Staviam nízkoenergetický bungalov a po prečítaní fóra mi vyšlo toto riešenie.
Prikladám obrázok pre lepšie vysvetlenie a otázka je:
treba položiť drevenne laty na vrchu stropu po celom obvode stropu ? , alebo len tam kde bude odkladací priestor.
Ďakujem za radu
@shotocan Nerozumiem tvojej otázke ale len k obrázku. Máš tam fólia proti vode, paropriepustná fólia a ešte pod doskou ďalšia paropriepustná fólia.
Všetky tri sú vlastne jedna a stačí tam dať jednu. Strechu si chceš robiť sám?
A jaké laty vlastne myslíš?
Laty som myslel ta drevená doska na obrázku, tie po ktorých budem chodiť po povale.planujem tam spraviť odkladací priestor.bude síce nízky ale veci tam dostanem.
Strechu bude robiť známi ,je strechár a ja len pomahat
Viete niekto poradiť. Je treba tam dávať pod laty tu paropriepustnu fóliu ? Niekto tu pisal že je to zbytočne ale čo ak sa dá. Bude to chyba?
A druhý otázka, čo keby sa parozabrana neda pod vatu ale nalepí sa na CD profili obojstrannou paskou. Tak by sa vyhlo prepichnutiu parozabrany od spojovacich tyči závesné systému. Čo vy nato ....proste parozabrana by bola tesne nad sadrokartón ,ale v tom prípade môžem zabudnúť na bodové svietenie asi..
Ako inak to vyriešiť aby som nenarúšal parozabrana ,daj ju pod vatu a ostal tým priestor na bodové svietenie.
@shotocan Vyhlo by se propíchání od vrutů závěsného systému, ale přibylo by propíchání od vrutů SDK desek a hlavně by tam chyběla ta instalační mezera na el. kabely a pod.. Ty závěsy se dají podlepit páskou a ta utěsní proniknuvší vrut.
Tak to teda urobím ako som to nakreslil v úvodnom príspevku.
A čo k tej paropriepustnej fólií pod tými drevenymi latami.Treba ju tam dať keď bude aj pod strechou?
@shotocan Pokud jde tedy o tu paropropustnou folii na izolaci, tak někdo jí dává, aby se neprášilo na izolaci a případně i z izolace. Ta pochozí deska by neměla ležet na izolaci, ale měla by tam být mezera aby mohlo docházet k provětrání a nejlépe, kdyby byla mezery i mezi těmi deskami a to i v případě, že zespod bude ta parozábrana.
@shotocan A prečo by si mal zabudnuť na bodovky? Veď nad každou bodovkou si urobiš kastlik. Prepichnutia parozabrany skrutkami sa obavať nemusiš, lebo ta obojstranna paska ti to dokonale utesni.
@shotocan Já ji tam nedávám. Je tam jen proto, kdyby ti vadilo, že se práší na vatu, nebo že vata práší na uložené věci. Ta provětraná mezera tam být má nebo máš představu, že když dáš natěsno vatu, paropropustnou folii a dekl, že pára projde tou paropropustnou folií a do vaty se už nevrátí? Asi ano, ale kam tou folií odejde, kdy na ní ze shora bude ležet dekl.
Bodovky nedávám, ale pokud je výška taková, že není důvod jít přes parozábranu, tak na co kaslík.
@r4d3k74 takže to zhrniem. Na vatu sa položí fólia ,nechá sa medzera a potom idú laty. Správne? Tu fóliu tam chcem dať aby tie laty nenasiakavali od spodu vlhkosťou
@shotocan Ked ju tam nedas, tak "usetris" peniaze i pracu ...
Ak tam nebude bude to dobre a ked tam bude, tak nie je istota, ze nebude kontraproduktivna.
Mne je to zrejme ;-)
@shotocan ja idem teraz robiť to isté ako ty, akurát nemám tak nízko nosnú časť krovu, aby bol "utopený" vo vate ako u teba. Ja budem celý strop vešať z klieštin, ktoré sú cca 1,3m nad úrovňou sadrokartónu. Skladba u mňa zo spodu:
- sadrokartón
- CD profily
- 5 cm vzduch (na elektroinštaláciu)
- parozábrana
- 2x vrstva vaty, spolu 40 cm
- nič :)
- závesy z klieštín
- krokvy
- paropriepustná fólia
- kontralaty
- krytinu mám škridlu Tondach (ale to už nie je dôležité)
nejdem dávať pochôdzu povalu, lebo mi budú zavadzať klieštiny a krokvy a rozhodol som sa že to nebudem využívať. Inak keby som dával tak ako nášlapnu vrstvu by som dal dosky max 20cm široké dosky a medzi nimi cca 1 mm medzery kvôli prepúšťaniu pary (tá sa ti ale urobí sama, keď budú dosky postupne schnúť). Pod ňu by som paropriepustnú fóliu nedával, je predsa na krokvách...
zdravim, je potrebne riesit aj vlhkost z vysychajuceho betonu? Mozem 'oblozit' veniec (nosne priecky) min. vlnou?
a druha otazka - co vylez? cely strop dokladne zateplim, zaizolujem od pripadnej vlhkosti a cele mi to 'pokazi' otvor pod strechu...
@simon_sez Nejsem znalec betonu, ale když zatepluješ, tak už je střecha a tedy už nějaký čas od betonovaní uběhl, ne? Myslím, že v poho můžeš.
Půdní výlez mě taky trápil, navíc, když ho chci používat pouze jako revizní. Nakonec jsem ho dal. Nad výlezem mám víko z minerální vaty, které překrývá vatu kolem výlezu a musím ho napřed odsunout. Stejně se ale bojím parotěsnosti, budu kontrolovat. Zcela vyřešit lze třeba kvalitním oknem místo výlezu nebo při sedlové střeše oknem ve štítu.
