Je parozábrana pod sadrokartón potrebná?
Zdravím, mal by som otázku (resp. viac) pri prestavbe staršieho rodinného domu: 1. pri stavbe novej časti k staršiemu domu (nova kuchyňa) ako zatepliť strop? Premýšľal som, že medzi stropné krokvy napchať vatu asi 20 cm potom konštrukcia na SDK a ďalšia vata 10 cm. Zvrchu 120 mm OSB doska ako podlaha na povale. Je POTREBNÁ aj parozabrana nakoľko sa bude dávať zelený SDK? Hore je už len povala a žiadna iná izolácia. (foto stropu 1) 2. nadstavba na dome v podkroví ako izolovať podlahu? môže sa použiť vata a na to OSB doska cca 20 mm? (foto 2). strecha zatiaľ nie je zaizolovaná. Počul som že vata nasaje vlhkosť a môže sa začať vytvárať pleseň. Ako je to s tou parozabranou? Pripadne čo použiť ako izoláciu? P.S.: ak to sem nepatri tak sa ospravedlňujem som tu novy :-) Ďakujem za všetky odpovede
@milanmi1 1) parozábrana musí byť ....musí byť parotesne napojená na obvodové múry ako aj všetky prípadné prestupy. SDK bez ohľadu na farbu v tom nehrá žiadnu úlohu. OSB doska ako kryt na vatu sa neodporúča....lepšie použiť dosky a nechať ich s medzerami. Ak chcete dať OSB tak tiež s medzerami ...vodné pary, ktoré sa dostanú do vaty musia mať možnosť dostať sa von a OSB doska je parobrzda....ak chcete vatu pod OSB ako na foto tak neodporúčam....je potrebné vytvoriť medzery alebo otvory v OSB. 2) neviem či rozumiem správne ..chcete dať vatu do podlahy a neskôr robiť izoláciu podkrovia....v žiadnom prípade to takto nerobte. Spravte izoláciu v podkrový ...zo spodnej strany ide parozábrana ...potom je ale už vata v medzistrope zbytočná....snáď len ako kroková izolácia. Naštudujte si aplikáciu parozábrany inak si zarábate na drahý problém.
@milanmi1 "Počul som že vata nasaje vlhkosť a môže sa začať vytvárať pleseň" - pocul si dobre, ak ju zaklopis OSB doskami ako planujes, tak to presne tak dopadne. Parozabranu musis pouzit, je jedno ci zeleny, ci iny SDK.
Dáva sa parozábrana.Ale ak tam bude v tej miestnosti dosť teplo a nízka vlhkosť do 60%, plieseň sa nebude tvoriť. Vata vlhkosť nasaje ale aj vlhkosť z nej rýchlo odíde na druhú stranu cez tú drevenú podlahu.
@milanmi1 @eagleowl @gashtaan @jean2 ak ti nejaký projektant zráta difúziu vodných pár tak sa nemusíš báť toho že OSB ti zadrží vodnú paru a začne ti plesnivieť niečo.... chalani nestrašte ľudí 8-) ;-) ale s tým súhlas že parozábranu treba na strane interiéru, ale je veľký omyl ju dávať tesne pod SDK (tzn nalepením na CD profily) lebo pri kotvení SDK spravíš nespočetne veľa dier v parozábrane a tým pádom je zbytočná....
Táto téma sa tu stále opakuje. Väčšinou pri svojpomoci a bez projektu na rekonštrukciu. V skratke teplo stúpa smerom hore. Čím teplejší vzduch tým väčší objem vodných pár obsahuje. Prejde SDK a skondenzuje na OSB lebo je to parobrazda. Kondenz stečie do vlny a hranoly začnú chytať pleseň. Parozábrana je nutnosť pri takejto konštrukcií. Tak isto OSB rovno hore na konštrukcií môže byť problém. Nehliadnúť na to, že OSB vŕzgajú na spojoch aj keď majú perozdrážku. Rigips má na to dobré dosky alebo Fermacell. Tieto dosky sú dokonca paropriespustné, takže by si tým vyriešil 2 muchy jednou ranou!
@jankevely to nie je strasenie, to je proste fakt... je to uplne zbytocne riskovanie, staci problem s parozabranou a vypocty projektanta budu len teoria. Osobne pochybujem, ze zlepene spoje parozabrany ostanu parotesne zlepene navzdy, moze sa to stat o rok, mozno o 10, ale ak sa to stane, bude pruser. Zaklad je odvetranie izolacie, nie uplny opak ala zadebnenie OSB doskami.
@peter977 "Čím teplejší vzduch tým väčší objem vodných pár obsahuje." Presne naopak :-D
@kejsix co naopak?
@gashtaan Jasne ze sa na niektorych miestach spoje rozlepia, preto je dobre dat co najrychlejsie SDK, az to nevidi investor :-) Ja mam zaplachtovane podkrovie bez obkladu zatial druhy rok,na par miestach sa to rozlepilo uz po prvej zime. To som opravil a po druhej zime uz vyzera byt vsetko ok. Ale mam pur penu, cize tlak na foliu ziadny. Som lresvedceny, ze pri vate by toho opravovania bolo ovela viac. A to hovorim o pripade med si to clovek spravi poctivo sam, nie ked to spravi nejaky pat a mat hrr hrr systemom (drviva vacsiba sadrokartonarov)...
@gashtaan No ze chladny vzduch naviaze viac vody, logicky.
@kejsix ja som tiez par mesiacov odokrytu parozabranu, takze dobre viem o com pises :)
@kejsix to podla akej logiky? ved to je kravina, cim chladnejsi vzduch, tym menej pary pojme... preto sa para zraza na vodu na studenych predmetoch.
