Izolacia stropu treba použit parozábranu?
Zdravím potrebujeme poradiť ohľadom zateplenia stropu rodinného domu jedná sa o cca 24 metrov je to staršia prístavba fungovala ako kuchyňa a jedáleň .Pri prestavbe sme zistili ,že tam pod sadrokartonom nie je zateplenie iba strop beton asi ,je tam cca 15 cm miesta medzi sadrokartonom a stropom neviem ako či to celé rozobrať po konštrukciu a tak tam vložiť isover neviem či 10-15cm a či treba aj parozábranu neviem ako za každú radu Ďakujem.
Acotakzateplitnadtymbetonovymstropom.(?) (pis jak clovek...)
Áno dostan sa až po ten betón a tam to zatepli. Daj maximálnu hrúbku akú mozes. Určite treba parozabranu. Premýšľam či netreba odizolovat aj z vrchu to znamená spodok toho betónu a tak dávať minerálnu vlnu neviem či ten betón ťahá odniekadial vlhkosť alebo je ten betón nejako z vonku zateplený. Proste minerálna vlna keď navrhne tak stráca izolačné vlastnosti preto musí byť stále v suchu tak to musíš spraviť. K tej minerálnej vlne výber niečo kvalitné keď že tam nedavas veľkú hrúbku. Ak niečo napíš do pošty.
dostante sa az po ten beton, parozabranu treba, na zateplenie pouzi max hrubku co sa bude dat, pripajam sa k adidasko1 dobre ti hovori :) ak to navlhne, nebude to izolovat, daj si na to pozor :)
@marure adidasko1 ti velmi zle hovori... taketo miesto urcite mineralnou vlnou nezatepluj, beton je parobrzda a vlna nema byt kam odvetrana, moze byt z toho problem s kondenzaciou vlhkosti v nej. Difuzny odpor sa musi smerom do exterieru zasadne znizovat!
Nuž nie je to veľká plocha. Ja mám celý betónový strop zospodu zateplený polystyrénom a pod ním sadrokartónový strop. Neviem ako je to s vlnou, no EPS stačí prilepiť lepiacou PUR penou.
@gashtaan bavíme sa o vate a písal som že si niesom celkom istý že to nebude vlhnut... Najlepši by bol zrejme ten xeps prilepiť penou o betón Titan styro :-)
Nakoniec som zistil keď som dal dole kartón ,že tam je nejaký palach drevený strop ,alebo debnenie neviem správne pomenovanie 😂😂😂dunelo to na tom kúsok omietky stále rozmýšľam zospodu uložiť isover cca15-20 cm a parozábranu nakoľko som sádrokartón strhal dole 😂no neviem Ďakujem
