Diskusiu odoberá 6 ľudí
Monolitický strop výhody a nevýhody
Zdravim vás, som v štádiu stavby ,že čoskoro budem mat vymurované obvodové a nosné mury. v projekte mam klasický dreveno sadrokartonový strop ako je dnes už bežné, no posledné dni som silno začal uvažovať nad železobetonovým. moje hlavne dovody sú, že vraj sa to omnoho lahšie zatepluje ako SDk strop, a dokonca by som si ani nemusel robit SDK stropy ale mohol nechať priznané tieto monolitické a dať iba omietku čo by mohla byt dobra výhoda a dalo by sa ušetrit.. tym pádom asi viem ušetrit aj na dreve v streche však ? a nieje potrebné vytvárat žiadnu konštrukciu práve pre uchytenie toho SDK stropu. ďalej niekto dokonca vraj nedáva ani parozábranu videl som tu už neake albumy ale to by som asi na Sicher poistil predsa len. aké sú ešte výhody takéhoto stropu? na čom by som ušetril oproti tomu keby ho dam VS sdk strop ? Elektrina sa vraj dá poťahať aj v ramci omietky po strope, poprípade nechat neake chráničky pred betonážou. A ešte výhoda, že ten ŽB strop viem zaliat spolu rovno s vencami a prievlakmi. lebo je to už prakticky ako jeden celok. A vraj vela ludi malo taky názor neviem či to je pravda, že ked zateplovali klasicky drevený strop, tak vačšina si povedala, že nabudúce by už šla do monolitu resp keby si mohli zasa vybrať. to je až taky problem zateplit , klasicky dreveny sdk strop ? vdaka za názory
Ja tiež uvažujem, že dám monolit/ montovaný strop hlavne koli akumulacii tepla a akustike, a po ďalšie nedôverujem kvalitné odvedenej práci ohľadom parozabrany, pásky tmely spoje a pod. Lenže keď som začal počítať finančné koľko železa, betónu, polystyrénu (na strechu, varianta plochej strechy) tak sa mi až oči zatocili ako keby som staval bytovku. A od toho monolit ma veľa ľudí, stavebníci, známy, projektant odhovára. Toľko môj pohľad na podobnú dilemu. A stavam z 250 porfix p4-600 bungalov.
@lukyhe môžeš si len tak počas výstavby zmeniť typ strechy? Ja by som minimálne statický posudok chcela.
@lukyhe @mato56 Monolit je najlepšie možné riešenie z pohľadu poziarnej bezpečnosti, statiky, akustiky, trp akumulačné... ale je drahší.
@zltalienka ja si typ strechy nemenim ale typ stropu, a ano bude to rátat aj statik. @mato56 ja stavam rovnako z P4-600 porfixu takže pochvalujem dobrá voĺba 😄 ale ja z 30cm. no presne toto mna najviac odrádza od SDK stropu či to dokážu spravit na sto percent, a aka je to pracna a naročna robota. monolit by asi dost ulahčil dalšie kroky pri vystavbe. kolko ti vyšlo cena železa na tvoj strop? kolko štvorcov stropu by si potreboval robit ? Vidíš to, a mna zasa projektant nahovára aby som si dal monolit 😄 on ma nahovaral aj do strechy aby som dal plné debnenie, no ten monolit namiesto plného debnenia by mohol byt dobry kompromis. ak by raz náhodou odfuklo strechu, tak nebudem pozerať rovno na hviezdy 😄 zakryje sa dom foliou a nevzniknu neake vačšie škody, aj to by mohlo byt takou výhodou, a to ako sa zhoršuje počasie kto vie čo bude o 5-10 rokov
@slavoslav a čo sa tyka realizacie zateplenia potom je to omnoho jednoduchšie? plus možem nechat priznany betonovy strop tym padom tiež ušetrit na SDK ? sdk vlastne budem davat iba z technickej miestnosti ktore je ako keby mimodom ale je spojena kupelnou, tak do kupelne dam SDK tam sa schovaju rozvody rekuperacie a potom v chodbe rozvetvia do všetkych miestnosti a tiež v chodbe zakryju SDK , a potom cez priečky vyvedu potrubia do všetkych izieb. načmaral som to pre jednoduchu predstavu, čo poviete na tento nápad. toto je moj podorys domu a tie červene čmaranice je moja predstava rozvodov rekuperacie. čiže SDK by bol potrebny iba v kupelni a na chodbe aby schoval tie rozvody. Zvyšok izby by mohli mat komplet priznane monoliticke stropy , iba omietka
@lukyhe my máme strop železobetónový monolit, je to zároveň aj strecha domu. Preto som v uvažovaní urobila "skratku", pardón. K rekuperácii - máme to riešené podobne ako by si chcel. S tým rozdielom, že vývody rekuperácie nie sú pri dverách ale na druhej strane izieb. V izbách sa rozvody schovali do vrchnej časti vstavanej skrine 🙂 chodba a kúpeľne majú sadrokartónom znížený strop.
