Podkrovne izby prozba
Dobry den potrebujem taktiež pomoc mam starši dom a chcem spravyt na povale pre deti izby kupelku. Viacery povedaly ze je to vpohode ale 1. 2 zas ze prepadnem sa dole 😊 jedna sa ze povala je ztramou na nej su zabyte dosky a asi 5cm betonu bez zeleza tak sme rozbyly kusok betonu dostaly sme sa k doskam su bezproblemove sylne aj tramy sme vydely su dute takže nie su hnite . Tak otazocka dame tam zelezne mriežky a este tak 8cm betonu ! Môže sa stat ze to nevydržý? Dakujem aj fotky pryložím
Daj fotky :-x
@brays ked beton tak ten odlahceny to som daval aj ja je to super a nie je to vaha.Viem o com pises a vermi nikto sa neprepadne
odlahceny beton je super napad, to tomu isto pomoze ale tak podla toho co pises (aj ked som si to musel precitat viackrat aby som pochopil lebo je to zvlastne napisane) by to malo v pohode vydrzat, neprepadnete sa
@brays ja mam rovnako podkrovie. Strop bol alebo je v strede hrube zdrave hranoly na vrchu dosky cca 3cm ajpodbitie. Vrstva odlahceneho betonu asi 8 cm, je to aj izolant a je to v pohode
@milos35 Bekaphatod a lopott nyelvedet is
@radoslav78 dakujem Naučil som sa sam po slovensky nie je to moja rodna reč Ale vam dakujem a hen ...sovynisti nech ...😉 Este raz dakujem
@wolodymyr
te nemtudod hogy a slovakian a helyesiras fontosab mint a fizikai torvenyek ? :-D
Moj nazor je taky, ze by to malo drzat aj bez dalsieho betonu. Vypraskane a odstate to musi byt. Vyrovnat to, zafukat izolaciou, hodit folie, podlahu, sadrokartonove priecky a hotovo. Osobne by som sa bal dalsieho betonu akehokolvek a v akejkolvek vrstve, nakolko tym mozu dostat "na zadok" zaklady a stropy domu. Ak nebudes v detskej izbe napustat bazen alebo nemas 500 kilove deti, nema sa co stat
@brays tak toto som mal aj ja ibaze ja som to podstojkoval dal 20cm monolitycku platnu a postavil som plnohodnotne poschodie cca 90 ton materialu Ak je to krive tak dorovnat minimalnym poterom na to osb dosky v dvoch vrstvach ako roznasacie a stavat z SDK len dobre vyries schody ja som obetoval na to 9m2
@kavar 🤣 egy sms-ben le lehet írni a szlovák történelmet ezek még itt ugralnak belénk.
@dzamino cau no mal som namysli aspon poter dat aby sa to vyrovnalo . Či?
@wolodymyr cau. Takze dám tam poter a na to este dosky? Alebo parkety tam môžme davat ? Len či ťa chápem vieš som Madar 🤣🤣😊😊 aby zas nebolo že ako píšem😉 diky
