Diskusiu odoberá 1 človek
Konstrukcia SDK navrch
Dobry den potrebujem pomoct s konstrukciou sdk v izbe 4,5x8,5m. Mam nakreslene dva moznosti ako by som to chcel spravit. Poradte co je jednoduchsie co upravit zvacsit nosny rost a podobne. Chcem pouzit 2 a 2,5 m tabule Rady tipu daj to urobit neodbornikom nepotrebujem
Nikto ochotny poradit?
nosné profily máš zbytočne natesno.. stačí keď budú od seba meter.. montážne /do ktorých šrobuješ dosky/ sú dobre a to 50cm od seba. rozloženie dosiek máš zajedno, tmelenia budeš mať vždy rovnako. dosky majú ísť kolmo na montážne profily, to máš dodržané.. ešte by som ti poradil, krajné montážne CD profily by som dal 10-15cm od UD a skrutkoval iba do nich, nie už do UD. hovorí to aj tech. predpis kvôli dilatácií a prenosom nejakého toho pnutia.. možno praktická rada, asi by som vynechal 2,5m SDK, je ťažší a zle sa drží nad hlavou, keď ho budeš šrobovať, ale to máš asi tiež nejako poriešené. inak je to ok :)
@cuthalion ano uz som zistil ze meter staci.robil som aj s 3m dasa to;) pri tom druhom obrazku mam menej rezanych spojou co je pre mna vyhodou.tych 10-15 cm sa da dodrzat iba na dvoch stranach oproti sebe
Dobry den .mate nejaky trik ako montovat sdk vo dvojici ako pridrziavat sdk nad hlavami? Dosky alebo nieco podobne
@fugas20 tento majster nam robil asi 2xrychlejsie sam s tym podstavcom a srobovackou so zasobnikom, ako dvaja bezni sadrokartonisti rucne.
Folia ma ist na nosnu konstrukciu? A aj tak do nej narobim dieri ked dam krizove spojky
@stowasser No, ale tento majster asi nechodí na školenia, keď priskrutkuje SDK o UD-éčko (na tej šikmine) ...
@fugas20 odporucam ten zdvihak, robil som to s nim a nema to chybu.
Co stou foliou
Dobry den strop mam hotovy uspesne...pokracujem prieckami.tie som v zivote nerobil...ake profili a akych rozmeroch pouzit? V jednej priecke budu jedne dvere a druhej 2x
Dobry vecer.budem pokracovat prieckami profil ktory ide na strop skrutkovat do stropnych profilou klasickimi ciernymi srubami s vacsou dlzkou abo nieco specialne? Ide nejaka specialna paska na dilatovanie medzi stropom a stenou?
Aku pouzit izolaciu do priecok? S cim ste spokojny?
