Potrebujem od Vás radu ako pripevniť podkrovné schody na trámový strop. Trámový strop sa skladá z drevených hranolov s rozmermi (výška 25cm x šírka 12cm). Vzdialenosť medzi hranolmi je 70cm.
Chcem pripevniť schody FAKRO LWT rozmery 70cm x 130cm (výška skrinky 22cm). Celková vzdialenosť medzi spodkom hranola a spodkom skrine schodov je cca. 27cm.
Ako pripevniť podkrovné schody na trámový strop? Ako sa to robí?
Montoval som podobne na jeseň na chalupe. Išiel som podľa návodu na obale. Do trámov som uchytával samorezkami. Akurát ja som mal trámy 85 cm a schody 70, tak som si musel dorobiť konštrukciu medzi trámy. O pravý trám sú prichytené rovno, naľavo, kde je vata, je konštrukcia. Lícované sú zarovno stropom...
@matto_wednesday Urob so z osb dosky kastlik, ale budes asi musiet tie tramy trochu posunut aspon na 75cm, aby ti tam vosiel ten kastlik. Akurat to tiez riesim, mam to aj v albume.
A zaujimalo by ma co sa dava do roviny zo sadrokartonovym stropom, ci ten dreveny ram schodov, alebo ten otvaraci diel, ktory je asi 1cm vysunuty? Na tom navode od fakro je to nejak divno popisane.
Ja mám strop - dosky, rákos, omietka a krivyyyy :-) Dal som do “roviny” rám so stropom a k tomu prečnievajúcemu poklopu mám nachystané lišty 10x40, ktorými prekryjem spoje...