@lukyhe niesom odborník na rekuperáciu ale nemyslím ze vývod na jednej strane izby je postačujúci. Ja koli rekuperacii by som aj tak dával znížený strop.ak by som nechcel reku, tak priznaný monolit. Aký typ strechy vlastne budeš mať? Ušetria tým monolitom aj na dreve? Ja zatiaľ to nemám prepočítané presne koľko železa by som potreboval, len nahrubo, plocha domu je 130m².
@lukyhe zdravím, mám dvojpodlažný dom, všetky stropy monolit, žiaden SDK na stropoch, žiadna parozabrana, rekuperacne rozvody pekne v strope. Všetky stropy robené svojpomocne, na ne sa len natiahla vrstva lepidla a omietka, ani jedna prasklina pri stropoch. Otvory na reku sa spravili tak že pred betonovanim sa do debnenia uchytila 110 odpadova rúra. Každý strop má okolo 100m2. Posledný strop je izolovaný vatou, len sa rozvalali rolky, 2 vrstvy po 20cm. Iný strop by som ani nikdy nechcel.
@lukyhe mozno dost otazok v pripade toho ze chces monolit ti odpovie moj album. Casovo to je urcite rychlejsie, ale financne si myslim porovnat neviem asi narocnejsie. Mam vedenu aj rekuperaciu eletriku vsetko si treba pekne premysliet kym to zalejes a bude to sediet 🙂 inak manzelka nechcela dat priznany beton do obyvacky 🥲mne sa to pacilo tak isla vsade sadrova omietka. Parozabranu ti netreba v pripade monolitu riesit.
@mpfnordy kable na stropne svetla ste zalievali,lepsie povedane chranice? Mame mat ŽB strop a nejako to neviem pochopit 😂 vsade tu vidim tie sadrokartonove,tak ma to zaujima.
@zuzana838 pred zalievanim som si hlavu stym nelamal. Vedel som, ze vsetko budem viest podlahou. Prakticky na svetlo potrebujete dostat len jeden kabel vzdy hore. Ja som to riesil tak, ze vzdy kde bolo potrebne som prevrtal strop 23cm katastrofa 😀tesne pri stene a po vrchu som kabel pretiahol presne na miesto kde som chcel napr stred izby kde bolo svetlo. Malo by sa to dat do chranicky aj na vrchu stropu, ale neplanoval som tam chodit takze kabel je len pod vatou volne. V technickej som si pre istotu este nad rozvadzacom nechal dieru asi 80mm kebyze nieco ine chcem este tahat napr privod na internet stamadial isiel, priprava na satelit koaxialne kable a podobne. Inak da sa to predpripravit aj pred zalievanim ako pisete 🙂 viedlo by sa to v trubkach zaliatych v strope. Mozte si spravyt aj bodovky do betonu vsetko sa da kym to nieje zaliate 😀
@mpfnordy pozrel som a mate to perfektné 🙂 vidím ,že ak sa urobi žb strop, potom je to fakt rýchlovka do finále domu, ten strop ušetri dosť času. no mam par technických otázok, hlavnu jednotku rekuperácie ste umiestnili kde? a je to dostatočne mat takto zaizolovane, položenu izolaciu na tych potrubiach? Stale sa neviem rozhodnuť či ju viesť hore zo stropu, alebo systémom ako som uviedol z technickej miestnosti cez kúpelnu na chodbu v SDK a tam to už rozvetvit do izieb. A tá fotka kde mate sfotenu obyvačku a televizor, tak hore vidím kabel ktory je vedeny do svetla, on bude takto viditelny stale? alebo ste ho neako schovali? vdaka za odpoveď @tomcok vy by ste tiež mohli dať neaky typ ako ste poriešili vy tú rekuperáciu a jej tepelnu izoláciu a kde ste umiestnili hlavnu jednotku
@lukyhe ZB strop je trestuhodne nevyuzit aj na stropne chladenie 🙂
