Obalovky: dávajú sa na vrch a spodok palety s osb doskami. Majú asi 3 cm do hrúbky. cena cca 1€/m2. - použité.
Kde kúpiš OSB, kúpiš aj obalovky...
A potom štandard - pod spoje foršty a podpuľcovať (podstojkovať). Najlacnejšie výdu smrekové vrcholce - zoženieš na píle keď už pôjdeš po tie foršty. Poprípade od lesákov čo na pílu vozia drevo. Na mieste si ich narežeš - o nejaký ten centimeter menšie a zaklinuješ zospodu.
Robí sa to ajtak, že sa kúpia hranoly, ktoré sú nosné, pod to ide tenká smereková guľatina. Tá sa potom podklinuje, a navrch nejaké debnenie, stačia aj dosky. Pripájam nejaké fotky, ako vyzerá to tam jak v lese, ale prepočítali to tam a v každom prípade to vyšlo lepšie ako prenájom peri, prípadne aj doka. A stojky sa dajú aj predať potom.
@kuzisoft Fóliované drevotrieskové dosky . rovnaké sa používajú na výrobu korpusu kuchynských liniek. Používajú sa na transport OSB dosiek - palety s OSB doskami majú vždy jednu obalovku zdola a zhora aby sa nepoškodili pri preprave.
@drift506
Postavených 15 bytových domov v Bratislave za použitia obaloviek. Momentálne sa šaluje v Moste Pri Bratislave naproti cintorínu môžeš sa ísť na to pozrieť..
