Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Keramický strop - betonáž a podstojkovanie
Ahojte máme zopár otázok ohľadom keramického stropu a betonáže, podstojkovania. PODSTOJKOVANIE: pýtali sme sa aj projektanta ktorý robí projekty pre WIENERBERGER ohľadom podstojkovania; či podstojkovať keramický strop a monolitické časti(budú držať stojky krovu) spolu;, odpoveď bola ANO, že to potom klesne spolu, nezdá sa mi to ale verím projektantovi BETONOVANIE: Do zálievky hr.50mm sa položí sieťovina Q131 na celú plochu. Prekrytie po okrajoch je min.300mm. Pri betonáži nesmie dôjsť k nahromadeniu betónu na jednom mieste. Strop sa betonuje súčasne so stužujúcim vencom, pričom navrhovaná hrúbka nadbetónu 50mm musí doska dosahovať v strede max. rozponu stropu, t.j. v mieste maximálneho nadvýšenia. toto máme v technickej správe Chápeme to tak, že v strede kde je predpatie sa dá 5cm betonu a smerom k nosným stenám to bude o niečo viac 6-6,5cm - na túto otázku projektant nedokázal odpovedať - odpoveď od technika z WIENERBERGERU bola, ANO strop sa uhladuje do roviny, nerobí sa z betónu žiadna klenba. Viete mi niekto odborne poradiť? Predpokladám, že technik od POROTHERMU vie o čom hovorí, ale ako sa hovorí, DOVERUJ ALE PREVERUJ Vdaka
@mcsmekac my mame v mieste uloženia stojek monolitticke dosky a vystuže R20, R18
No pokial ja som dobre pochopil tak ked mas nadvysenie niekde 5mm tak tam das stale 5cm nadbetonavky ... Beton bude do klemby ale iba pokym neodstojkujes lebo to nadvysenie sa robi kvoli vahe stropu ze ked das prec stojky tak sa ohne dole a tym padom sa vyrovna .. ak by si ho nenadvisil tak by sa ti prehol dodola ... Tot moj nazor :)
@evatothova ked technicky list od stropu hovori ze treba urobit nadvysenie o napr l/300, kde l je rozpon, tak to treba tak urobit a chapes to spravne ze v strede ma byt min. 5cm a smerom ku kraju sa bude hrubka nadbetonavky zvysovat.
@ado91 tých 5cm v strede je mi jasných :) aj to nadvýšenie je mijasné ale či pri nosných stenách má mať beton hrubku 6-6,5cm nie je jasné
@nicearty a ked to klesne tak v mieste nadvýšenia bude mierna preklenutie semrom dole -máš keramický strop??
Robil som betonovy skladany strop, princip je ten isty. Nemyslim si ze by to malo klesnut az tak ze bude prehnuty smerom dole. Ale staticky je to tak navrhnute. Neviem aky mate ten rozpon, ale u mna pri 4m sa tie nosniky po nadvyhnuti mali snahu nadvyhovat aj po krajoch, co asi pri vacsich rozponoch nehrozi a hlavne tam je dolezite to nadvyhnutie.
@evatothova ...zdravim...ved dajte vsade 5cm betonu....hrubku merat od vlozky... po odstojkovani bude rovny...hore aj dolu... ...pri nosnych stenach nic neklesne....
@nicearty máme svetlú šírku 5200mm a 5850mm čiže predpätie: 17mm a 19mm mne ide iba o to , či ten strop znesie pri nosných stenách o cca 1-1,5cm betonu viac 1cm pri ploche 125m2 je 1,25m3 betonu 1,5cm pri ploche 125m2 je 1,87m3 betonu 1m3 betonu je cca 2,2T
@heliator pri nosných neklesne to je jasné, nechápem prečo technici z porothermu tvrdia že dať beton do roviny
@evatothova znesie, ved inak sa to urobit ani neda. Ked date v strede pozadovanych 5cm po krajoch bude o to nadvyhnutie viac a cim blizsie ku kraju je ten stop menej namahany. Mate zbytocne obavy.
@nicearty máte (máš) pravdu, potvrdili to 3 technici od porothermu, že beton do roviny; a že pri krajoch to navýšenie nebude vadiť; monolit údajne neklesne, tak uvidíme
@evatothova z vrchu bude samozrejme v rovine a od spodu bude teoreticky v strede trochu vyssie, alebo rovno.
Dobrý deň, oživým tému. Riešim to isté s montovaným stropom. Betonovať do klenby podľa nadvyšenia nosníkov aby bola všade rovnaká vrstva betónu alebo do roviny s tým, že po krajoch bude o nadvýšenie viac? Ide mi o to, ako sa strop zachová. Ak bude do klenby a klesne o udávanú hodnotu nadvýšenia (vlastnou tiažou plus zatažením zhora), tak sa vyrovná. Ak ho zabetónujem do roviny a klesne, tak zospodu sa vyrovná a hore bude "jama" alebo neklesne a zdola bude "bublina". Ako ste to robili vy? Klesol ten strop podľa očakávaní? Rozpon mám 6.6m. Jednoduchšie je betonovať do roviny a necele 2m3 betonu navyše ma nezabijú, len musím nejako nachystať šalovanie. A tak je otázka či šalovať na finálnu/navrhnutú výšku stropu alebo + nadvýšenie?
