Ahojte, chcem sa opýtať na názor.
Mám HS bungalovu s vazníkovým krovom.
Nosné múry sú len obvodové. Priečky sú murované cca o 20cm nižšie ako vrch venca. Na ňom je ešte 5cm pomúrnica.
Rozmýšlam o zhotovení SDK stropu tak, že UD pôjdu len do venca a konštrukciu SDK aj so samotným SDK budem viesť tesne nad priečkami.
Ak je takéto riešenie vhodné, tak mi poraďte, ako dokončiť mini špáru medzi SDK a priečkou a popíšte prípadné nevýhody.
Ďakujem.
@patrikfilo neviem prečo máš priečky o toľko nižšie, ale je to blbosť, lebo by sa hluk šíril vibráciami stropu a tou medzerou.
Na UD sa tie tesniace peny nelepia len tak zo srandy.
@patrikfilo s tou akustikou, neviem ci to nieje len fama, nedava to velmi zmysel aby to mal byt taky problem, no pre istotu by si pod prieckami mohol sdk prerezat prrusit, dutinu vypenit penou, tak isto medzi prieckou a sdk, pur pena,
Parozábrana pôjde priamo na väzník. Pod ním bude cca 10cm inštalačná medzera (rozvody el atd.) a SDK. Jediné prestupy cez parozábranu budú komín a zvažujem ej rekuperáciu ťahať nad parozábranou vo fúkanej izolácii. Ale ešte nie som rozhodnutý, možno ju dám pod ňu
