Dobry vecer, chcel by som Vas poprosit o rady resp. nazory.
Chystam sa robit sadrokarton v novostavbe RD.
Medzi stropne hrady som dal vatu 20 cm a na to este taku istu 20 cm (foto). Podkrovne byvanie nemam, na vate uz nic nie, uz len volny priestor a strecha. Ako pripravu som daval z boku hranolu drot s okom.
Tak a chcem davat krizovu konstrukciu, len neviem, kde dat parozabranu. Pripevnit ju na tie stropne hrady? Ako? Alebo staci, ked ju nalepim na CDcko (cize medzi druhe CD a Sadrokarton) a samozrejme zalepit o stenu...
Pocul som viac nazorov a zda sa mi, ze co majster, to nazor. Jednoduchsie by mi bolo dat to na CD, lebo inak by som musel tu foliu predierkovat v miestach, kde su upevnene droty (na izbe tak 12 ks). Ale dam si poradit, chcem to spravit poriadne.
Dakujem krasne 😉
@nyno si si to tymi drotmi zbytocne skomplikoval, osobne by som ich zhodil, urobil poriadne parozabranu priamo na hrady a az potom by som riesil uchyty na konstrukciu na sadros (pod kazdy uchyt skrutkotesnu pasku)...tak ti vznikne technicka medzera ci uz na bodovky alebo na prip. rozvody rekuperacie a pod. bez narusenia parozabrany....
