Diskusiu odoberá 0 ľudí
Na akú vzdialenosť viazať oka z roxoru na betónový strop?
Ahojte potrebol by som poradiť s betónovým stropom. Mám plochu 7x7m, ktorá nemá žiadne podperné stĺpy v konečnej fáze a mám vyšálovaný strop. Rozhodol som sa, že použijem 14mm roxor, ale neviem na akú vzdialenosť mám viazať oká. Vie mi niekto poradiť?
akoze ides strop vylievat cely betonom? nebudes ukladat daky z ytongu alebo premac? co mas v projekte tam to musis mat napisane aky roxor pouzit alebo ako to poviazat
v projekte mam montovany strop takze tam niesu rozpisane roxory a ja ho idem zaliat cely betonom ta plocha 7x7 je nad obyvackou ale mam tam este jednu mensiu plochu pod ktorou uz budu aj priecky takze tam uvazujem,ze by som tam dal 14mm roxor s 1x1m okami a na to karisiet 10x10 8mm ale tu vatsiu plochu bez priecok a podpornych stlpov by som chcel poriadne previazat lebo podla projektu tam nema byt ziaden podporny stlp takze preto neviem ako ho poriadne previazat
kontaktuj statika, je to veľké rozpätie
wesley3: nemozem nic ine napisat ako len to, ze si "partizan" (vyraz pre stavitelov co si menia projekty pocas chodu) obetuj 100 -150 eur za statika, nech ti to prerata a navrhne tak ako ma byt.... 7 m uz nie je sranda a priecka, nie je nosna....
My sme mali podobný problém,pretože nám "neplánovane"vzniklo podpivničenie 7,5 x 5,5 navrhutý sme mali Premac 25, ale sme sa rozhodli, že nechceme až takú vysokú platňu, tak sme zavolali statikovi,isto máš aj Ty vo svojom projekte statiky na neho kontakt, a ten nám "nakázal" 18 cm betón a roxor každých 10 maximálne 13 cm.Presnejšie by vedel môj muž.Ak chceš bližšie info, spýtam sa. 8-)
dakujem za rady,ano nerobim podla projektu ale v projekte mam montovany strop ale tu volnu plochu pod nim som nemenil viem,ze priecky niesu nosne ale je to aspon nejaka opora ako ked je to tam prazdne,aj na montovany strop sa leje beton a tiez to nemusi byt najlepsie riesenie pri takejto velkej ploche,a financne sa mi to zda drahsie aj ked viem,ze sa pri takychto veciach nema pozerat na peniaze,velmi ocenim ak mi niekto preda svoje skusenosti co sa tyka zelezobetonoveho stropu alebo poradi coho sa mam vyvarovat som v tomto obore novacik a stavam svojpomocne,dakujem
v prvom rade by si sa mal obratit na statika a skusenych stavbarov v okoli... Dievcence z modrejstrechy ti toho vela neporadia a keby aj niekto chcel, tak nepozname podrobnosti projektu...
Najlacnejší je strop z Premacu montovaný, aj keď sa Ti zdá, že monolit je lacnejší, ale keď si zrátaš betonársku oceľ, šaľovacie dosky, beón, atď. tak neušetríš. Premac Ti urobí projekt stropu zadarmo do 3 dní a urobí Ti výkaz aj s betonárskou oceľou.
ferka f11 monolit ma vyšiel oveľa lacnejšie ako najlacnejší premac, cca 500 Eur rozdiel
