Zdravím stavebníkov!Na jar sa chystam robit vonkajsie podhlady a neviem co je najlepsie.Niekto uchytava polystyren priamo na sadrokartonovu konstrukciu niekto tam dava este OSB dosky co je asi aj drahsie, myslim pri vodorovnej konstrukcii.Pri fajermure by som chcel OSB dosky priamo srobovat na krokvy a kliestinu ktore trcia zboku ale nie som si isty ci tam nemusi byt nejaka pomocna konstrukcia ci to nebude pracovat.Samozrejme na OSB dosku prilepit polystyren preistotu ho este prisrobovat a zasietkovat.Mezdi OSB doskami a aj stenou sa nechava nejaka dilatacia?
Ja budem tiež na jar riešiť vonkajšie podhľady , ale ja budem klasicky podbíjať tatranským profilom. Prečo chceš dávať OSB dosku a na to ešte polystyrén ?
ty by si v mojom pripade daval na osb dosku hned omietku? tam treba nejake specialne lepidlo co som pocul a neviem ci je zarucene, ze to neopadne. Tatransky profil som chcel povodne davat aj ja, ale videl som, co to urobi za par rokov. Udrziavat to a stale stavat lesenie sa mi nechce vzhladom na to, ze mam poschodovy dom, tak som sa rozhodol to dat do omietky.
ja som daval drevene laty (dost prplacka to vyrovnat, uz by som isel asi cestou CD-cka na zavesy), na to 12mm osb, nasledne som nalepil PUR penov 2cm fasadny EPS, plno tanierikov a samozrejme stierka + sietka
neviete mi poradit, preco nam pada sietka z podhladov? mame OSB dosky a na tom lepidlo, sietka a sterka...nepripevnovali to specialne a nedavali ani polystyren.......dik
Mna by tiez zaujimalo ze ako to vlastne s OSB doskami je-ze ci treba nejaky specialny penetrak a potom omietnut alebo EPS a nato kleber sietka a omietka-co je lepsie?????
@tiger16v minuly mesiac sme robili osb ostresie.nasrobovali sme na krokvy z bokov pomocnu konstrukciu a ked boli aj osb nasrobovane,tak sme to natierali adheznym mostikom-na cele ostresie nas vysiel okolo 20€,ale sme uz nemuseli davat polistyren,iba sietku a lep.
@katka8 a drzi to dobre????mate tam uz aj fasadnu omietku?????Lebo mam obavy ze to casom bude praskat a opadavat omietka-tak som sa docital ze sa to par ludom stalo.....Ono je to jednoduchsie ako tam este davat EPS urcite-ale ako dlho to vydrzi?????inak dakujem za odpoved
@tiger16v mame to len mesiac,tak zatial nemozem posudit,lebo zatial to je ok.fas.bude az na jar.ale garantovali mi v predajni ked som ten nater kupovala,ze je to naprosto v poriadku,ze to tak robia vsetcia zatial sa nik nestazoval.ked sme to natreli,tak na druhy den boli osb uplne drsne,drzal tam ten lep jak das.v tom je namiesany akysi piesok,ten to zdrsnil.
Este ma napadlo ze ci staci dat OSB na krokvy ktore mame od seba cca 80cm alebo dat medzi ne profily ako na SDK a aj do nich OSB uchytit?Koli tomu aby v buducnosti tie OSB nevyhlo....
no ja tiež budem riešiť krokvy a čo počúvam ľudí, ani jeden, ktorý dával osb, tak mi nepovedal, že by sa mu to neodlepilo......druhá polovica mala zase tatranský profil a tam sa časť z nich dosť sťažovala na ten vzhľad po rokoch, presne ako sa to tu spominalo.....takže aj mam dilemu. Existuje ešte nejaká iná možnosť ako to urobiť? čo tam dať?
Ono urcite bude lepsie ked sa tam na osb da este EPS-ten ukotvis a das lepidlo,sietku a omietku-a to musi drzat aj keby neviem co bolo...Predsa je EPS flexibilnejsi ako OSB si myslim-a predsa tie krokvy budu este dlho pracovat ked skoro kazdy krov sa robi zo suroveho dreva-moj nazor
OSB doska tvori nosny podklad, nikdy na bude nedavat hned omietku, aj ked so stierkou, co je samozrejme. odporucam sa tomu vyvarovat, vyzera to pekne, ale padne to po prar mesiacoch/rokov, podla poveternostnych pomienok.
Ak sa pouzije OSB doska, treba na nu prilepit polystyren DISPERZNYM lepidlom, do exterieru, je urcene na lepsie dreva a polystyrenu (a v podstate kopec inych veci prilepi k drevu, porovite latky, kartony...), ,,pre istotu" sa tam moze dat aj neake mechanicke potvenie toho polystenu do dreva, a na to klasicky stierka + sietka, a finalna omietka.
No ja to veru spravim tak ze nalepim EPS lepidlom na OSB a na to dam kleber,sietku a omietku-nebudem riskovat ze to popraska a mam zas roboty ako na kostole-a o financiach ani nehovorim....
Akurat som kukal ten fermacell a cenovo mi to vychadza rovnako ako OSB a 2cm EPS...vaha je tam o nieco vyssia pri fermacelli na m2 ako OSB a EPS..jedina vyhoda toho fermacelu je ze nemusis to robit na dvakrat ako pri EPS a OSB-ale ta hmotnost je dost....ale je to dalsia alternativa
@all Moj nazor.. najskor robit staplon s OSB, potom izolovat Dom, potom na OSB polystyrenik (ktory este raz prekryje miesto styku) na ktory sa dava sietka... Ten polystyren je ako nejaka pruzna vrstva pri pohybe strechy sa cely pohyb neprenasa na sietku lepidlo, nepraskne alebo neskor praskne? :-p Zo sparaby by som velmi rozmyslal..
Strecha sada a posuva sa.. Sneh a Leto... U mna to pruzi a moze sa aj triet, strecha pritlacila OSB o EPS cca 0,3mm... ked budem mat najblizsie cestu okolo tohto bodu, urobim foto kde vidies ako to sadlo na EPS...
@peter.happy Precitaj si u mna preco polystyren sa dava na OSB dosku.. to neni ako izolant, ale ako extra pohybliva cast - kvazi.. alebo ako tlmic uhybu a roztahovania zmrstovania OSB.. tak to chapem ja.
@mio23 takto to robíme, ale rozmyšľala som, že strecha pracuje ináč ako "stena", že či treba medzi tým niečo pružne, ale môže sa to spojiť so stenou sieťkou :-|
@mk7 Existuju aj dilatacne sietky, alebo rohovniky..napriklad DenBraven LT plast.. je to sice okolo okien, ale preco nie aj staplon a izolant: http://www.denbraven.sk/zateplovacie-...
