Dobrý deň , chcel by som vás poprosiť o rady a postrehy , ako by ste postupovali v mojom prípade .
Idem sa púšťať do rekonštrukcie starého domu s klasickým stropom dreveným plus skvara.
Musím to ešte presondovat , ale myslím si že tam bude vzduchová medzera , do ktorej by som to chcel eventuálne nafúkať
Otázka znie či sa zbaviť starej skvary ktorá je síce izolant ale bere na seba vlchkost , a Scim sa relatívne môžem stretnúť
Keď to budem rozoberať
Ale respektíve ako ste to riešili vy na takomto strope
Ďakujem
Škváru vyhádzať, rozobrať drevený záklop, medzi trámy poukladať izoláciu až po vrch, drevený záklop dať naspäť resp. ho vymeniť. Vyhnete sa drahej fúkanej izolácie, ktorá vám aj tak nemusí vyplniť všetky dutiny. Ak budete zobytňovať podkrovie, tak keď to bude rozobraté zavolajte statika nech vidí a navrhne optimálne riešenie podlahy pre podkrovie.
Podkrovie / povala nemám v úmysle dávať zubytnovavat možno v krajnom prípade , čiže statik by povedal ak sú trámy zdravé tak poprípade aj daka vrstva betónovej podlahy a podobne čiže keď sa už prerába tak skvara určite von
Tie dosky už bývajú v zlom stave, možno si zaslúžia výmenu, trámy zvyknú byť zdravé. Škvára = špina, vyčistite a môžete tam mať čisto na odkladanie vecí.
@roman_x , ďakujem veľmi pekne , už od prvého okamihu som bol aj ja zato že skvara pôjde von len otec že to veľa roboty , a podobne roboty veľa viem ale tá skvara už nespĺňa to čo by mala
@22komo tá škvára plní protipožiarnu funkciu, keď začne horieť strecha, aby sa oheň nerozšíril do interiéru. Najjednoduchšie a najlacnejšie je rozrolovať po škváre dve vrstvy mäkkej vaty po 20 cm. Kde bude treba chodiť, spraviť z dosiek pódium. A hlavne nezabudni dať na strop zo strany interiéru parozábranu
@22komo s fúkanou izoláciou nemám skúsenosti, lebo je o dosť drahšia ako Knauf Naturoll Plus, ktorý máme doma my. Takto vyzerá to pódium na chodenie po povale
@22komo dom má už teraz tri podlažia, podkrovie by bolo štvrté :-N Aj keď deti ma otravujú, aby som im tam spravil izby. Problém je, že tam nevedie schodisko, len rebrík cez malý otvor v betónovej deke. Keby sme to náhodou niekedy zobytňovali, tak tú vatu len presuniem z podlahy do konštrukcie strechy
@jakino aha no ja Som sa pýtal preto že tiež neplánujem robiť podkrovie ale ak náhodou do budúcna keby som to vyriešil tak ako vy či na tu drevenú podlahu by sa dal dať pripadne nyvelak alebo niaka betónová podlaha
@22komo
My sme takto zatepľovali dom pred 26 rokmi - vtedy bola fúkaná izolácia (máme zn. Climatizer) u nás novinka. Tiež máme stropy ako Ty, ale v dutine nebola škvára, bola prázdna. Na povale bol na trámoch urobený poter, takže po povale môžeme normálne chodiť. My sme urobili niekoľko otvorov do poteru tak, aby sa dala izolácia nafúkať do každého "poľa" = priestoru medzi trámami. Robili sme aj podkrovie: zvislé steny sme murovali ako dvojité múry (plná tehla na kant) s medzerou medzi nimi - tam išiel Climatizer. Šikmé stropy máme drevené dosky + parozábrana a v dutine je Climatizer. Izoluje naozaj výborne - tepelne. Zvukovo však neizoluje, takže cez šikmé stropy dosť počuť hlavnú cestu - mysli na to, ak bývate na nejakom hlučnom mieste. Nám to nikto nepovedal, nenapadlo nás to a nechce sa nám rozoberať šikminy a dodatočne akusticky izolovať :-(
@monikajan , včera som to presondoval a presne mám taký istý strop a aj takto som si to predstavoval , ako píšete .
