Zdravim vas. odvod z digestora aj z kupelni mam vyvedeny ces strop na padlas a s tadial cez strechu vonku. v obidvocho pripadoch je odvod vzduchu urobeny hlinikovou ohybnou hadicou
http://www.google.sk/imgres?hl=sk&sa=...
zlozenie stropu je nasledovne:
-sadrokarton
-parozabrana
-30 cm mineralna vlna
-OSB doska
Otazka znie: nebude sa tvorit kondenzat v strope (na vonkajsej strane hlinikovej rury) ked bude prudit teply vzduch z digestora a z kupelni???
@lucijeje Pomohlo to len ciastocne, v najvacsich zimach ani to nestacilo a tieklo to. Motor na odsavaci vyhorel, cele sa to musi prerobit. Mame dohodnuteho majstra na koniec leta, ktory ma s tym skusenosti. Viem, ze sa ma kupovat nejaky vykonnejsi odsavac a budeme to riesit cez garaz (susedi s kupelnou) von na fasadu. Neviem o tom viac, ozvi sa mi koncom septembra, dufam, ze budem vediet pomoct a ze problem bude konecne vyrieseny...
Jedna rada pre vsetkych: Tu plati mnohonasobne, ze si treba overit, ci "pan majster" vie co robi, lebo sa vam to vrati ako bumerang...
@ivaga ... díky ... a chápu to teda správně, že tam máte pvc trubku a tu máte obalenou vatu a přesto to kondenzuje? jak silnou vatu jste tam dali? máte to obalené po celé délce? a ten vývod máte až nad střechu?.... za týden nám mají zaklápět SDK stropy, tak musíme do té doby vyřešit dva stropní ventilátory (jeden v koupelně, druhej na wc), zatím tam máme tu ohebnou hliníkovou flexi trubku, která je obalená vatou ... myslíš, že by to dle tvých zkušeností mohlo stačit? díky moc za pomoc :-)
@lucijeje Tej vaty tam bolo 20 - 30 cm, ale nad strechou to uz izolovane nebolo. Mozno aj to bola chyba... Neda sa vam to vyviest na fasadu? To je podla mnohych rad, ktore sme dostali, rozhodne lepsie riesenie ako odvadzat to cez strop...
@ivaga ... no nám to jde stropem do půdního prostoru, tady se ta trubka ohne a půjde přes štít spádem ven, tudíž ne nahoru přes střechu ... snad to bude ok ....
Zdravím vás. Chcela by som sa opýtať, či by sa čisto teoreticky nedala para z digestora odvádzať spodom.... konkrétne pivnicou von (cez pivničné okienko)? Totálna blbosť?
Ahojte, riešim digestor v novostavbe. Pôvodne som chcel komínový a ponad SDK strop ho vyviesť cez stenu von. Žene sa to ale na danej stene vonku nepáči tak, chce aby sme rúru viedli cez vatu do podstrešia a tam to vyviedli (vodorovne cez stenu (osb doska a polystyrén, nie cez strechu).
Myslím si že by sme si tým narobili len problémy s kondenzom chladom atď. Dá sa to urobiť dobre a nie moc zložito (draho) alebo je lepšie jo dať cez stenu hneď "dole". Ja si myslím ze by pekná mriežka vyriešila problém... Ale tak nechcem aby jej tam niečo čo sa dá urobiť aj inak vadilo 30 rokov...
@igor256 na zachytavanie kondenzu su specialne mezikusy do vzduchovodov, akurat ten kondenz musis hadicou odviezt do odpadu. Stoji to par drobnych, len skolon vodorovnej casti by mal byt v spade k tej zbernici kondenzatu
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@zita19@eagleowl takze klapku urcite. Otazka je aku a kam. Kazdy odporucil ine umiestnenie. Pripojenie na streche je samozrejme otvor an streche je 100mm kedze sa pouzil komponent k streche patriaci https://terran.sk/produkty/kanalizacn... . Ktoru ? Pretlaci to smerom hore digestor ? Pri horizontalnom ulozeni potrubia urcite ano ale takto ? Vertikalne smerom nahor nebude tazka ?
https://www.iventilatory.sk/plastova-...https://www.iventilatory.sk/spatna-kl...http://www.elektrodesign.sk/web/sk/pr...
Po dalsie poloha c1 alebo c2 ?
C1 - Vyhoda: studeny vzduch sa zastavy hned pod skridlou. Nevyhoda: tazko sa tam dostat.
C2 - Vyjoda: blizsie pre pripad cistenia, zalepenia. Nevyhoda: studeny vzduch sa dostane as dole
@panak urcite tato s tesnenim RSKW 100 tesná spätná klapka, alebo akakolvek ina s tesnenim co sa da umiesrnit aj vertikalne, tie plastove bez tesnenia ani nepozeraj. A pretlaci to digestor. Kazdy, ty tam nemas ani jednu zakrutu na vzduchovode, to da aj na najslabsi stupen.
@zita19 Divny je ten ich popis "instalace přednostně svisle" ale aj "Je vhodná pro instalaci do vertikální či horizontální polohy." a potom tento obrazok.
@panak tento obrazok je pre horizontalne umiestnenie, pre vertikalne je dolezite len aby sa otvarala smerom do vonka. Este su membranove klapky, ale tie som len tak "periferne" zachytila, tam nie je problem s orientaciou, ale nemam s tym ziadnu skusenost. Skusim nejaku pohladat co o nej pisu
@panak ja som dostal klapku k digestoru....je to taký plastový šmejdík ale neriešil som to....hlavne pre to že dostať s k nejakej údržbe by bol dosť horor spoliehal som na to že výrobca má overenú funkčnosť. Keď poriadne fúka tak občas ju počuť klapnúť ako ju podtlak nadvihne. Nemám s čím porovnať no verím že sú aj lepšie.
@chris30 klapka je v digestore.....originál od výrobcu.....(ako som napísal je to taký šmejdík) a do potrubia vedúceho kolmo hore cez väzníkový krov som inštaloval lapač kondenzátu napojený hadičkou na odpad (niečo takéto: https://www.iventilatory.sk/plastova-...)...... zatiaľ som to nekontroloval.
