Nebude sa tvoriť kondenzát v strope?
Zdravim vas. odvod z digestora aj z kupelni mam vyvedeny ces strop na padlas a s tadial cez strechu vonku. v obidvocho pripadoch je odvod vzduchu urobeny hlinikovou ohybnou hadicou http://www.google.sk/imgres?hl=sk&sa=... zlozenie stropu je nasledovne: -sadrokarton -parozabrana -30 cm mineralna vlna -OSB doska Otazka znie: nebude sa tvorit kondenzat v strope (na vonkajsej strane hlinikovej rury) ked bude prudit teply vzduch z digestora a z kupelni???
Bude hliníková ohybná hadica nieje parotesná.
dobre. a ako sa to riesi?
Bude, a je to velky problem. Pred par rokmi jednemu zakaznikovy koli tomu v kupelny vyhorel ventilator. Kondenz stekal dole az to ventilator nevydrzal. Ja vyvod do strechy takymti sposobom nedoporucujem. Osobne preferujem vyvod cez stenu von.
dat tam zateplenu alebo tuto dodatocne zateplit
cez stenu to nie je mozne. musim ist cez strop v pripade digestora aj v pripade odvetrania v kupelni. ako sa to riesi v takychto pripadoch? predsa vela ludi ma vyvod z digestora aj s kupelne cez strop. dakujem sa odpovede
No ved urob normalne stupacku a ventilator napoj cez Tcko. Voda ti bude stekat dole, ale nie do ventilatora, lebo ten bude pripojeny zboku ...
Cubicomp: Neviem ci to pomoze, lebo vzduch bude stale prudit teply a moze sa aj tak zacat zrazat ked sa dostane nad nezateplenu cast. Ja by som potom spravil zlom zateplenej rury nad stropom a kusok ju viedol rovno a az potom zahol do vrchu. V mieste zlomu na strechu by som dal odbocku na odvod kondenzu tak, aby odtekal tade a netiekol az do kupelne.
Kondenzát sa tvoriť bude a hojne. Treba rúru umiestniť tak, že bude mať niekde svoj najnižší bod a v tom najnižšom bode by bola rúrka vedúca do odpadu (cez sifón). Taktiež je žiaduce ochrániť ventilátor pred stekajúcou vodou. Čiže ventilátor čo najviac v interiéri, v teple, potom za ním by mala odťahová rúra odvod kondenzátu a samotná odťahová rúra by za odbočkou pokračovala nahor, von.
@blacksr Po tyzdni byvania sa nam objavil prave tento problem. Voda steka naspat do kupelne cez ventilator a aj sadrokarton okolo neho je navlhnuty. Pri obhliadke pod strechu som zistila, ze ruru nemame zateplenu. Prosim ta, cim a ako to mame zateplit?
ivaga: http://www.klimatshop.sk/sk/flexibiln...
@blacksr ty mas ruru od digestora napojenu do vzduchotechniky? alebo to mas neako inak poriesene?
@luxus vdaka za link, ale my tam uz mame pouzitu ruru z PVC (oranzovu) - je urobeny aj spad na odvod kondenzatu. Musime ju zateplit dodatocne. Vies poradit?
Dobrý den. Kondenzace vodní páry v jakémkoliv potrubí je problém. Kondenzace probíhá naprosto vždy a ne, že ne. Ideální je kombinace izolovaného potrubí a lapače kondezátu, případně napojení potrubí přez T kus, což je jiná obdoba toho lapače. Na obrázku je lapač kondenzátu, který se dá připojit na kanalizaci. V mnoha případech ale stačí na dočasné zadržení vody, která se zpětně zase odpaří. To si ale musí každý individuelně otestovat. Paradoxně nejvíce kondenzátu vzniká, pokud chybí zpětná klapka a vzduch volně proudí do potrubí. To se nestačí ohřát a veškerá pára zkondenzuje na vnitřním povrchu. Co se týká napojení digestoře do vzduchotechniky, tak to je skoro blbost. Kromě vodní páry digestoř odsává i kvantum mastnoty v minipidimikro kapkách a ta se musí vysrážet na kovovém filtru, který se dá umývat. Čili digestoř zapojena v cirkulačním režimu a odsávat vzduchotechnikou až to, co z ní vyleze. Já mám například výfuk vyveden ke stropu a a nasměrován k sacímu otvoru VZT. Nepracuje to špatně. :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Dobrý den. Ještě doplním obrázek pro ty, kteří se nedostanou do odpadu. S pozdravem Laďa
@ivaga myslim ze sa tym nic nepokazi. skor naopak
@ivaga Omotať sklenou vlnou v rolkách. Ale kondenzovať to tam aj tak bude. Len sa to zmierni a zmierni sa tepelný most - trochu. Lebo prúdenie tam ostane. Máte aj klapku? Či len ventilátor má klapku?
@spiderhst Nie. Digestor je cirkulačný, s veľkým vzduchovým výkonom. 1,5 m od digestora je odťahová vetracia rúra. Proti prachu a mastnote máme na odťahových výustkach filter G3. Existuje aj riešenie, že digestor sa napojí priamo na RJ.
@blacksr Len digestor ma klapku. Dnes sme to zateplili, tak uvidime, ci to bude lepsie...
@ivaga Ale aj ten spád rúrky pre kondenzát si opravte - ten je nejak blbo.
@blacksr Ahoj. Mě není známo, kam ten kondenzát asi tak teče ? Je to napojeno do odpadu a přez sifón ? Jinak by ten spád byl dobrý jako skluzavka pro mrevence do koupaliště. Takový tobogám ve větracím systému. :-D :-D :-D :-D :-D Ahoj Laďa
@ladajaskva Neviem, ako to majú. A či to vôbec pôjde prerobiť... či je k to,mu prístup, alebo je tá rúročka zasekaná naveky v stene...? Premýšľam nad alternatívnym riešením - pre prípad, že kolegynka @ivaga napíše. že to nejde...
Prikladam obrazok ako to mame urobene. Kondenzat nie je odvedeny do odpadu, ale je tam urobene take tecko. Nie je to stastne riesenie. Vodar, ktory to tak riesil sam navrhol, ze to prerobi do odpadu. Asi to mal tak urobit hned. Odvod kondenzatu ale neriesi nas problem. V nezateplenej rure sa voda zrazala uz nad ventilatorom, preto sme dnes celu ruru zateplili. Ak sa voda prestane zrazat nad ventilatorom a zrazi sa az v tej rure, co ide do toho tecka, mohlo by to fungovat. Ci?...
@blacksr
@ivaga Dobrý den. Jasně, to co jste udělali by mělo problém vyřešit. Čili zateplit od ventilátoru přez tu nakloněnou rovinu až po difuzní fólii. Tím se dosáhne celkem příznivá teplota ve většině potrubí a kondenzovat to bude pouze těsně pod nezateplenou nadstřešní části. Čili většina vodní páry se vyfoukne ven a ta vrstva, která bude omývat stěny trubky zkondenzuje. Možná, že ani nebudete muset to napojení na odpad dělat. Ale to se musí vyzkoušet, protože nemám tušení, kolik té vody se tam vlastně nahromadí. S pozdravem Laďa
@ivaga Súhlasím s @ladajaskva .
@blacksr @ladajaskva Vdaka za rady, Dufam, ze to pomoze, dam vam vediet... :-)
vie niekto kde na Slovensku sa da kupit ten vypust kondenzatu?
@luxus urob si ho z "tecka"
