Kondenz vo ventilatore
Strechaci, staviame dom, bungalov s pochodznym stropom. V predpriprave na ventilator sa robi kondenz (vsimli sme si to tak, ze sa kondenz robi aj v hadici, ktora je predpripravou na fotovoltaiku a voda kvapka presbe tam, kde bude rozvodna skrina 😭😭😭 ). Co to som preguglila, i tu na ms. Nasla som nieco ako lapac kondenzu, len mi nie je jasne, kam sa dava. Pod strop, alebo hore na povalu? Logickejsie je pod strop, ale aj tak velmi nechapem. Co sa tyka tej fotovoltaiky, rozmyslam, ze sa na nu pre istotu vykaslem a celu ruru radsej vyberiem a zavatujem 😖. Kazda rada potesi..
@katuska78 lapac je ok, ale ruru treba uzavriet zatkou, aby sa teply vzduch zdola nedostaval do chladnej rury na povale
@peto99 ako ju mam uzavriet zatkou, ked tam bude ventilator?
@katuska78 predbezne uzavriet. Hadica mal byt samozrejme izolovana, treba ju vymenit a este dodatocne izolovat a dat tam spatnu klapku. Idealne izolovat kaucukom a zhora zakryt vatou alebo obalit vlnou z ovce
@katuska78 ja som ventilator odmotoval - 4 skrutky - do rury som napchal igelitku naplnenu molitanom a velntilator som dal naspat.
@joxe a ventilator funguje? ...viac ma hneva co spravit s tou rurou na fotovolt. Slak ma ide trafit, ze mi bude kvapkat do rozvodnej skrine.. to nerisknem 😁
@katuska78 ventilator sa sice toci, ale v podstate nefunguje. A ani ho nepouzivame. Mozno o rok, skusime, ci to bolo stavebnou vlhkostou. Alebo to odpojim nadobro.
@katuska78 na vetranie pouzivame okno v kupelni. je to ovela efektivnejsie ako ventilator.
@katuska78 upchat ju na obidvoch stranach a zakryt vatou, ventilator by som zrusil
@katuska78 hadicu na fotovoltaiku treba zaslepiť nejakou záslepkou napr na pvc rúru a na hadicu od ventilátora treba z povaly nasunúť dve 90stupňové kolená kde vývod bude otočený nadol tam treba podložiť nejakú nádobu kde bude kondenz kvapkať tiež by bolo dobré kúpiť na ventilátor spätnú klapku
@katuska78 8-( Mnnooo... 8-( To máte akože na minerálnej vlne OSB dosku...? Akože navrchu...? Tak počítajte aj s kondenzom v minerálnej vlne. Veď OSB doska je doslova PAROBRZDA! A ak ma teda zrak neklame, zarobili ste si na pekný prúser. To tých pár kvapiek kondenzu z ventilátora je sranda oproti tomu, čo sa bude diať v izolácii. 8-( 8-( 8-(
@joxe keby islo o miestnost v ktorej je okno, neriesim. Ide mi hlavne o technicku miestnost, v ktorej je susicka a ten ventilator je tam treba. Dalsia miestnost je wcko bez okna...no a potom ta elektrika..
@leonardom v osbckach budu diery ;-)
@katuska78 No, to tam tych dier musite urobit hoooodne vela.
@katuska78 tak uz teraz skontroluj vatu pod OSB
@peto99 @danculd @leonardom ...celkom ma rozculuje, preco sa to tak projektuje, pripadne stavia, ked to ma take minusy :-(
@katuska78 Lebo su projektanti a "projektanti" a tak isto su stavbari a "stavbari". Namiesto OSB ste tam mali dat klasicke drevene dosky, ktore po zosuseni vytvoria medzi sebou cca. 1cm spary, ktore zabezpecia odvetravanie izolacie. Kedze ste tam ale dali OSB, tak vam garantujem, ze ich mate zo spodu uz urcite vlhke, v izolacii sa hromadi vlhkost, ktora kondenduje, vyrazne oslabuje ucinnost izolacie a takto stale dookola. A ak tam mate pouzitu "klasicku vatu", tak vam ju skondenzovana voda znehodnoti a nepomoze uz ani jej vysusenie.
@danculd @peto99 @leonardom inak, aj moj stavebny dozor (ktory patri k tym lepsim v okoli) vravi, ze OSB dosky su v poriadku. On to odporuca viac, ako obycajne laty... Tak uz fakt neviem. Ved ich ma kopec ludi.. Co sa kondenzu tyka, vravel, ze stavba je cerstva, ze potom to robit nebude..
@katuska78 bude, a vlhkost znici vatu uz teraz. Schvalne sa chod pozriet pod tie dosky.
@peto99 veru pravda ja som pouzil osb len ako pochoznu cast cca. 16 m2 a hla kondenz zo spodu osb dosky a vata uuuplne mokra... rychlo to rozobrbrat navrtat diery... a ked som aj nahlasil aj dozoru ze je to zle s tou osb aj projektantovi ... obaja ma presviecali ze osb sa bezne pouziva a nic to nerobi... a ze vzniklo to len preto lebo mame novostavbu este nevysesenu... haha
@katuska78 Bude to robit stale. Casom sa tam objavi aj pliesen. Ale nie ste jedini, len tak narychlo z internetu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... http://www.modrastrecha.sk/forum/stro... http://forum.tzb-info.cz/125169-plise... http://forum.tzb-info.cz/131320-osb-z...
@katuska78 Vidím, že nechceš veriť... Tak si prečítaj príspevok povyše, čo napísal o svojom OSB záklope @cowboy1986 Odporúčam otvoriť ten Váš záklop tak po 1 - 2 rokoch a potom si k tomu zavolaj aj Pána Projektanta, nech sa pozrie,čo naprojektoval. A pozri si aj linky, čo dal @danculd ... 8-( Good luck.
@katuska78 @leonardom @danculd hlavne Dámy a Páni nezávadzajte ľudí bludmi o nutnom kondenzovaní na OSB doskách.... je to závislé od prípadu k prípadu... hlavný je prepočet rosného bodu.... Samotné OSB dosky nie sú problém ale ľudia ktorý izolujú bez hlavo a inštalujú parozábrany rôzneho druhu bez znalosti o difúzie vodných pár atď.....
