Diskusiu odoberá 0 ľudí
Máte tipy pre zníženie stropov zo sadrokartónu?
Ak mate neake tipy, alebo navrhy na znizene stropy zo sadrokartonu, tak to hodte prosim sem, nech sa mame z coho inspirovat.Dakujem ;-) :-)
Ahoj môžem odporučiť, zo sadrokartónu sa dajú vykúzliť úžasné veci ;-).
Aj sa pridavam, my sme si dali sadrokarton do obyvacky, chodby, kupelky a zochodu. Urcite je to super vec.
http://mojdom.zoznam.sk/cl/100502/Z-c...) ...aj my patrime medzi "sadrokartonosov" :-D ...je to skvely material s kreativnymi moznostami... ;-) ...len doporucujem....medzi spoje stien pouzit okrasnu listu....inak sa nevyhnete trhlinam po urcitom case...vzhladom k tomu...ze tento material neustale pracuje |-| ;-)
v mojom albume najdete par tipov na zníženie stropu
My sme tiez dali sadrokarton do kuchyne, obyvacky aj kupelne. Foto v albume.
danula2 • 11. aug 2008 o 13:00 ahojte potrebujem poradiť ohľadne sadrokartónovehp stropu v obývačke mame vývod na dve lampy vo vzdialenosti cca 1,5m, aj kvôli tomuto chceme znižovať strop neviem sa rozhodnúť či celoplošné zníženie, resp. len nejaký "kaslík", ktorý prekryje tieto dva vývody chcela by som dať bodové svetlá a lampu nad jedálensky stôl potiahnúť /káble/ na kraj izby pod okno poraďte mi prosím juhele • 11. aug 2008 o 14:09 Pokud bys snižovala jen část stropu - tak opatrně, snížit například jen čtverec uprostřed místnosti a pěkně ho podsvítit může být "cool" ale kdykoliv to u někoho vidím, tak mám pocit, že na mě strop padá. Také záleží na výšce stropu. Máš- li klasický panelákový strop, pak bych na tvém místě snížila celý, vypadá to pěkně a nenásilně. jerryjanka • 14. aug 2008 o 15:22 ahoj my sme presne pre toto riešili čo v kuchyni nakoniec me urobili aj pre praktickosť aj zaujimavosť velky Ypsilon a aj ked je strop cely biely ypsilon je natrety uplne sýtočerveno je v nom vedena elektrika a ozvlaštnuje to celu kuchynu aanda • 15. aug 2008 o 12:56 ahojte, my sme prerabali bytik a vytvorili obyvacku tym, ze sme spojili spalnu (predtym to bola mala spalna) so vstupnou halou (ta zasa bola velika povodne), po celej ploche sme dali sadrokarton a umiestnili sme si lampu nad jedalensky stol - tak na boku miestnosti a druhu nad sedacku do stredu miestnosti. podla mna ma znizenie celeho stropu vyhodu v tom, ze vedies kable kam potrebujes, nic nemusis sekat do panela, prip. do tehal... ale je to vec vkusu, kazdi ma inu predstavu.... martinaema • 15. aug 2008 o 14:29 aanda - aj my sme kvôli tej elektrike znižovali strop. Pôvodná výška bola 3m a dali sme to na 2,7 a bolo oveľa menej roboty s tým sekaním. Lebo priznajme si - sekať do plafónu musí byť katastrofálna robota. No ale predsa len do stien sa sekať muselo ;-) jerryjanka • 15. aug 2008 o 19:52 ja mam foto v albume čo sme urobili v kuchyni :-D adina0501 • Včera o 18:37 Ja pripájam pár poznatkov od našich murárov, čo sa týka sadrokartónu, nedávať ho príliš vysoko lebo sa tam kumuluje teplý vzduch a sadrokarton bude velmi pracovať a napínať sa a začne praskať, skor ako ho naplánujete naplánujte zástrčky a vývody elektriky na stene, aby vás to potom neobmedzovalo čo sa týka znižovania stropu, do kúpeľky rozhodne použiť trafo, kvôli bezpečnosti, t.j. žiarovky budú mať síce rovnakú svietivosť, ale budú napojené na trafo, ktoré bude do nich privádzať menej vatov, tak asi toľko.
ahojte chcem vas poprosit o nejake foto, prip.link na stranky kde su foto znizenych stropov sadrokartonom - my to prave riesime - hladame zaujimave sposoby ako znizit strop, prip. steny upravit... :-)
Ahojte, my mame tiez v plane znizit strop. Viete mi odporucit nejakeho spolahliveho sadrokartonara? dakujem :)
Prosím Vás o tipy na znizenie stropov. dik
dzanka3 - firma rigips ma celkom bohatu paletu roznych kaziet na znizenie stropu ako aj sadrokarton ... http://www.vanok.sk/salony/salon-skla... pre inspiraciu par fotiek, robili to chalani z firmy, kde som volakedy pracoval
Ahojte chcem sa spýtať, bývame úplne pod strechou a teraz keď je vonku riadny hic máme aj v byte "saunu", myslíte že by pomohlo zníženie stropu??? :-| :-| :-| aspoň trošku lebo teraz rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou je 0-2 stupne maximálne :-N
ahojte, viete mi niekto poradit, ci znicenie stropu sadrokart. v bytovke dokaze trocha pritlmit zvuky od susedov ako napr dupot, al.hlasne rozpravanie?
