Zdravím všetkých, plánujem drevený strop na bungalove, stropné nosníky podľa projektu 100/180 mm, izolácia 300 mm a na to ako záklop OSB hr. 22 mm. Podhľad by som chcel zo sadrokartónu. Môj nápad je taký, že zo spodu na trámy dám parozábranu, potom urobím rošt zo strešných latiek cca po 50 cm kolmo na nosníky. Moja otázka znie: môžem namontovať SDK tabuľe priamo na ten rošt bez všelijakých profilov a závesov? Ak áno, za akých podmienok. Osová vzdialenosť stropných trámov bude 900 mm a maximálna dlžka ( najväčší rozmer miestnosti ) 4,20 m. Vďaka za reakcie. :-)
Problemov je viac. Prvy je ze ak Vam bude pracovat strecha, bude sadrokarton praskat. Druhy problem je, ak budete montovat leny priamo nakrov, ako ich budete zrovnavat? Rovnako sa budu kliestiny prehybat ked budete chodit hore po povale. Tie zavesy aspon nejake tie pohyby obmedzia. Na niektorych drevodomoch napr. v USA to montuju aj priamo na konstrukciu, ale tam je to drevo na po pouzitie prisposobene. Zvazte co usetrite, ja by som to neriskoval.
Videl som tuším nemecké video na youtube s montážou sadrokartonu na drevenné latky...ano určite sa to dá robiť...no toto drevo bolo určite sušené (aj keď som vlhkosť cez monitor nemeral), čo sa o strešných latách povedať nedá...
No a keby máš kupovať sušené drevo, tak asi určite nebude lacnejšie ako plechové profili.... a v neposlednom rade dosiahnuť rovinnatosť, ako spomínal jan45 pri zavesení na trámy bude väčšia pracnosť ako s cd-čkami...
Radšej by som riešil stare & dobré & osvedčené...
