Nosník priamo na murivo - Ytong
Zdravím, rozhodol som sa pre skladany betonovy strop pre svoj dvojpodlazny dom. Ale neviem sa presne rozhodnut pre sposob realiziacie. U vacsiny stavieb vidim, ze nosniky ukladaju priamo na murivo. Aj ja to mam v projekte takto naprojektovane. Moj stavebny dozor ma vsak upozornil, ze by bolo vhodnejsie spravit na murivo "miniveniec" o vyske cca 5 cm a az na to klast nasledne nosniky. Ucelom ma byt jednak vyskove zarovnanie muriva. A taktiez obava, ze ytong je "mäkky" a nosniky by sa mohli donsho "zarezat", pripadne rozdrvit zrezane tvarnice nad prekladmi (cca 10cm kusky). Najväcsie nosniky maju dlzku 4,5m. Toto riesenie samozrejme predrazi stavu a zaroven predlzi (2x salovanie, 2x betonaz,...) Overoval som si tuto situaciu jednak u vyrobcov stropov (Prescot, Premac, Prespor) a aj u Ytongu. Dostal som rozne odpovede. Niektori mi tvdia ze je to podtrebne, ini ze nie.... Projektant aj statik nie su zastihnutelni, takze nemozem s nimi konzultovat. Aka je vasa skusenost ?
@lordxor nosnik sa ti nemoze zarezat pretoze, hned ako budes rozmiestnovat nosniky by si ich mal mat podoprete stojkami a az potom zacas ukladat tie dielce dovnutra
https://www.youtube.com/watch?v=O9S8F...
Ja som sa na to pýtal v rectore a odpoveď bola že to môže ísť aj na murivo a tak som to aj dal. Len je potom dlhšie minimálne uloženie a to 7cm tak to mám aj teraz a zatiaľ nič ale ešte mám len položené nosníky a vložky ale videl som to aj priamo na murive od porfixe po 5r a žiadna zmena. Mne aj statik vravel že v tom nie je problém lebo s vencom to spraví akoby monolit p.s. ak bol prvý rad dobre spravení tak nie je čo vyrovnávať premeriaval som vrch a mám ho do 5mm a to na 15x13m
@lordxor ties som ukladal priamo na Porfix. Mám stop rector licht a žiaden problém. Treba riadne podstojkovat a urobiť predpon. Ak si dobre pamätám tak to bolo 1:500
jj, moze ist priamo na porobeton, pozrite moj album. Nezabudnut na podstojkovanie, vtedy sa hmotnost nosnikov a polozenych stropnych tvarnic prenasa cez stojky do podlahy, na murivo nie je vyvijany ziaden extra tlak. Po zaliati betonom je to ako ten spominany veniec, len v nom su uz zaliate aj tie nosniky. Vaha sa roznesie rovnomerne po celom murive.
Musím pripomenúť, že stavebný dozor je od toho, aby kontroloval technické prevedenie stavby a hlavne zhodu s projektom. Podľa mňa ťa na odklon od projektu nahovárať nemôže.. Aj keby mal akékoľvek odôvodnenie.
Tak aktuálna informácia Stavebný dozor, projektant a aj dodávateľ stropu (Prescot) navrhujú spraviť vrstvu betónu o hrúbke 5 - 8 cm pod nosníky. Takže aj keď nerád, budem to realizovať takto....
Caute ozivim diskusiu. Tiez idem davat montovany strop rector priamo na ytong. Co ale netusim ako tam ulozim armokos pre veniec. Chcel som si to nachystat vsetko dole a hore iba ponadpajat ale neviem kam sa strcia konce tych nosnikov aby nezavadzal kos. Tie obvodove este ako tak ale mam aj jednu strednu nosnu kam idu polozit nosniky s kazdej strany. Dakujem
