Ahojte,
v murovanom záhradnom domčeku idem riešiť, keď sa zlepší počasie, interiér.
Momentálne mám hrubú stavbu ( múry - 25cm porfix a strechu - sedlová - bet. krytina)
múry budem riešiť 1.sietka + kleber, 2. štuk, 3. výmaľba
len rozmýšľam čo so stropom. a mám dve možnosti:
1. klasika Sadrokartón : parozábrana, UD,CD, Sadroš....
2. OSB pripevniť priamo na Klieštiny, nato parozábranu, Polystyrén 5cm ( zostalo mi kopu podlahového 200ky) a potom sieťka+ kleber a neviem ako to so štukom či môže ísť na strop tiež ako na stenu.
jedná sa o neobytnú budovu kde budeme skladovať všetko možné.. aj zaváraniny, náradie, cez zimu kvety....
čo vy nato? 1. možnosť je samozrejme asi tá bežná, dobrá ale prácnejšia, asi fin. náročnejšia a krajšia. O krásu sa mi však nejak jedná...
2. je ľahšia a väčšia investícia je len kúpa OSB čo na 20m2 nebude nejaký extrém.
Ešte doplním že medzi Klieštinami bude min vlna o hrúbke 18cm a Klieštiny sú od seba vzdialené 60cm
k čomu by ste sa prikláňali vy?
Ďakujem
@rado26 asi vymenit OSB za parozabranu, nech sa ten polystyren nalepi a nakotvi na OSB. Ale neviem ci by sa to dobre robilo, hlavne stuk na strope, to treba vediet.
Ja by som dal SDK, ale to tvoje nemusi byt zle.
@rado26
Bude domček vykurovaný ?
Ja som to riešil tak, že som medzi tie hrady (kde máš min. vlnu) natlačil EPS, zarovno hrád .. Následne priamo na to OSB doska (bez parozábrany, vzduchovej medzery) ... Ale nedával som na ňu už žiadny EPS, omietku, ani nič ...
Použil som OSB dosku 12 mm s perodrážkou a vyhral som sa s tým, aby to pekne do sebe zapadlo bez medzier a defektov ... Mám to tak už druhý rok (resp. druhú zimu) a žiadne problémy sa nedejú ... Domček ale nevykurujem, mám tam len elektrický ohrievač ktorý udržuje minimálnu teplotu 4-5 stupňov, aby mi tam proste veci nezamrzli ... Spúšťa sa minimálne so smišnou ročnou spotrebou. Vlhkosť ani nič podobné sa nikde nezráža.
Ak ti nejde o vzhľad, je to asi najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie ... Rozostup hrád mám niekde okolo 70 cm
nebude lepší SDK potom paropriepustná a na nej minerálna vlna/fúkaná izolácia ? Sieťka kléber úplne zbytočné ... keď tam môžeš dať SDK a máš hotovo - len namaľuješ.
