Kolko po zaliati stropu od Porothermu...
sa nan v mieste nosnej priecky mozu polozit tri palety tehal (ca 1200kg/paleta)?
Toto iste riesim aj ja, a moja predbezna odpoved je - zavolaj do porothermu, statikovi... ja si myslim, ze zatazit strop nad miestom nosnej priecky mozes. ale nemozem si dovolit toto odporucit, aby sa nieco pokazilo. napr - stavebny dozor mi tvrdi, ze by sa povrch betonu popraskal. takze asi zalezi od viac faktorov.. napr ani neviem, ci by som mohol zatazit priestor nad velkym otvorom na 1 NP, kdej e preklad, ale je to teoreticky nosna priecka.. znesie to ten preklad? no mal by, ked nad nim bude aj tak murivo casom.. cize laicky, asi sa da, otaznze je , po kolko dnoch, aby beton sa neposkodil, nepopraskal, nezvlnil, atd... preto fakt, zober telefon, zavolaj im, poradia urcite lepsie, ako ja tu :) a budes mat pokoj na dusi, ze si volal odbornikovi... podla murara az po stavebny dozor, mne dali radu od 5 dni az po 3 tyzdne, co je masaker rozptyl. ale ked cas tlaci, tak to mame hold tazke :D
@dusantt nuz, statik ti povie, ze po 10 dnoch ma 70% pevnosti.... no, otazne je, ci po dvoch dnoch mozem nan polozit nieco... ak ma uz 50% tuhosti, tak asi ano... ale toto ti nik nepovie a uz vôbec nenapise....
nepovie, ale asi mozes :D po 2 dnoch by som to nedal, ale po 3 uz ano... ale tak, aby bola co najvacsia cast palety nad murivom, ja osobne to dam tak, ako som dal na obrazku, mozno este dam drevo pod palety, nech je zatazenie rovnomerne, neviem, uvidim - mozno to ani nepomoze, ale viem ze paleta je na troch hranoloch, cize toto zatazenie keby sa mi podari viac rozlozit, ale to uz asi bude zbytocne..... este mozno urobim to, ze paletu rozoberiem na polovicu a rozlozim tvarnice ponad stojky, cize predpripravim si ich do fiktivneho mura... proste taky pas tvarnic.. len pozor, podstojkovanie musi toto extra zatazenie vydrzat, inak pruser - alebo este by 2-3 palety podla velkosti obvodoveho muriva mohlo ist rozlozit - predpripravit priamo tam, len neviem, ci by to uz nezavadzalo, pokial by si uz mal vysky rohov, tak asi sa da, proste nechas 1 meter preistor, natries tam zakladaciu maltu, zoberies z toho obdovodeho priestoru , hodis, uklepes, vyklepes a ides dalej.. otazne je, ci ma zmysel sa s tym az tak zapodievat, alebo nie... ale ja osobne to dam 6 dni po zaliati, pretoze skor na stavbe nebudem, a teda az tak extremne mi to neponahla.. ale verim, ze to bude OK.. a co som zistoval, negarantujem, ale 3 dni je tiez OK, ale Striktne nad nosnym murivom... alebo nad stojkami ale tie musia byt vypocitane aj na toto zatazenie, lebo pozor.. paleta ma 1200kg a ma 1m2. samotny strop tolko nema. 10cm hruby beton ma na 1m2 len 180-250kg, alebo max 300, neviem... cize je to vlastne +150 az +400% zatazenia na danu stojku, podla hrubky deky.. aj ked jasne, tie sily sa prenasaju hranolom ktory drzia stojky, cize nie je to uplne bodove zatazenie, ale tak 1,2tony na paletu krat xy paliet, neviem kolko kN vydrzia tie stojky... preto prioritne nad obvodnym murivom, to by malo zniest dost, ale neviem kolko :D nekonecno nie.. ale tu 1 paletu urcite ano. ale je to len moj laicky nazor.. nikdy som nepolozil nohu na tak cerstvu stropnu deku...
