Má ísť skôr parozábrana alebo konštrukcia na sadrokartón?
zdravim stavebnici,prosim o radu,neviem co skor dat,parozabranu a nato konstrukciu na sadrokarton alebo naopak? dakujem
nikto nic? :-(
rozpis to podrobnejsie co chces robit
@marcelbarta serus, čo sa týka stropov tak ak už nechceš medzi sd profilmi zateplovať tak daj najskôr fóliu a potom sd platne, ale ak tam chceš ešte zatepliť tak to sprav opačne. Inak niektorí výrobcovia majú technické rezy s dvoma fóliami ale v tvojom prípade je to zbytočné. A tú podlahu si ešte doizoluj až tam nemáš vzduchové medzery, a potom fólia. Píše manžel :-D
@ivan_m no treba my dat sadrokarton na strop a neviem ako dat parozabranu
@6mia6 strecha je uz zateplena,uz tam treba dat len parozabranu len neviem ci dat najprv konstrukciu a nato paro.alebo naopak
@6mia6 to aj na podlahu mam davat parozabranu?mislel som ze uz len osb dosky
@marcelbarta Dúfam, že máte na mysli strop podkrovia. Určite dajte vlnu aj pod krokvy - tie tvoria tepelný most. Drevo nie je izolácia. Parozábranu treba urobiť ozaj dobre, všetko prelepiť, aj napojenie na steny. Parozábranu môžete pripevniť na Al konštrukciu, potom prišrubovať SDK, ale miesta, kde sú šrúbiky treba prelepiť. Aby ste to mali vzduchotesné. Kuk vlákno na oStavbe: Ako som robil sádrokartón. Je možné spraviť aj samonosnú konštrukciu, ale u Vás bude jednoduchšia tá zavesená. Na podlahu podkrovia idete dávať OSB, áno? 2 zošrubované vrstvy alebo ako? Tam netreba parozábranu, možno len "obaliť" do nejakej lacnej záhradkárskej fólie. My sme dali fóliu na záklop z dreva, potom na ňu kročajovú vlnu, zase fóliu a na to poter. Kvôli vláknam.
tak najskôr tam daj paro. najlepšie alu a tým vzduchovú medzeru zefektívniš. samozrejme nezabudni prelepiť spoje. s tou podlahou je to také otázne ale zatiaľ všetky domy s drevenými stropmi som robil s parozábranou podla projektu, bolo to zakreslené v každom z nich, ale sprav si to podľa svojho uváženia. @marcelbarta
@blacksr ano strop podkrovia, v streche uz je vlna. na podlahu som chcel dat 18mm osb a nato plavajucu podlahu.alebo neviem co by bolo najlepsie
@6mia6 podlaha je normalne betonova,nanej su hranoly a medzi nimy vata.tak sme to kupily.a neviem co by bolo najlepsie urobit, Myslel som ze dam 18mm osb a nato plavacku
@marcelbarta ved v podstate o nič nejde. važnejšia problematika stropov je skor o vodeni zvuku a duneni a tak
@6mia6 praveze chcem aby to polo dobre urobene a aby to hlavne nevrzgalo
@marcelbarta vypln všetky možne vzduchove medzeri, potom osb, na to folia, podlahovy farmacell, a až potom plavačka. s touto skladbou som sa stretol najčastejšie, a ideme to tak spravit aj na našej chalupe. inak ten podlahovi farmacell je už s kročajovou izolaciou takže ja to v pohode
@6mia6 dikes
@blacksr Ako a čím prelepiť skrutky aby boli spoje vzduchotesné?
@marcelbarta trocha som zmetený z týchto odpovedí .tu je katalóg od firmy rigips kde je riešený aj tento prípad http://www.rigips.sk/download/_pdf/sa... ,logicky musí íst fólia čo najbližšie ku vate, teda ide najprv fólia potom profil , dá sa to spravit aj spôsobom že by išla fólia na profil medzi profil a sdk, ale tam by sa musela ešte doplnit vata pomedzi profily.no aprelepit, páskou na parozábrany...
