Diskusiu odoberá 1 človek
Keramicky strop
Ahojte, neviete poradit nejake tipy, triky ako vylozit nosniky stropu na muri? Vacsinu mam 6metrove. Dakujjem
Odpoveď na príspevok od cololondon:
Ahojte, neviete poradit nejake tipy, triky ako vy…
@cololondon Myslíš, ako si zaistiť hydraulickú ruku či malý žeriav, teleskopický nakladač? Skúšal si googlit pre kontakt, alebo napíšeš odkiaľ si a má to niekto zaistiť tu z fóra?
@cololondon keby si sledoval harryho potra, tak by si sa tak hlúpo nepýtal.. Wingardium leviosa..
@cololondon keby si sledoval harryho potra, tak b…
@zicher ...ak by to nefungovalo... tak vytiahnuť s lanami...ak by to fungovalo... švihom založiť živnosť...
@cololondon Myslíš, ako si zaistiť hydraulickú r…
@frantisekca Auto s rukou,zeriav. nakladac...to je mi vsetko jasne...chcel som ci nahodou neni nejaka vychytavka co mi nenapadla
@frantisekca Auto s rukou,zeriav. nakladac...to …
@cololondon Nooo, nedávno bol Arnold Schwarzenegger na návšteve svojho rodiska, čo je neďaleko Slovenska. Len už mu ťahá na 80, tak neviem, či by išiel heftnúť... Vychytávka je sa dohodnúť už pri jejich doprave, že ti ich hodia hore...
@cololondon Nooo, nedávno bol Arnold Schwarzene…
@frantisekca jeden kamarat to daval vysokozdviznym paletovym vozikom...to je dobra vychytavka, len neviem tu v okoli nic take zohnat
@frantisekca jeden kamarat to daval vysokozdvizn…
@cololondon Ja si zas ťažko dokážem predstaviť, ako sa ten vozík dostane do domu a aj manévrovanie.... S hydraulickou rukou to je rýchlo, veď nemusí po jednom kuse dávať hore... A už keď teraz špekuluješ, tak potom neviem ako to budeš riešiť s tými vložkami...
@cololondon nosníky vyložiť hore hneď pri vykládke a palety zdvihnúť k múru s manipulátorom Manitou. Stačí že sa bude vedieť dostať na jedno miesto zvonku a už po uložených tvárniciach sa v pohode chodí. Inak ako bolo spomenuté, tak lanami popri múre zdvihnúť nosníky. A ak nie je stroj, tak ručne aj tvárnice. Spraviť si z lešenia medziposchodie a vykladať alebo ich tiež lanom ťahať. Jediné čo mi ešte napadá, by bol výťah ako sa používa na strechy alebo spraviť kladku a buď navijakom alebo tiež len lanom ručne tvárnice ťahať.
@cololondon Ja si zas ťažko dokážem predstaviť, …
@frantisekca s tymto myslim manevrovanie vobec neni problem.
@frantisekca s tymto myslim manevrovanie vobec ne…
@cololondon Nie, manévrovanie není s tým problém. Iba keď to váži takmer 600-1000 kg, tak to dostať do stavby, keďže to má nízky spodok. Pozor, aby si zohnal s potrebnou výškou zdvihu...
@cololondon ja to vidím tak, vygoogliť číslo na najbližší stavebný podnik, alebo družstvo a spýtať sa, či nemajú autožeriav, alebo hydraulickú ruku s dlhším dosahom.. S tým paleťákom by som tam moc nešaškoval, aby nevyrobil viac škody, ako úžitku. Neviem si celkom predstaviť, ako to bude dvíhať nad úroveň venca a točiť sa do správnej polohy na umiestnenie.. Po pokládke tretieho prekladu mu dôjde priestor na otáčanie a môžete to zabaliť.
@cololondon na toto potrebuješ rovnú podlahu, inak bez šance :) ...auto s rukou, mám to pekne povykladalo hore a potom aj palety
@cololondon Čauko, neviem aké ťažké sú tie nosníky. My sme traja dávali hore cez lešenie 7 nosníkov, ale porfixových, jeden vážil cca 80kg. Nebolo to med lízať, ale dalo sa to. Na jednu stranu sme postavili lešenie, tam som vyšiel ja a svokor. Dole bol svokrov brat. Nosník sme zdvihli, vyložili na stenu, presunuli sa rebríkom na druhú stranu, kde sme obitraja dvihli druhú časť. A potom sme už len upravili, aby to bolo na mm presne uložené.
@cololondon nosili sme to rucne aj 7m, lutujeme ze sme nemali auto s rukou, vlozky sme umiestnili co najblizsie k stavebnym otvorom, a tiez rucne ukladali :D Lutujeme ze sme nesli do monolitu :D
