Diskusiu odoberá 0 ľudí
Oprava prasklín na panelovom strope na byte
Ahojte. Rodičia chcú rekonštruovať obývačku na byte. Strop je z panelov medzi ktorými sú špáry ako pracujú panely tak to stále praská. Momentálne sú zakryté stropnými polystyrénovými kazetami, ale chcú ich dať dole. Poraďte prosím ako by bolo najlepšie spraviť tie špáry aby ich nebolo vidieť. Sadrokartón nechcú dávať na celý strop len po krajoch by chceli znížiť. Napadli ma dve varianty: 1: Rozmýšľal som či by to nefungovalo tak že vybrúsiť asi 5 cm pás po praskline a spraviť to ako sa robí sadrokartón. Dať tam sklovláknovú pásku a zatmeliť to. Myslíte že by to potom nepraskalo? Ten tmel by musel byť asi nejaký pružný alebo čo. 2: Nalepiť na strop 1 alebo 2 cm polystyrén, len ten potom neviem ako upraviť. Hodiť sieťku a kleber? Ale kleber asi nie je vhodné dávať na strop, ťažko sa spraví pekný rovný. Možno keď tak dať sieťku a omietku. Čo myslíte ktoré riešenie je lepšie? Resp. keď vás napadne niečo iné poraďte. (Nie sadrokartón na celý strop nechcú). Ďakujem.
Ahoj, ja mám tento istý problém a pred nedávnom som zakladala túto tému : http://www.modrastrecha.sk/forum/pane... Včera mi akurát spravili SDK, i keď som ho nechcela ma ubezpečovali, že to je najlepšia možnosť, pretože ty ho môžeš zasieťkovať ale panely pracovať budú naďalej, takže to časom popraská aj tak.
@kajo873 neviem ake velke su praskliny. ja som toto kedysi riesil v byte tak ze som to tmelil slahanym tmelom.vydrzalo to par rokov potom znova. Dalo by sa to riesit aj sietkou(ale urcite viac ako len 5cm) dal by som aspon 20cm (financne ani pracne nezaujimave)pripadne ak je cely strop krivy (neviem) celoplosne nalepit (vyrovnat) s EPS 1cm , presietkovat ,kleber a stierka samozrejme napenetrovat predtym
@richard71 Praskliny tak 3mm aj menej aj viac miestami. Práve to že to riešili akrylátovým tmelom ale to po čase vyzeralo zle. Ten polystyrén by bolo zaujímavé riešenie a vravíš že si dal sieťku a kléber? Dal sa ti dobre vyrovnať? Ako si ho potom ešte povrchovo upravil? Nebola by lepšia omietka klasická vápnocementová nie sadrová? Tá sa lepšie vyhladí ako kleber, ale tá neviem ako by držala na polystyréne.
@kajo873 ako vravim ja som to riesil vzdy iba slahanym tmelom... nie akrylom... ale moznost je aj ta sietka..asi trvalejsie a estetickejsie riesenie. Ak by sa daval iba pas cca 20cm treba to s citom zahladit do stratena aby nebol vidiet prechod... na sietku urcite kleber.bez toho ti nechyti ziadna omietka..je jedno ci sadrova ci vapenocementova...
dilatačné spoje ti budú praskať vždy po čase, aj keby si namiešal kozmickú superhmotu. Riešenie sadrokartón, alebo napínané stropy.
@richard71 Hej ale na ten kleber si potom čo dal? Len si ho vylíčil?