Škrupinu podlahy som odstránil pod tým 4 cm skvary a laty pod doskami vzduchová medzera a tam by som to chcel nafúkať . Chcem sa spýtať pani Monika , poter ste nechali tak či ste ho odstránili ? Alebo ešte naň ste riešili podlahu a podobne . Aj u mna sa dá ponom chodiť ale čisto to je len škrupinu 2 cm , a potom tá skvara . Ja rozmýšľam to odstrániť predsa je to prach bordel a potom len zákryt dakymi OSb doskami
@22komo - ja som to odstraňoval, všetko, tenký betón, škvára a dosky šli do pece. Izoláciu som dával zadarmo - vtedy práve rozoberali horúcovzdušné rozvody, izoláciu balili do big bag vriec a boli radi, keď si to niekto zadarmo zobral. Keď sme to rozobrali, tak sme zistili, že s fúkaním by sme to neboli schopní na 100% zaplniť, najlepšie rozobrať a hneď vidíš čo kde treba vložiť. Máš to pod kontrolou a je to to najlacnejšie riešenie. Parozábranu som nedával, nakoľko v podkroví sme vybudovali obytné priestory. Ak to u teba bude nevykurovaný priestor, tak parozábranu daj aspoň nad kuchyňu a kúpeľňu(pározábranu polož úplne na spodnú časť, po bokoch prichytiť). S fúkanými izoláciami nešpekuluj, sú výrazne drahšie, izolujú rovnako, kúp si normálnu, narežeš ju a poukladaj až po vrch. Keď to rozoberieš, tak chodievaj len po nosných hranoloch, inak si dopraskáš povalu v prízemí.
Takto to umna vyzerá na povale ,ešte sa rozhodnem ako čo som na vážkach , ako píše pán roman_x
Aj ja mám rad veci pod kontrolov a všetko by som to vybral a pekne spravil do každej špáry to zaplnil nech je to poriadne , a videl ako su na tom aj trámy a podobne .ale na druhej strane dosky sú zachovale preto by som to riešil len na dosky položiť osb dosky a to je všetko ,pre pár veci v skriny a truhliciach a sušené bilinky a huby , netreba takú novú povalu pomaly na bývanie . Neviem aký je rozdiel medzi tými izolaciami ale najradšej by som chcel daku umelú čo nepôjdu do nej kuny a niake podobne zvery
@22komo - tak sa to kedysi robilo, dospodu sa pribilo pletivo a na to omietka so špricom. Dosky vyzerajú byť v poriadku, ak by ste ich vytrhávali, staré presušené dosky, zhrdzavené klince, budú štiepiť, dosť sa zničia. Kuna sa tam nedostane, mäte to obmurované. V každom prípade treba povalu zatepliť. Nám to spravilo väčšiu úsporu ako bola výmena okien a pritom to bolo tá najlacnejšia možnosť, ako znížiť energetickú náročnosť domu.
@22komo my sme tam nemali škváru, len čisté dutiny (teda ak nerátam "tony" orechových škrupín a niekoľko vysušených myší). Poter je tiež tenký, ale normálne po ňom chodíme, stále tam suším prádlo a niečo tam máme aj uskladnené. Ale nie je nejako veľmi prašný, tak 1-2 ročne to vyzametám, alebo povysávam, kvôli prádlu a hotovo. My sme chceli izoláciu fúkať práve kvôli tomu, že sa nám to nechcelo rozoberať, ten bordel a robota... Máme to urobené nad kuchyňou a obývačkou, robili sme to po niekoľkých rokoch bývania a naozaj je to tepelný rozdiel. Takže za mňa - fúkať. Spočítaj si cenový rozdiel (fúkanie vs. pokladanie), zváž svoj čas a bordel a potom sa rozhodni. Neexistuje zlé riešenie, obidva postupy splnia účel - teplejší dom....
A ešte, s myšami problém nemáme, máme mačku, tá má na povale svoje územie :-) a orechy uskladňujeme inde. Už tam v zime visia len klobásky.
Ahojte chcem sa vás opýtať , určite ste menili aj strešnú kritinu , majster povedal že trámy sú síce staré ale sú zdravé nič im neni aj ja súhlasím len sme sa nezhodli v tom že či to natierať on povedal že na čo zbytočne že keď to už 100 rokov nenapadlo tak už vôbec a ja by Som skôr natrel a mal takú istotu čo poviete treba to ?
@22komo ak ti pisali kolegovia len rozroluj 2 vrstvach mineralnu vlnu a nic nerozoberaj.
co sa tyka krovu tiez som to mal zdrave a nenatieral som to dostal som podobne odporucanie. len nove latovanie a krytinu som daval
@22komo > Ja mam urobene to iste ako jakino. Rozvinutu vatu na povale. Zlozenie podlahy na povale je dosky, skvara, poter.
K fukanej izolacii. Napriklad podla tohto http://www.knaufinsulation.sk/fukana-... potrebujes na tepelny odpor R=5 vysku pre fukanu izolaciu 20 - 25 cm. Mas tam taku vysku ? A za dalsie R=5 je len polovicny odpor aky je odporucany pre stropy. Momentalne sa odporuca R=10. Takze by si potreboval tak priestor vysoky tak 40 -50 cm.
