Ahojte, chcel by som poradiť ohľadom izolácie väzníkového krovu, jedna sa o novostavbu, kvôli zlému prístupu som vylúčil minerálnu vatu. Bol u mňa technik z icynene, navrhol hrúbku striekanej izolácie 24cm mam 187m2. A dával som si nacenovat aj fukanu climatizer plus, ale hrúbka 35cm. Rozdiel je 2000eur climatizer je lacnejší, treba pod neho spraviť rošt a fóliu kvôli váhe, na penu netreba robiť rošt stačí iba fólia. Chcem sa preto spýtať lebo sa mi to nejako nezdá, technik icynene tvrdil ze 24cm je dosť a ze bežné tolko fukaju, ale keď som pozeral lambdu icynene je taka istá ako lambda climatizeru, myslite ze 24 cm icynene peny je zrovnatelnej z 35cm climatizeru prípade min. Vaty? Co by ste si zvolili vy?. Je tu toho veľmi veľa ohľadom izolácii ale už som s toho domyleny lebo každý si zástava to svoje... Vďaka za rady 👌
V prvom rade mysli aj na to že pod penu od icynene netreba dávať parozabranu. Nakoľko má minimálnu nasiakavosť . Čo sa o iných penach povedať nedá . Takze tam si tiež volake ušetrené peniaze.
@peter245 osobne by som isiel radsej do fukanej, teda aj pojdem, tiez mam vaznik, no polovicu mam rovnu, tu mam podbitu osb doskami, na ktore tu izolaciu zhora nafukaju, no druhu polovicu mam priznany sikmy strop (tiez vaznik) a o ten planujem zospodu prisponkovat parozabranu, tu posilnim stresnymi latami a nad to zospodu cez otvory v parozabrane nafukaju izolaciu...
ak maju rovnaku lambdu, ako sa mozte potom pytat, ci 24 icynene je zrovnatelne s 35cm climatizer? to potom 1cm polysu s lambdou XY je to iste ako pol metra vaty s horsou lambdou? jasne ze nie, tym ze climatizer je hrubsi, bude lepsim izolantom. a este je aj o 2000e lacnejsi .. za tych 2000e radsej spravte podbitie z osb, hrany a obvod prelepit paskou ( osb je protesna, pokial nie je vystavena vode ) a nafukajte climatizeru viac, do novostavby 35 cm mi pride malo.. ja by som to mozno este skombinoval, ak by to vychadzalo ekonomicky lepsie, medzi vazniky vatu, do strbin a celoplosne z vrchu fukanu. kedze ta fukana casom rapidne sadne, vplyvom gravitacie.
Chcem aby to dýchalo, keďže icynene ma otvorenú bunkovu štruktúru pod ňu stačí fólia. Climatizer tiež dýcha, ale podbitie osb doskami ktoré sú ako parobrzda mi nepríde moc dobre riešenie.