@kajo873 Keď už chceš prerábať tak daj sieťku na celý plafón a potom ostierkujte. Neviem ako vy ale ja to mám v celom byte na plafóne a robil som si to sám a nič nikde nepraská :-)
@blackomt ... a drží ti to už týždeň, či dokonca mesiac? :-D Predtým ti to praskalo? Koľko bytov si tak spravil a koľko rokov už držia? Nejde o tom, aby to dobre vyzeralo týždeň po spravení, ani mesiac, dokonca ani rok. @kajo873 Keďže u teba vyhľadávanie nefunguje, skopírujem z vyššie uvedenej témy od eviny274. "Určite sadrokartón. Ale treba ho spraviť rozumne. A do kútov rozumne nalepiť lišty, aby nebolo vidieť praskliny, ktoré časom vzniknú. Sieťku + stierku veľmi neodporúčam. Robil som tak kamarátovi, ktorý sa nenechal presvedčiť na SDK, a po pár mesiacoch má maličké prasklinky. Kto o nich nevie, tak si ich nevšimne. Ale čo bude o pár rokov, nik nevie. Sa mu to celé odtrhne, tak bude šťastný. Lišty okrasné polystyrénové. čo najširšie. A nelepiť ich o SDK, ale iba o stenu. " SDK, pokiaľ je konštrukcia zavesená (tak ju treba spraviť, nechytať o steny, iba o strop, a nie napriamo, ale zavesiť), sám osebe drží, keď je dobre zapáskovaný. Konštrukcia je do určitej miery flexibilná, na rozdiel od sieťky v lepidle či zasieťkovanom polystyréne - oboje je nalepené celou plochou na podklad, ktorý sa trhá, pracuje. Nič v zlom, ale snáď to nechceš robiť sám, keď nemáš jasno v elementárnych záležitostiach (viď tvoja otázka o stierke priamo na EPS, resp. iba lepidlo bez stierky). Ja na tvojom mieste by som spravil SDK na zavesenej konštrukcii, ten komplet presieťkoval a prestierkoval. Pri stenách by som nechal cca 1 cm "dilatačné" špáry, tie zakryl ozdobnými lištami prilepenými iba o stenu, nie od SDK. Asi si dám patentovať "plávajúci strop" :-D
@worker_falcon ... ich nebolo vidieť. Sadrokartón nechcú dávať na celý strop len po krajoch by chceli znížiť... ...keď vás napadne niečo iné poraďte. (Nie sadrokartón na celý strop nechcú)... To som napísal v prvom príspevku ... myslím že jasnejšie som už nevedel upozorniť na to že SDK nachcú na celý strop!! Jasné že najjednoduchšie je spraviť sadrokartón na celý strop. A tiež mi je jasné že na EPS treba sieťku a kléber. Len som špekuloval ako inak by sa to dalo. A tú tému som čítal, ale nenašiel som tam odpoveď na to čo sa pýtam ja. Asi bude najlepšie spraviť polystyrén, sieťku, kléber, a stierku (omietku).
@kajo873 len kľud, kľud... keď nechcú SDK, tak budú mať praskliny, To ti viem povedať s istotou na 95%. Tých 5% tvorí šanca, že dom zrazu prestal pracovať a praskliny sa nebudú rozširovať. Sieťka ti nezastaví pracovanie domu. Ako vravím, mám s tým skúsenosti, práve s takým múdrym investorom, ako si ty, resp. tvoji rodičia. SDK nemusí znížiť strop o mnoho cm. Pre tento prípad by bolo asi ideálne okolo 10 cm, aby tie závesy mali možnosť "pracovať". Tomuto nerozumiem: "A tiež mi je jasné že na EPS treba sieťku a kléber. Len som špekuloval ako inak by sa to dalo." Tak buď ti to je jasné, alebo nie je. A na EPS treba sieťku, kléber a stierku. Pozri, ja ti nenanucujem svoj názor. Urob to ako chceš, ale riziká a následky poznáš vopred. Vravím, že ani polystyrén, ani lep+sieťka+stierka nezabránia ďalšiemu vzniku prasklín. Dokonca ani štandardne spravený SDK - ak bude chytený o steny. Ale viem aj to, že ľudia to risknú a nakážu si spraviť klasiku. Prežili doteraz s prasklinami, prežijú aj naďalej. "Asi bude najlepšie spraviť polystyrén, sieťku, kléber, a stierku (omietku). " NEBUDE. Skús laicky vysvetiť, aký je rozdiel, keď praská stierka na paneli, alebo praská stierka na paneli, na ktorom je prilepený polystyrén, na ktorom je prilepená sieťka a stierka. Ani keby si to celé riešil flexi lepidlom, nebude to dobre. Ale veď skús a daj po 3 rokoch vedieť.
