@jan45 Dakujem za rychlu odozvu
izolaciu uz mam nad ,medzi aj pod vaznikmi , podnou parozabrana bude a pod tym 10cm miesto pre sdk konstrukciu len neviem sa rozhodnut ci vsade dvojitu alebo nejako to skombinovat.
Dakujem za rady :)
@vader100 to je pekná práca, montéri majú pohodlnejšiu prácu na dvojitej konštrukcii, ale predpísané to nie je.Jednoduchy alebo dvojity strop je pojem keď sa trámy podbijú aj zo spodu, alebo len zvrchu doskami, sdk nebol spomínaný, myslel som, že chcete drevený viditeľný podhľad.
@jan45 Chcem len klasicky sdk len neviem ci sa rozhodnut pre dvojity rost alebo jednoduchy (rost pre sdk) teda ci dvojity je otolko istejsi (mensia pravdepodobnost praskania a pod.)Vacsina asip ovie dat vsade dvojity ale pride mi trosku zbytocne davat dvojitu konstrukciu pre sdk do chodby zachodu , komorky , a mozno aj malych izieb.Ak niekto odborne povie ze je to lepsie ,istejsie dam :)
Odborne sa nevyjadrim,ale daval som dvojity. V mensich izbach (10-12m2) preplatis mozno o 10-15eur/izba co som nejak neriesil + kedze som si to robil sam, v dvojitom roste vidim vacsiu "flexibilitu" - vies si posunut CD-cka o nejaky ten cm.
Fotku bohuzial nemam,ale okolo vylezu som priskrutkoval UD profil (kratucke samorezky do dreva), v takej vyske ze po prilozeni SDK dosky mam rovinu s poklopom vylezu.
@vader100 Ej ha ved to je takmer moj podorys =D. Na priame zavesy by som siel aj do jednoduchej konstrukcie. Ja som daval na zavesy (droty) kedze som spustal viac nez 20 cm a to by bolo labilne pri jednoduchej konstrukcii.
Chem sa opyat , vzdialenost montaznych cd profilou sa koli velkosti dosky sdk (2000mm) robi vacsinou na 50cm, videl som viackrat ze ludia davaju aj 40cm , ako im potom vyjde ten sdk spoje na montaznych cd profiloch?Rezu kazdu sdk dosku? :-o
Aky je najlepsie zobrat rozmer sdk dosky?(koli vahe 2m?)
@dominik_boksansky@jan45
@vader100 v podstate je to detail, tie montazne profily nemaju byt od seba dalej ako 50 cm. Rozmeru dosiek prisposob vzdialenost profilov. Ci mas profily 50 alebo 40 cm od seba, tak pri 2 m doske ti spoj vyjde na profile ;-). Ja som daval 40 cm rozostup.
