Diskusiu odoberá 0 ľudí
Máte skúsenosti s keramickým stropom Wienerb?
Ahojte.Má z Vás niekto skúsenosti s Keramickým stropom...Wienerb.....?Planujeme totiž jeho uloženie ale každá rada na zlato... Dakujem
je to jednoduché... je potřeba nějaký kladečský nektres ( asi osučástí projektu) mít rovně vyzděný poslední šár (výškově) a pokládat dle doporučení výrobce... položit nosníky a na kraj po jedné vložce, pak to celé podepřít a doskládat zbylé vložky
Pred dodaním nosníkov treba odmerať skutočný stav, či sa odchyľuje od projektu. Uloženie nosníkov na každú stranu min.12 cm. Uložiť nosníky podoprieť hranolmi /drevenými ičkami/ a stojkami, podľa návodu, v strede myslím cca o 1,7 cm vyššie a ukladať vložky. Treba mať kladačský výkres. Nosníky sa dajú aj rezať. Uložiť vystuž a kari siete - vypodložiť min.5 cm, aby boli v betóne . Vyarmovať vence.
ferka teoria teoria teoria.ako vypodlozis kari siet do vysky 5 cm, ked vyska betonu na keramickom strope je 4cm,max.6cm.???????? nosniky sa podopieraju na rozpatie kazdy vyrobca stropov si uvadza svoje rozpatie je to nieco medzi 1,5-1,8m.v strede to zdvihnut o 1,7cm vyssie? pre pana krala a naco?vyrobcovia uvadzaju, ze v strede treba zdvihnut o 1/300-1/600 dlzky nosnika od dlzky nosnika 4,5 m a viac.cize v praxi sa to ktovieako velmi nemusi predpinat ale zdvihnut o ten centimetrik y nemalo uskodit.