@tulinocka Musíte tam ale dať vlnu a sčasti ňou obaliť aj zvislé konštrukcie. Najlepšie, keby si oni dali kročajovku... lebo keď sa to raz dostane do konštrukcie, horšie sa to tlmí na opačnej strane. Len, ťažko nútiť.
dakujem.Su to nove bytvoky, ale toto akosi nadomysleli, vsetko je zhora aj z dola počuť, tak sme s muzom rozmyslali ako sa aspon troska odizolovat kedze mam 3male deti a je mi ich luto ze ich musim stale napomínat, nedup, nebuchaj...:)A ta kočajovka je druh podlahy?
@tulinocka Kračajovka je vlna na podlahu, určená na utlmenie. Dáva sa pod poter alebo suchú montovanú podlahu. To všetko ale máte hotové a dokonca by to malo v podlahe byť... Nepredpokladám, že by ste mali vo svojej podlahe cca 8 cm miesta. Takže Vy chcete tlmiť svoj hluk, aby ste nerušili, alebo zvuk iných, aby Vás nerušili?
@blacksr oboje, ak by sa to dalo aspon troska obmedzit , cize vyriešiť strop, i podlahu, ta je laminatova a nie vsade este mame koberce, je to 3iz. byt 80m stvor. a 3 poschodie zo 4.
@tulinocka x-)
Zníženie stropov utlmí hluk pômôže to ,ale úplne nezlikviduje. cca 70% moc záleží od okolitých konštrukcií.
@tulinocka ahoj, ja som si daval znizovat stop zatial len v obyvacke spojenej s kuchynou, prave kvoli tomu dupotu som si dal aj mineralnu vlnu. Na utlmenie "vzduchoveho" hluku, t.z. rec, telka atd. je to celkom ok ale s tym som az taky problem nemal ani predtym. Na utlmenie krocajoveho hluku to velmi nepomoze, kedze tie zvuky sa siria nielen cez strop ale aj cez zvisle konstrukcie - steny. Dokonca sa mi niekedy zda ze je to az horsie, ze sadrokartonovy podhlad funguje ako obrovska membrana ktora ten dupot este zosilnuje. Ale toto moze byt subjektivne kedze v tej izbe som predtym nespaval, a ten dupot je pocut hlavne v noci... Co sa tyka odizolovania podlahy, v obyvacke mam plavajucu podlahu a pod nou 6mm hrubu polystyrenovu dosku "izofloor", ta by mala mat aj zvukovoizolacne vlastnosti, ale este som sa nepytal susedov podomnou ci "dupem" :) Kazdopadne sadrokartonovy podhlad si budem robit aj v spalni, a urcite pouzijem akusticke dosky, mozno aj dvojite oplastenie a aj co najkvalitnejsiu mineralnu vlnu.. ked uz to raz budem robit tak poriadne... Fotky z montaze najdes v mojom albume - rekonstrukcia kuchyne
dakujem presne taktu nejaku prakticku radu som potrbovala, dakujem , pekny den
@tulinocka ahoj. tiež máme susedov s "ťažkými nohami". dali sme si znížiť strop, na konštrukciu sme dali podložky, dali sme minerálnu vatu a okrem toho sadrokartón "modré ticho". znížili sme si strop o 10 cm. hlasy a televízor už nepočujeme (teda ak suseda vyslovene neziape na deti) ale to "chodenie na pätách" počujeme stále. pri najbližšom sťahovaní buď dom alebo posledné poschodie ;-)
presne tak ako pise @silvik1, proti normalnemu hluku ten sakrokarton moze dost pomoct, ale proti krocajovemu hluku to velmi nepomaha kedze ten sa siri aj po stenach... jedine dat aj na steny protihlukovu izolaciu, ale to uz vobec nie je lacna zalezitost, o tom ani nehovoriac ze v tych malych bytoch je kazdy centimeter cenny... ten moj sused ma dlazbu minimalne v kuchyni (mozno aj v obyvacke :/ ), a najlepsie je ked zacne vysuvat a zasuvat stolicku kazdych 5 minut a to kludne aj okolo polnoci.... ten skripot by aj mertvych zobudil ;(
Nechajte sa inšpurovať.http://www.youtube.com/watch?v=VkjwpoJgBHA&feature=endscreen&NR=1 :-) http://www.youtube.com/watch?feature=...
ahojte, ideme robit podhlad v kuchyni v celej casti kvoli digestoru ukoncime to takym uckom aby sa tam dal led pas. V obyvacke by som chcela nieco tiez vymysliet ale zatial ma napadli len tieto dve moznosti co si myslite??? V prvom by bol podhlad v obyvacke len taky stvorec v strede a tam bodove osvetlenie alebo luster a v druhom pripade je taky pas, prechadza presne stredom posuvnych dveri a je presne v strede sedacej supravy.Tiez by tam bolo osvetlenie po bokoch led pasikmi a asi aj bodovky. Mozno by som ho potiahla aj za televizor a ten do neho vsadila. Vedla je vymurovany krb (resp. bude)dakujem za radu
tak podhlad je uz hotovy len som objednala taketo svetlo na miesto bodoviek a chcela by som poprosit o nazor, ci sa to do podhladu bude hodit dakujem
