stacilo aby sa nemusela robit este dodatocna konstrukcia pre schody , nemas nahodu foto kym si nemal este sdk? a parozabranu si tahal az po vrch schodov?
Dik zai nfo
ak pomože tak mam už len tuto...pohode to stačilo ved schody mali na výšku tušim aj 25cm neviem už a ked spustiš aj o 10 tak stale ich mas ako prichytit...parozabranu som pekne vyrezal kolo schodov...
Vie mi niekto poradit ohladom zateplenia stropneho vylezu? Zraza sa mi na nom voda. Najviac tam kde je uchytenie schodov. Neda sa tento problem neako vyriesit? uvazujem nad zateplenim celeho stitu aby nebol taky tepelny skok. Pomoze niekto?
Ak kupis schody, pomeras otvor a urobis si otvor z osb dosiek take (PUZDRO NA VSUNUTIE) tak aby ti vosli schody a prisroujes to de tej OSB dosky tak aby ti uzaver dvery licoval zo sadrokartonom. FOTO metrix. bezna vec ako uz spominal SDK
