Chcem sa opýtať a následne poradiť dal som 200mm mineral izolaciu mezi krokvy z vrchu na povale mi to uz zadoskovaly robotníci ale ešte jednu vrstvu mam v pláne 200mm aky postup by bol najlepší aby dodrzal aj z aplikaciou parozabrany kazdy radi inak a uz neviem co robit 😁 rozmyslal som dat izolaciu do hotovej konstrukcie len neviem teraz ze ci moze ist parozabrana priamo na konstrukciu a ked nie tak co urobit medzeru pomocou napr drevených latiek neviem
@stefan_belasek tak máš tu toho na MS veľmi veľa ako to ľudia robia či už fórum alebo fotoalbumy. V skratke to je tak že spustis pomocnú konštrukciu dole medzi ktorú dajú ďalšiu vrstvu kolmo k predchádzajúcej a kľudne na ňu nalepiť obojstrannou páskou parozabranu a prispinkovat , každu sponku prelepit. A potom už konštrukciu pre sdk . Ale je tu veľa spôsobov ako to spraviť. Záleží aj od vyslednej svetlosti miestnosti aku chces mať.
Ahojte idem zateplit šikmu strechu. Medzi krokve vata potom dreveny rošt znova vata a zase vertikalne laty a medzi ne vata. Aky mate názor na to ze by som nepoužil krokvove závesy, ale ten zaves ktory je na fotke. Lepsie by sa robila parobrzda s tym že tie drziaky by boli podlepene tesniacou paskou.
@juristbo v pohode, ja dávam tiež priame závesy na krov. Máme to tak aj u rodičov, robili sme to tak aj na väzníkový krov u jedného známeho a absolútne bez problémov.