@kejsix Skúsme logicky. Čím nižšia teplota tým viac kondenzujú vodné pary. Pri vlhkosti 60% a teplote vzduchu 20 stupňov Celzia vodné pary začínajú kondenzovať až pri teplote 12 stupňov Celzia. Keby je opak pravdou tak vodné pary kondenzujú pri vyššej teplote a pri nižšej by nedochádzalo ku kondenzácií. Kedy je vonku väčšie vlhko? V lete alebo v zime?
@gashtaan @peter977 Sory, zle som precital.
@jankevely tak úprimne by ma zaujímalo ako by toto projektant spočítal a aké " bulharské konštanty" by to toho výpočtu vkladal.... :-) napr. stavebnú vlhkosť z ytongu....počet osôb v dome....ich správanie....sprchovanie, varenie a správne vetranie..... :-) Najpodstatnejšie je že vata bez parozábrany uzavretá OSB doskou na novostavbe nemôže NIKDY vyjsť ako negatívna z pohľadu bilancie vodnej pary. Ak dá parozábranu správne ...tak môže OSB kľudne z vrchu položiť....veď cez parozábranu sa tam nemá čo dostať.......ALE či ju dá správne a koľko rokov to tak ostane je ruská ruleta....preto sa to neodporúča... Nakoniec...stačí tu zalistovať a pohľadať tých zúfalcov čo sa prídu poradiť až keď im prší na hlavu.
@eagleowl môže sa dostať vhlkosť mimo parozábrany cez ytong alebo cez drevo. Tie drevené hranoly sú ukončené až na fasáde domu. Ak ich aj zaizoluje a dá tam napr. vlnu tak sa cez ňu môže večer dostať vlhkosť až do hranola. Pretože cez fasádu sa Ti dostane nejaké to % vhlkosti až do izolácie.
@peter977 množstvo vlhkosti, ktoré sa môže dostať do izolácie cez omietnutú tvárnicu (pravdepodobne zakončenú betónovým vencom) je minimálne....naviac má možnosť sa po celom obvode voľne dostať von, niečo prejde von aj priamo OSB doskou....tá naviac vôbec nie je v spojoch utesnená....atď....ja som ale predsa uviedol opakovane že položenie OSB nad vatu sa v žiadnom prípade neodporúča...a ak.. tak len s medzerami....tak neviem prečo mi to vlastne píšeš.
Ja mám tak na strope polystyrén 15cm ,strop je normálny nejaký prefabrikát s železo betónom a nič sa pod polystyrénom nezráža,ale zase vata viac pary prepúšťa,neviem či by sa to na tej doske mohlo zrážať ,iba ak by bola difúzne nepriepustná,málo savá..Treba dať z každej strany izoláciu ,na strop aj na podlahu ak sa dá medzi hranoly.
To sa nebojíš ,že sa ti tá drevená dlážka raz prepadne.
Dakujem za vase rady. Cize v podkrovi mozem pouzit tie OSB dosky ako podlahu alebo co by bolo lepsie? Momentalne su tam aby sa dalo pracovat v podkrovi na inych veciach. Z coho urobit strop aby sa priestor hore nad kliestinami dal vyuzivat ako povala?
@jean2 Preco by sa mala prepadnut?
@milanmi1 sledujem tuto diskusiu a musim povedať, že ja som spravil povalu nad klieštinami z OSB 18 PD. Povalu už mám zateplenú 18cm vatou medzi krokvami - vid foto. Pod povalou je podkrovie, zatial neobývané. Tam pôjde na strop cca 28cm vaty (18cm medzi klieštiny + 10cm pod sadrokarton na strope, samozrejme tam pôjde parozabrana. Klieštiny majú cca 20cm, takže tam bude cca 2cm vzduchova medzera medzi vatou a OSB. Zatial, sú moje skúsenosti také, že parozábrana zabráni prestupu pár do izolácie, čo viem tak takto sa postupuje aj pri stavbe drevodomu. Každopádne parozábranu treba.
Parozabranu určite treba chráni izoláciu pred prípadnou vlhkosťou z obývanej časti. Podlaha v podkroví z OSB nie je zrejme najlepší nápad. Ak by sa nejakým spôsobom predsa len dostala vodná para do izolácie, tak sa odtiaľ nemá ako odpariť keď že je OSB neprípustný lepeny sajrajt... Ak už OSB tak bez perodrazky tam by sa snáď niečo dostalo von... Viem OSB s perodrazkou vyzerá fajn ale podľa mňa to nie je najlepší nápad... Ale mýliť sa môžem tiež. :-)
@tomstein možno hlúpa otázka. Častokrát sa stretáva s tým, že OSB vŕzgajú na spojoch perodrážky, ako sa dá tomu predísť?
@adidasko1 Perodrážka má jednu veľkú výhodu, a to že nemusíš narezávať dosky na presnú dĺžku podľa toho aké majú rozostupy klieštiny. Jednoducho ich do seba zacvakneš a vytvorí to relatívne pevný spoj. Pravda je, že sa tým uzavrie priedušnosť. @peter977 človeče, to som si ani neuvedomil či to vŕzga, ale mám pocit, že ani nie. Na to ti neviem odpovedať.
@milanmi1 Drevené nosníky ,nejaká červotoč.
@jean2 môže použiť chemickú ochranu
@adidasko1 tak ked OSB nie je dobry napad na podlahu, co potom pouzit? strop je klasicky obity zospodu doskami, trstim a ovakovane
@milanmi1 Fermacell pre podlahy alebo Rigips Rigidur na podlahy
@milanmi1 ja som mal tiež v pláne dávať OSB ale nakoniec som sa práve kvôli difuzii rozhodol pre klasické colové dosky. Tie pomaličky preschli a teraz sú medzi nimi pekne medzery. A je to rovné chodí sa po tom v pohode