@worker_falcon My sme byt prerábali v roku 2005 a doteraz nemám ani náznak prasklinky na plafóne ani v kútoch. Ja som si to urobil poctivo a ak neveríš príď pozrieť :-D
@blackomt a predtým ti to praskalo? ako moc? Stále, alebo sa to ustálilo?
@worker_falcon Praskliny sme mali pozdĺž panelu v obývačke asi ako sa spájali a keď nám prerábali okná a balkón tak fušeri nedoroblili rohy tak to všetko popukalo. Dal som do rohov sieťku / nie rohovníky / pretože som nechcel veľa investovať a výsledok opäť dobrý.
@blackomt he he, vtipálek, nechcel investovať 3€ do rohových líšt :) Na otázky si neodpovedal, ale to nie je v tvojich silách zistiť. Len som chcel poukázať, že je rozdiel, či to iba prasklo, alebo to stále pracuje a ako to pracuje. Keď to nepracuje, tak jasné, že ti to drží bez problémov. Len nie každý má také šťastie.
Rozmýšľal som aj nad takýmto niečim: http://www.onlinestavebniny.sk/staveb... Tak či tak strop bude hrboľatý po tom čo dáme dole tie polystyrénové ozdobné kazety. Bude ho treba nejak vyrovnať. Táto omietka píšu že je vysoko pružná. Takže by to teoreticky nemuselo praskať. Dať tam sieťku pod to.
@kajo873 ja som za riesenie od @worker_falcon ale bez list v rohoch.. ked chcu sadros len po okrajoch tak asi kvoli ledpasu? taku rampu? kajo vies vysvetlit preco su proti SDk po celom strope? aky majo na to dovod? ked sa da na sadros kleber so sietkou a omietka tak nevidno rozdiel medzi stenou a stropom..
@skorpy ak si pochopil riešenie, ktoré navrhujem, tak bez líšt by to nevyzeralo dobre - s medzerou cca 1 cm pri každej stene. Na to sú tam ozdobné lišty, aby to skryli. Z rovnakého dôvodu, ako sú na podlahe podlahové lišty, ktoré zakrývajú medzery po obvode plávačky.
@worker_falcon pochopil som dobre, ale Kajo pisal aj, citujem ,,Sadrokartón nechcú dávať na celý strop len po krajoch by chceli znížiť,, takze ma napadla svetelna rampa upevnena len na stenu cca 5 az 10cm od stropu.. dlzka od steny povedzme 20cm.. tymto sa ta medzera schova, ak rozumies ako to myslim.. ta rampa moze byt hocijako vyuzita..
@skorpy tak potom ja asi nechápem tvoje riešenie. Dať komplet SDK na zavesenej konštrukcii (ktorý by riešil praskliny na strope) a pod to svetelné rampy (ktoré by riešili medzery od steny)? To by tiež šlo, ale konštrukčne si to moc neviem predstaviť. Malo by to byť samostatné od stropu a od hornej vrstvy SDK.
@worker_falcon ano.. komplet SDK by riesil praskliny a takato rampa by riesila zarytie dilatacie.. http://www.easyboard.sk/product/tvar-... ta rampa moze mat hocijaky tvar.. len by musela byt namontovana vyhradne o stenu, nie o strop.. kapis? :)
my sme si dali tatranský profil a drevo napokon nepokazí nič a namoriť sa dá v rôznych farbách, takže sa dá kombinovať aj s nábytkom, my ho máme v prírodnej farbe
@skorpy ja chápem, a zdá sa, že aj ty :-D Zdalo sa mi to neuveriteľné, že nie som sám...
@skorpy Hej chcú len takú rampu. Ok ďakujem za rady, predložím im návrhy a bude to len na nich ako sa rozhodnú.
@kajo873 Skús napínané podhľady. http://euroceiling.sk/
