Diskusiu odoberá 1 človek
Obojstranna parotesna paska??
zdravim, chcem na dreveny rost na strope (nieco ako kovovy na SDK) lepit parotesnu foliu a na to klincovat palubky.. Tym ze tu foliu bude dieravit klincami potrebum medzi ten rost a foliu dat nejaku hubsiu parotesnu pasku, ktore tie diery zaizoluje svojou hrubkou/strukturov a pod. (nieco ako penova paska co sa pouziva na SDK na odhlucnenie, taka siva, ale ta nie je parotesna) Viete mi nieco poradit? Diky
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
zdravim, chcem na dreveny rost na strope (nieco a…
@jolaus100 Hľadaj "skrutkotesná páska", nájdeš, čo hľadáš.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@jolaus100 Hľadaj "skrutkotesná páska", nájdeš, č…
@milanpl ano pozeral som ale je to sama butylova paska, a ja rohy a obvod budem tesnit soudal lepidlom na parozabrany to je akrylat a to spolu zreaguje casom (neviem si predstavit ako sa vyhnut vzaj. kontaktu) a druha vec je ze to pojde aj nad krb kde pojde znacne teplo do stropu a aj ked odolnost uvedena 80c predsa len mal som talu pasku vonku na jednom mieste a ona makne straca komplet formu uz pri tropickom dni v lete v tieni.. proste neverim butylu
@milanpl ano pozeral som ale je to sama butylova …
@jolaus100 Napríklad: https://allegro.sk/ponuka/akusticka-p...
@jolaus100 použil som pásku, ktorá sa dáva pod kontrakty a fóliu. Funguje. https://www.chemiaprestavbu.sk/dorken...
@jolaus100 použil som pásku, ktorá sa dáva pod ko…
@megdesign na tuto som pozeral aj ja.. len ona ak som sprave pochoopil nieje parotesna skor len parobrzda lebo ako pises dava sa medzi konralatu a foliu na strecha ktore je praopriepustna cize tam parotesna paska nebude mat zmysel. Ale nejsko tak som sa aj ja zamyslel ze ked ju dam v inter. zospodu na parotesnu foliu na miesta kde dreveny profil /sdk profil kde ide skrutka/klinec a pritlacim zaklop stropu o danu pasku, materila splosti a nejako by mala tesnit.. -- nejako tak ste ju pouzil aj vy?
@megdesign na tuto som pozeral aj ja.. len ona ak…
@jolaus100 "Páska pod kontraláty vyrobená z polyetylénovej peny samolepiacej so uzavretou bunkovou štruktúrou..." To ti stačí... Na tom allegre ju máš za dobrú cenu
