Je treba sadrokartónový strop pred náterom penetrovať?
Ahojte,chcem natrieť sadrokartónový strop v chodbe bielym Primalexom,je treba najprv použiť hĺbkovú penetráciu alebo sadrokartón sa nepenetruje?
Ano, je nutne napenetrovat.
Dobrý den. Víte, co je zajímavé, že se to nemusí penetrovat z důvodu toho sádrokartonu, ale z důvodu tmelení spár. Ono totiž dochází k situaci, že na nestejně savém prodkladu (a je to naozaj obrovský rozdíl mezi tím kartonem a tmelem ) je diametrálně jiná odrazivost světla ( převrácená hodnota pohltivost světla ) a při osvětlení při příznivém úhlu dopadu světelných paprsků najednou ty zatmelené spáry uvidíte. Dá se to hodně vylepšit tím, že se celá plocha natáhne finišpastou ( plocha má jednotný povrch ) a současně se to napenetruje a tím se zase sjednotí savost. Pak to vymaluje i diletant. A to vím naprosto přesně, protože i mě se to podařilo. A když použijete nějakou barvu s plnidlem, aby to nebylo hladké, jak sklo, tak to i dobře vypadá. S pozdravem Laďa
Je nutné penetrovať a primalexu sa veľkým oblúkom vyhnite.
ja by som poradil do penetracneho nateru pridat trochu farby. Podklad na malovanie hned ziska belsi otien ale hlavne pri sadrovych omietkach zabranis stekavaniu penetraku. Vtedy sa vytvaraju stecene kvapky ktore je potom problem zatriet farbou. Penetrovat urcite treba a hlavne sadrokarton. Po prebruseni na nom ostane prach krory nikdy 100% neodstranis. No a na primalex som tiez chvaly nepocul ale osobnu skusenost s nim nemam.