@venco dakujem za radu
PROSIM PORADTE. je toto spravne? Robia nam sadrose a vyzera to ze na sikminy dali parozabranu. Potom sadros a nasledne davaju na rovny strop parozabranu a lepia spoj na sadros. Nemala by byt parozabrama nahodou ako keden celok? Bez prerusenia? JE TOTO SPRAVNE? Ďakujem
Ďalšie foto
@blacksr co si o tom myslis? Mam to zle? Prosim vsetkych o rady
@kixo8 parozabrana ma byt v jednom celku uz ani to deravenie skrutkami nie je uplne ok.
@kixo8 PAROZABRANA MUSI BYT VZDUCHOTESNA..aj pri prestupoch kablov, pri stenach vsade, inak to moze plesniviet..na tejto stranke maju rozne druhy tesniacich materialov,http://www.doerken.de/bvf-sk/produkte/dach/klebeprogramm/index.php?navid=29 ak nie ste si isty ci to mate dobre, radsej zavolajte Cech strecharov na posudok a sadrokarton demontujte radsej teraz, teda v pripade, ze to nemate dobre, lebo z jednej fotky sa to neda posudit.
@kixo8 to na tych fotkach nie je spravne ani nahodou... niekedy je az neuveritelne, ako dokazu "majstri" veci dod*bat, a mozno su este na seba aj hrdi, ze aky paradny zlepsovak si vymysleli.
Ja len toľko .. rozoberal som 23 ročné podkrovie a skladba bola nasledovná ... izolácia 200mm, konštrukcia SDK a na nej 100mm izolácia ... hľadám parozábranu a tá nikde / ani mm / a všetko bolo ako nové... tak potom neviem
@marrtile a coje na tom prekvapujuce ? Pokial difuzny odpor materialov klesa smerom von, nebude nic kondezovat aj bez parozabrany. Staci z druhej strany nespravna folia, osb doska a vsetko bude inak.
@majkoj tak tak
pekný deň prajem obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Potrebujem spraviť sadrokartónom vyrovnať stenu . Stena je tehlová starý dom pivnica ,prišiel som k záveru že to spravím na spôsob priečky . Čo ma viac trápi je vlhnutie steny. Môžem s vnútra spraviť sadrokartónovú stenu ? Stena bude vzduchoprázdna použijem zelený sadrokartón len ako uchytiť parozábranu ked bude hneď pod sadrokartónom – šroubovanie ju poškodí ďakujem za radu prípadne spraviť do steny odvetrávacie otvory mriežku ?
@robert_kucera v prvom rade by ste mali odstrániť príčinu vlhnutia steny.... Parozábrana má za úlohu zabrániť vstupu vlhkosti do IZOLÁCIE ....vo Vašom prípade je preto zbytočná.
@robert_kucera Skrutky parozabranu nepoškodia. Tieto blbosti tu poniektorí síce šíria, ale hovno tomu rozumejú. Parozábranu predsa najprv musíš prilepiť na CD-čka obojstrannou páskou a tá ti skrutku utesní. Sadrokartón spoj ešte dotlačí. Ja to mám tak už piaty rok a všetko je v najlepšom poriadku. V tvojom prípade by som sa skôr zameral na tu vlhkú stenu. Najprv to treba vyriešiť.
@ruren vlhká stena vyriešená odkopané zaizolované s vonka -) spodok natretý tekutou gumou plus cierny penetrák spodok styrodur a vrch polistiren . no žial firma ktorá to robila parozabranu vobec nedala to som zistil až teraz na faktúre ked je to cele vymalované. takže s vonka izolácia s vnútra je iba sadrokarton na konštrukcií.snad to nespraví nic to mi povedali páni sadrokartonisti.
