Parozabrana/brzda v strope SDK ??
zdravim, prave uvazuejm ci ist do dreveneho stropu alebo SDK a ako zrealizujem izolaciu a parobrzdy/zabrany no a natrafil som na internete na tieto fotky kde je na 1. medzi tramai (mam ich tiez) vlna v 2. kroku dorobene profili pre SDK a v 3. sadrokarton - nikde nevidim zaidnu foliu.. Otazka znie dali ju hned pod profili na sadrokaroton alebo nedavali vobec ? Nad SDK ju netreba ? PS: pritom izoluje s vlnou, ktora si vyzaduje dobre zaizolovanie proti vlhku - napr celulozova izolacia nemusi mat ziadnu..(mozno max nad kupelnou)
Vacsinou sa dava v case medzi druhou a tretou fotkou uchytenim na CDcka pod SDK. Tento postup je aj v prirucke od RIGIPS. Treba ju dat urcite koli vlhkosti ktora by sa prenasala do izolacie a znehodnocovala ju.
Ja som dal po druhej fotke je tam menej dier no da sa lepit na pasku priamo na sdk konstrukciu lebo ta paska je tesniaca takze sroby s sdk nevadia len treba dobre na steny nalepit co pri lepeni na konstrukciu je tazsie takze za mna pred konstrukciou.
@andreus lepi sa nejako na tie sdk profili ? potom sa uz len srubuje sadros ? Tak by to malo byt ?
Viete ze zabrana a brzda su dve rozne veci? Poucne citanie k Vasej otazke najdete tu: http://www.ibv.sk/files/2015-05-15-12...
@kejsix to viem nieje to co potrebujem rieist ale to ci vobec..
@wolodymyr a co ked sa pouzije postum (aby to netrebalo lepit na stenu) ze sa pouzije pod profil UW ktory ide po obvode steny tmel, (alebo samolepiaca obojstranna penova paska - bude sluzit ako izolacia) a potom sa ta parozabrana nalepi zo spodu na profil UW ?
@jolaus100 Odporucam precitat POZORNE http://www.rigips.sk/files/kniznica/s... dostanete vseobecny prehlad co ako, ake spravne postupy atd.. Ak sa rozhodnete riesit to svojpomocne potom urcite prestudovat aj http://www.rigips.sk/files/kniznica/m... kde su uz zobrazene aj detaily roznych prepojeni V skratke to funguje ze na CD sa obojstrannou paskou uchyti parozabrana, spoje s presahom aspon 15cm(?) sa prelepia paskou na to urcenou, boky sa uchytia tmelom na omietku a vsetky prestupy kablov a podobne idu cez vzduchotesne prechodky. Na to sa dava SDK , pricom prechody skrutiek sa podlepuju skrutkotesnou paskou.
@jolaus100 ak dokazes dobre zatesnit mohlo by byt
@andreus super diky
