Máte niekto strop Rectolight? Ste spokojní?
Zdravim, ma niekto z vas strop Rectolight? Ako ste s nim spokojni? Ake mate skusenosti?
Ahoj, tento strop mam. Chcel som, aby bol cenovo porovnatelny s Ytongom, ale nepodarilo sa (voci Ytongu islo viac armovania a viac betonu). Fakt je, ze sme nemuseli vytahovat hore Ytongove stropne vlozky (cca 370 ks x 20kg)... Este nemame stropy pod tym, neviem posudit krocajovy hluk, v najtensom mieste je len 8cm betonu, v najvyssom 28cm. Mozno niekto dalsi to bude moct posudit lepsie. Dnes by som ho mozno dal znovu, ale zjednaval by som tvrdo cenu za tie drevotrieskove dosky. Ak sa cena nedala zjednat, tak by som dal Ytong, ale najlacnejsie vychadza aj tak klasika zelezo-beton.
Ja nad nim uvazujem, ale bojim sa toho materialu. Neviem, co mam od neho cakat. Dom ma byt prizemny bungalov s rovnou strechou, zateplena strecha 40 cm. Neviem ako je to u tohto stropu s akumulaciou tepla, ci nebude teplo viac unikat ako u betonoveho. Ty mas poschodovy dom?
Aj ja by som ho rád použil. Prosím dajte niekto recenziu kto ho už máte :-N
pozri album skorpy, ten ho ma....
@nonpayer @jaro113 Caute, ako pise branis, @skorpy ho pouzil. Ja tiez. Vyhody oproti ZB stropu ma presne 2 : 1) netreba prenajimat salovacie dielce, pokial ich nemas alebo nevies lacnejsie zohnat (v porovnani so ZB stropom) 2) pokladka vloziek je lahka a pohodlna 3) je o 1/3 az 1/2 lahsi ako ZB strop. (o kolko presne sa da vypocitat alebo niekde pozrier, ale som lenivy) Krocajovy hluk je na rovnakej urovni ako klasicky ZB - porovnavam s klasikou co mame doma. Co sa tyka akumulacie, o nieco malo bude asi natom horsie ako ZB koli drevotrieskovej vlozke, zase o nieco malo bude natom lepsie izolacne. Inak budu potrebne stojky - ja som pouzil ako drtivu vacsinu stare hranoly zo strechy na chate (vyhol som sa platbe za pozicanie stojok). Co sa tyka pracnosti, nosniky su tazke ako kazde, tam treba 4 ludi na rozmiestnenie, samotne ukladanie vloziek je tazka pohoda, sam s otcom a ani sme nevedeli, ze sme nieco robili.
@floydian ale @skorpy má niečo iné, nie? Podobné, ale iné :-N
@jaro113 zalezi na ktore podlazie. Na prve daval rector light, potom tusim nejaky "jeho vynalez". Rector light tu : http://www.modrastrecha.sk/blog/skorp...
@jaro113 prvy mam rectolight, druhy som si navrhol sam. Nosniky boli od ferrobeton sturovo. Boli pevnejsie a tazsie oproti rectoru. Ale zaroven mali velku vyhodu a to ze sa nemusia podopierat. Preto som si vybral toto riesenie. co sa tyka hluku,tak ak sa po nom chodi tak by som zvolil tvrdenu vlnu oproti eps, ale mne to nevadi lebo mam tam pivnicu. Ked je pod strechou tak to netreba riesit. Akumulacia asi ziadna,lebo pod rectolight treba dat sadros.
@skorpy V roku 2012 si písal v jednom príspevku, že si dal Rectolight do garáže. Aké máš s tým skúsenosti, nepráska to pod autom?
@bluejoz sklamem ta.. este som auto do garaze nedal.. nemam spraveny pristup do garaze.. ale nemusis sa bat ze by to praskalo.. nema preco.. statik v Rectore to navrhne tak aby to zvladlo tiaz auta.. mam tam zdvojene nosniky a kary bola s okami 10 na 10 a 6priemer.. a keby to aj zacalo praskat neviem kde by som to zbadal.. jedine tak nosnik a ten pochybujem ze by praskol, musel by byt od vyroby vadny..
A ake ma nevyhody? niekde som cital, ze sa do toho nemoze vrtat nic, lebo je pod nim vlastvne vzduch... ale to potom asi ani vlozkovitych ?
Zdravym chcem sa spytat mne naplanovali rectorlight 20+5betonu chcem dat na poschodie podlahove kureni to je 30mm polystiren a 60-70mm poter myslite ze styym nebude problem a staticky to bude ok mam to konzultovat s projektantom len sa mi este nevyjadri a chcem vediet neake realne skusenosti dakujem
Minuly rok som mal rovnaku dilemu dnes viem ze som spravil dobre nosniky rozmiestnene spolu s vlozkami za jeden den , druhy den sietovina plus roxor podla planovaca vlozky lahucke nosniky tiez , tam kde som kupil strop mi pozicali aj stojky gratis po troch tyzdnoch odstranene bez problemou, krov stoji a dom tiez
@miso777 Kolko mas hrubku stropu ? vloska + beton ?
@miso777 Ake kritie si dal na obvodove muri ja mam 300/ 70 je ulozenie nosnika a 30 chcem dat zateplenie betonu ostane mi 200/250 staci tam armatura 100/150 ?
Vlozky som daval tie vyssie aby som v buducnosti ak bude nutne mohol obyvat podkrovie, vlozka aj s betonom ma 20cm , nad vlozku islo cca 6cm betonu a medzi vlozky 20cm, co sa tyka vystuze k stropu je staticky posudokj presne erozlozenie nosnikou a vloziek a tiez armatury, obvod som nesaloval , nalepil som prieckovicu hrubka 5cm , na spoje som daval lepidlo berner ukdm (pracujem s nim v praci takze som vedel ze nepusti za ziadnych okolnosti) prisiel domiesavac napustil beton vsetko vydrzalo nic nevydulo,
@matesc3 krytie ti navrhne statik na porobeton je ak ma pamat neklame minimalne 5 cm
@miso777 Ved prave ze mi ostava 5cm na kazdej strane pri strmienkach 100/150 . salovat chcem stoho dvovodu ze ma to vyde lacnejsie ako tie tvarnice . Strope vloski mam 20+5 budem mat obytne podkrovie kedze ty mas mensiu skladbu malo by to byt pohode a zvaladnut este zateplenie podlahovku a poter cca 100mm
Dobrý den, neřešil někdo u tohoto stropu požární odolnost. Nikde ho firma Rector neuvádí. Děkuji
Skusal som vlozky co ostali a aj odpad zapalit no horelo to horko tazko, takisto jednu vlozku mam uz rok na dvore ci prsi ci svieti slnko stale je.rovnaka , strop je vysoko kvalitny
Mozem vrelo doporucit,montoval som ho na madagascare,zabralo to malo miesta v kontajneri pri preprave.stojky som pouzil bambusy velmi jednoducha monraz a hlavne v tychto africkych podmienkach 350 m2 zhruba za 4 dni
