Zdravim, chcem sa spytat 2 otazky:
1. Je nejake pravidlo, na ktoru stenu ma ist nosny CD profil? (ten ukotveny rychlozavesom k stropu), Ze ci ho dat mam rovnobezne s dlhsou stenou alebo je to jedno
2. Nasiel som doteraz iba 1stranku, kde sa pise, ze ak sa zavesny podhlad zatazi vlnou (strop bude znizeny o 30cm) musi ist prvy CD profil max 50cm od steny. Rigips pise, ze mriezka je 100cmx50cm, kotvy max 90cm v smere nosneho profilu. O zatazeni som nenasiel zmienku
Vies sa mi niekto vyjadrit aj k druhej otazke? pytam sa lebo nasiel som to tu
"Vzdialenosť prvého nosného CD profilu od steny je max. 1 000 mm ak sa nepočíta s dodatočným zaťažením podhľadu, napríklad s izoláciou. Ak áno, tak prvý nosný CD profil bude od steny vzdialený 50 cm. "
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/st...
V navode od rigipsu som toto nenasiel
@sousedekovci89
1. vypocet materialu som nerobil ja, rad by som daneho cloveka ***** kedze zato ze kupi to co ma dostal zaplatene...
2. ci kupite 5e profil alebo material pre cely strop, doprava je 50e...takze preto sa pytam. Ja totiz nemam auto, ktorym by som to doniesol
@mart445 ja by som v pripade zatazenia sa urcite riadil tym hustejsim odporucanim. Ja som napr. Robil znizene sdk podlady- nezateplene jednoduche (tj. Nie krizove) a daval som zaves kazdych 50 cm. Lenze tym padom to mam tak fixnute ze ked som sa na cd zavesil s mojimi 80 kg ako opica, ani mm sa nepohol, neohol, nic, total fixnuty.
@palo18 Nechal som si dodat material na konkretnu miestnost, vsetok material. Viem ako sa montuje sadrokarton, len som pozeral presne max povolene medzery, aby som vedel vypocitat, kde budu diery, potom som zistil, ze do betonoveho stropu musia ist zelezne klince DN6, v ziadnom pripade natlkacie hmozdinky. Ide mi o to, ze, ze ked niektori tupci si myslia, ze ked sa tym zivia, ze ma mozu osierat, ratam tam aj vas, tak sa sakra mylia. Vy tiez si nechate naliat do auta vodu, zaplatite za benzin/naftu a este sa im po zadreti motora podakujete?
Ludia ako ty ma tak vytacaju...ja som murar(priklad), ked poviem, ze takto to je, co mi ma statik do toho kafrat...keby som si to nechal od nich postavit, bohvie, kolko by to vydrzalo...
@mart445tak rátaj ale asi tak isto rátaš aj ten materiál a čítaš tie návody. 😄
Ja si sedím v klimatizovanej kancelárii a nebehám po stavbe s keľnou v ruke. Takže ľudia ako ty vytáčajú mňa, sprostý a ešte osočujú.
@palo18, hlupy ste tak mozno vy. Neviem co za trapnu skolu to mate, asi vysoku skolu zivota. Pre mna je jedno, ci je clovek murar, ci lekar, ked robi do coho sa vyzna je to to najlepsie mozne...vam by som nedal ani perkety polozit, by ste ich tam lepili cementovym lepidlom ako dlazbu, lebo navod je zjavne pre hlupych...
