Mám plochú strechu s miernym spádom. Zloženie - drevené hranoly, na nich OSB doska a na doske fatra izolfa. Nestihol so to zo spodu zateplit a teraz je strop mokrý a už sa chytá pleseň. Zrušil som kvôli tomu omietkárov a zastavil tak stavbu do jari. Nočná mora mi už týždeň spávať nedá čo s tým. (Foto je staršieho dáta. Už sú okná aj potery s infrakúrením.) Ďakujem za každú rozumnú radu :-(
@lukas2589 čo ti šibe?!?!?!?! to kde si také videl?
@erikson03 no sušenie bude trvať dlho a v súčasných podmienkach bude aj náročné ale bez vysušenia pokračovať nemôžeš. pod foliou nemáš ani geotextíliu? ako je navrhnutá skladba? lebo vhodnejšia by bola tepelka nad OSB pod foliou.
Izolacia mala ist nad OSB, lebo je to parobrzda a ked sa ochladila tak na nej vznika a aj bude stale vznikat kondenz. Aj ked to zateplis zospodu, tak to bude stale problem, kedze izolacia nebude odvetravana.
@erikson03 vzdy sa ti bude zrazat voda na osb doske. Na dosku z vonkajsej strany treba dat izolaciu napr. polystyren aby si posunul rosny bod nad osb dosku ....
@erikson03 terás jedine nejaký vysúšač...
Potom keď už máš hore fatrafol tak zatepliť pod krovky a potom dať parazobranu (dôkladne)
A spraviť odvetravanie medzi OSB a vencom.
Takto si to mal v projekte?
Fatrafol a geotextiliu robila firma. Krov tiez. Ja som polozil Osb. Je to podla projektu a keby som stihol podhľady so zateplením a parozabranou bolo by to v poriadku.
@erikson03 Neverim ze urobis parozabranu tak dokonale aby ti nepresla ziadna vlhkost do izolacie. S tymto tu ma problem kazdy, kto zaklopil izolaciu OSB doskami.
@slavoslav neviem komu šibe... Je to bežná strecha sam mam takú... Na krokvu ide folia kontralaty a potom OSB. Medzi OSB a foliou mas 5cm alebo aj viac ako máš navrhnuté medzeru. A vlhkosť prejde cez izolaciu cez foliu a v medzere sa odvetra.
Ano ďalšia možnosť je odvetrať strechu medzi krokvami.
@lukas2589 ty si si nevšimol že on má plochú strechu? Alebo tebe je jedno, šikmú strechu dám naležato a je to to isté a bude to fungovať? poručíme větru, dešti...
@erikson03 dovolím si tvrdiť, že ani projektové riešenie nie je najšťastnejšie, lebo v chladnej časti konštrukcie je drevo a tiež vzduch s relatívnou vlhkosťou ktorá sa za istých podmienok vyzráža. Málo pomôže aj odvetranie tej vrstvy, lebo síce odvetráš kondenzovanú vlhkosť ale novú dopravíš vzduchom. Dnes je už preukázané, že s odvetrávaním striech teba narábať opatrne, lebo častokrát, hlavne v prechodných obdobiach sú kontraproduktívne aj keď v ročnej bilancii majú pozitívny prínos.
@tomasko007 to sa tu snažím povedať, že kde nastala chyba... Sa to zraza vsetko na OSB. Ale uz som videl strechu kde bolo otvetranie pomedzi krokvy.
Ako bolo spominané mala ist izolácia na vrch OSB a dokonala parozábrana dole. Ale to neni možne. Alebo otvetranie medzi krokvy. Krokvy budu vlastne kontra laty. Ale neviem kde sa potom pomesti izolacia. Alebo ist za projektantom ze ako to vlastne myslel. Na prvy pohlad mi to pride ako zle navrchnuta skladba strechy.
chyba je v tom, že nemá zadávateľ kontralaty, ja to mám tak isto ako @lukas2589, bývame tretiu zimu a žiaden problém, akurát mám 5 odvetracích komínkov hore na streche.
@lukas2589 ja som pochopil, že aj ty máš zle spravenú strechu. Ako som písal vyššie zobral si šikmú odvetranú strechu a dal si ju naležato. Vieš na akom princípe vzniká odvetranie (prúdenie vzduchu) v tej medzere? máš tam snáď namontované ventilátory? Ešte napíš, že máš na tom plech a o zábavu bude postarané aspoň pre tie mokré OSB dosky.
Principiálne potrebuješ odvetrať krytinu (plech, plast...), lebo na tej sa najskôr zrazí vlhkosť nie OSB dosku, ktorá je "teplejšia" aj keď v hmlistom prostredí bude mokrá aj tá. Pri tvojom sklone nefunguje ani stekanie vody, lebo sa skôr uchytí na kontralatách ani prúdenie vzduchu lebo tam nemáš vytvorený komínový efekt.
On má plochu strechu, ktorá sa navrhuje na iných princípoch.
@slavoslav ze by prievan ? Otvor na jednej a druhej strane. Kontralaty nemaju ako branit stekaniu vody. Su ulozene rovnobezne s krokvamy. Mam tam fatrafol.
@viktor811@lukas2589@topvideo poprosím o radu.máme naprojektovanú plochu strechu s atikou zo železobetonu,ale statik nám navrhol drevenu strechu.už mesiac rozmyšlam ako by to bolo dobre aby to nevlhlo. Nechcem odvetravacie medzery.Bolo by to takto dobre?
Z exterieru - fatrafol,textilia, polystyren cca 40cm,textilia,samolepiace asfaltové pásy,osb, drevené hranoly. Hranoly by som nechala nezabednene iba v miestach kde by išla rekuperacia, tak by sa dal sadroš.
Samozrejme to ešte preberieme aj s projektantom ale aby som bola pripravená.
Ďakujem za rady
@eis4 To je jedna z mala vhodnych skladieb jednoplastovych plochych striech... Vylepsit to mozes pouzitim asfaltovych pasov s hlinikovou vlozkou (akurat, neviem ci najdes v kombinacii so samolepiacimi...)
@topvideo pekne od teba, ze chces pomoct, ale ona ma diametralne odlisnu skladbu strechy...
J.
@topvideo Ďakujem už som pozerala ,ale nechcem mať zateplenie medzi krokvami ,chcem ich ponechať viditelné v interieri.zateplenie chcem až nad krokvy.ale necham sa inšpirovať atikov z 3 strán.asi to je istejšie ako keby to išlo cez strechu.
@jaro_v ďakujem.tak dufam,že to dopadne dobre a bude s nami architekt suhlasiť a vymyslí aj tu atiku z 3 strán nie zo 4.
Bude stačiť sklon 2cm na 1 m ? Dom je 7x 9,5 m.sklon by som dala na tých 7 m .zateplenie 50 - 36 cm cca ale ešte keď odratam atiku tak to bude nejakých 37-38 cm.
Možem to vôbec zmeniť ak v máme v projekte atiku zo 4 strán?
Ďakujem
