Zdravím stavbári,
je možné po týždni od betonáže strop začať s murovaním podkrovia? Samozrejme zaťažoval by som len miesta pod ktorými sú nosné, resp. obvodové múry.
Vďaka za odpoveď
@user Dobrý den, Po dobu zrání ( těch 28 dnů ) je potřeba se vyvarovat nějakým otřesům, vibracím, rázům a prohnutí. Všechno má vliv na konečnou pevnost betonu. Čili stojky jsou naprosto jasné a nezbytné, ale i další manipulace musí probíhat na tom stropu skoro jako v bavlnce. :-)
S pozdravem Laďa
Samozrejme budem sa správať ako v bavlnke. Otázka k betónu, použili sme C20/25, avšak domišavač priviezol zmes s väčším obsahom vody, takže bol redší. Po zaschnutí sa vytvorili malé povrchové trhliny, cca. do 5 mm, má to vplyv na celkovú pevnosť?
Pisete tu o stojkach ale nikto tu nepisal o tom, ze betonovu dosku treba pravidelne polievat vodou. A v tychto teplach dvojnasobne !!! Inak ti popraska. Najlepsie 2-3 denne. Polieval si ju dufam :-)
@user Dobrý den. Ty praskliny - to je daň za naředěný beton. Hodně vody které není technologicky nutná. Ta se potom jednoduše odpaří, beton zmenší svůj objem a nezbývá mu nic jiného, než úbytek objemu v podstatě již pevné hmoty eliminovat prasklinami. Tyto praskliny by ale neměly být problém, pokud nejsou hluboké. Nicméně, divím se že takový řídký beton již dovezli. V betonárce se všechno přesně dávkuje a beton si znehodnotí až sami stavebníci přímo před zpracováním požadavkem na zředění betonu, aby se jim s ním lépe pracovalo.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
Práveže betón doviezli dostatočne hustý, ale z nepochopiteľného dôvodu tam vodič pridal vodu. Tie praskliny nie sú hlboké max. 5 mm, tak dúfam, že je to len estetický problém kým sa podlaha neprekryje ďalšími vrstvami :)
@user To nieje nepochopitelny dovod, je to ich zamer. Takto nahanju kubiky betonu a plus nemusi dodatocne cistit domiesavac. A 5 mm siroke praskliny v betone by ma asi trapili, osobne by som sa poradil zo statikom.
@engineerr
S tým statikom myslím to nie je potrebné riešiť. V okolí je mnoho domov postavených podstatne horšími technologickými postupmi a aj po 40. rokoch tie domy stoja. Ďaľšia vec, každý statik povie niečo iné
@user Dobrý den. To samé se týká právníků. Kolik právníků, tolik právních názorů. Určitě to nespadne, protože to by byly všude pouze rozvaliny. Nicméně Vy píšete o prasklinkách hlubokých 5 mm. Kdyby byly ale široké 5 mm, to by bylo asi horší. :-p :-p :-p
PS nahánění kubíků betonu je kravina na milióntou. Ten šofér určitě dojel s fakturou, nebo dodacím listem. Nicméně řídká sračka se lépe čerpá a lépe ukládá a lépe všechno. Akorát se ten beton tak trochu znehodnotí. :-p
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
"PS nahánění kubíků betonu je kravina na milióntou."
viem ti dolozit pripad, ked betonarka vykazala o 40% viac kubikov, ako tam realne a fyzicky voslo.. cize az taka kravina na miliontu to nemusi byt...
ked vyzeras ako trulo (ako napr ja) tak firmy (vseobecne, nie len betonaren, ale aj pneuservis) bude uctovat nehorazne sumy a prace, ktore vykonane neboli. napr defekt - snazili sa ma odrbat o 1 eur, "najdenie miesta uniku" - ten som im ukazal ja, resp klinec.. mozno v CR je to ine, ale tu sme na Slovensku, chlape :D
