Diskusiu odoberá 1 človek
Parozabrana
Zdravim chcel by som sa poradit byvame v novom bungalove vyse roka a som si vsimol cez bodove svetla ze na niektorych miestach nad sadrokartonom sa odlepila hlinikova paska z hlinikovej parozabrany. Dostat sa k tomu neda bez rozoberiania sadrokartonu nasa skladba stropu je protipoziarny sadrokarton 12.5mm cd profily asi 25cm medzera parozabrana naspinkovana na vaznikoch striekana izolacia vaznikovy krov cely otvoreny aj okolo venca. Asi skoro v kazdej izbe su 2-3 miesta kde sa to povolilo dlhe asi 10cm parozabrana drzi lebo je naspinkovana aj pena ju drzi len uz neni taka tesnost je to velky problem ? Treba to opravit aj cez to ze sa musi dat dole sadrokarton alebo su aj ine moznosti ci nevadi a nechat to tak ? Dakujem za odpovede
To bodkované je prach alebo orosené? Kde dosiahnete, prelepte. Aj tú dierku. Odporúčam utesnit osadenie bodoviek aspoň. Či to bude problém, sa uvidí v zime. Preto treba zamedziť prístup pary k parozabrane, ak sa dá.
Nie tie bodky su od bielej farby sa malovalo strojovym striekanim. Kondenz ani kvapky vody okolo toho niesu je to suche... neda sa dosiahnut uz som skusal a ako odporucate pretesnit bodovky ? Dakujem za odpoved
Odpoveď na príspevok od peter0022:
Nie tie bodky su od bielej farby sa malovalo stro…
@peter0022 nijako bodovky neutesnuj je to zbytocne... ked odide svetlo ako honpotom vymenis.