@lukyhe no boli mrazi aj -25 a islo to necitili sme aby to malo vplyv na to. Samozrejme zapinala sa spirala pri takych mrazoch. Na strope je 60cm vaty. Tam kde su boxi je 80cm takze teplo v lete od strechy a zima v zime na to velmi vplyv nemaju. Ale kebyze sa spravy vypocet a najlepsie prejde termo kamerou mozno tam tepelna strata je ale ucinnost rekuperovania mi ukazuje niekedy aj 90. Rekuperacia je umiestnena uz v technickej miestnosti kde je znizeny kazetovy strop mozem odfotit ak chcete. Tam bol pripraveny otvor v strope aby tam vosli rury na privod a odvod do boxov. Privod do reku je hned v technickej tam som pri zalievani nechal vo venci dieru a o asi 2m vedla co uz je hned male wc sa nechala dalsia diera. Neskor sa spravyl zo sadrokartonu kaslik. Nevidno to vobec 🙂a kabel v obyvacke nespominaj 😀 celu stavbu sme pracovali s verziou ze bude riesena sedacia suprava ina ako mame teraz. Ked sme sa stahovali sa to zmenilo a svetlo uz nebolo nad stolikom tak toto bolo docasne riesenie ked budem malovat niekedy tak to dam do omietky teraz sa to strati 🙂
@lukyhe co sa tyka reku, tak ta je umiestnena v tech. miestnosti, pri betonazi sa nechavali otvory na vedenie rozvodov popri stene, ktore sa potom zakryli SDK kastlikom, co sa tyka el. rozvodov, tak na salovanie som ulozil hranolceky 2x2cm, do ktorych som potom len ulozil kabel, po odsalovani vznikli vlastne drazky. Na povale su rozvody izolovane v stresnej izolacii teda v 40cm vaty, potrubie lezi na ZB doske a na nom je vata.
Mám betónový monolit rozhodol sa sa pre neho hlavne kvôli stropnému chladeniu. Neľutujem. Prestupy rekuperácie som riešil osadením 110 kanalizačných rúr. Pri chladení je tiež nutné rozmiestniť pred betonážou všetky svetlá, napájanie exteriérových žalúzii, odvetranie kanalizácie, prestup na digestor, vstup káblov do rozvádzača, myslieť na kotvenie závesov a všetkého čo sa má vŕtať do stropu aby sa nepoškodili rozvody. Následné rozvody rekuperácie a aj káblové rozvody sa potiahli priznané. Na tom všetkom mám 60 cm minerálnej vlny čiže pôjd nevyužívame ani na skladovanie. Jediné čo by som zmenil je umiestnenie rozvádzača pre stropné chladenie dal by som ho už na pôjd a nie do technickej.
@treborztv prosim vás dali by ste aj neaku foto ? tie priznané káblove rozvody si neviem totižto celkom predstaviť. a prečo by ste rozvadzač na stropné chladenie už dali na pojd? v čom by to bola vo vašom prípade výhoda oproti technickej miestnosti? a hlavnu centralnu jednotku rekuperácie mate umiestnenu kde ? @tomcok hmm tiež zaujímave riešenie, čiže ak sa pozrieš na moj nákres , vedel by som v ZB doske urobit v kupelni podobny otvor do stropu a z technickej cez kupelnu by to šlo rovno hore nad ZB a tam by sa to už roztahalo na príslušne miesta? a hlavna rekuperačná jednotka by bola teda umiestnená v technickej miestnosti ?
Rozvádzač ak je nižšie ako rozvody je ho problém odvzdušniť a aj to nepôsobí esteticky. Viem je to technická ale predsa. Rekuperáciu mám stropnú umiestnenú pod stropom tiež v technickej miestnosti z nej ide prívod a vývod do stropu na pôjde tam je rozvádzač vzduchu z ktorého sa vetvy do každej miestnosti. Fotky pred betonážou, po betonáži a kablove rozvody v plastových chraničkách
@lukyhe no v tvojom pripade by som to riesil tak, ze jednotka reku by bola umiestnena v technickej miestnosti a v tejto miestnoti by som nechal z ZB doske tunel na to aby sa rozvody potiahli na povalu a od tial uz do kazdej miestnosti vyduch.
@treborztv Chladite tepelnym cerpadlom alebo studnou?
@kemino Tepelné čerpadlo zem - voda
ZB strop je vyhodne robit ak je to zaroven strecha, ku drevenej konstrukcii patri parozabrana a lahky strop, tak ako to robi cely svet, v panelakoch som uz videl ako na ZB strop davaju sadrokarton, tak aby to nedopadlo takto : )
@treborztv ...ako by som videl vlastnú stropnú dosku... 😄
@abobo 🙂 Áno komunikovali sme cez SS o tom ešte v r. 2018. No inšpiroval si ma čo to som od teba okopíroval 🙂
@treborztv tak uzivaj chladenie, je to PECKA... 🙂
