Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Izolácia stropu sypaným guličkovým polystyrénom
Ma niekto prosim vas skusenosti s izolaciou stropu sypanym polystyrenom ? Ide o to ze sypany polystyren je 4x lacnejsi (10 Eur / m3 ) tj. mohol by som ho nafukat 80 cm na strop a bolo by to rychlo / lacno. Neviem ale ci by nedochadzalo k prehrievaniu domu v lete, kedze EPS ma nizky fazovy posun. Viete mi prosim poradit ?
@fricko Čo na to požiarnici ?
@jarosujo to tak má, spýtaj sa jeho. @fricko
@fricko @laco17 Poziarnikov som sa nepytal :-) No ja mam juzny pozemok, takze slnko pali od rana do vecera. Teplota pri najteplejsich dnoch vystupa na cca. 26,5°C a potom cez noc klesne na cca. 24,5°C. Ci to je vela alebo malo, zalezi od cloveka. Aj som rozmyslal nad klimou, ale asi na to kaslem. Ale aj pri klime sa hovori, ze sa nema chladit o viac ako 7°C voci vonkajsku :-N V kazdom pripade je to daleko lepsie, ako ked som byval v panelaku, kde sa beton nahrial cez den a v noci som sa budil spoteny ako mys. To sa mi tu nestava. Pridavam graf tyzdna v Juli, ked bolo vonku az do 35°C. Su tam aj teploty v obyvacke a spalni.
Este dodam, ze mam komplet vsetky priecky SDK, takze nemaju ziadnu akumulaciu. Tazko povedat, aky by bol rozdiel.
@fricko pri takej hrubke sa fazovym posunom netrap :)
@jarosujo ahoj nemáš náhodou pár fotiek s montáže?
@logo22 Jasne :-) Gulicky budes zbierat po zahrade este pol roka po nastahovani :-D
Tu je jeden pasívny dom s izoláciou stropu sypaným penovým polystyrénom: http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-dom... Prípadne odkazy na PDF: http://www.epscr.cz/pasiv-1-pasivni-d...
@jblaze S tym fazovym posunom by som sa trapil. Niekde som mal kalkulacku a fazovy posun mineralnej vlny bol pri hrubke 45 cm menej ako hodina tj. za hodinu sa dom prehrial. Pri 10 cm drevnom vlakne (steico dosky alebo fukane drevne vlakno) bol fazovy posun cca 7 hodin. Takze ak by som nafukal meter EPS tak mozno by som 50 % ceny usetril ale prehriatie podla mna ostava.
@fricko tebe sa dom v lete prehreje v prvom rade pri vareni a pouzivani elektrospotrebicov (v pripade ze tienis) , to su take reklamne trhaky tie fazove posuny
dajte si bielu alebo este lepsie striebornu strechu a barak sa vam pri tieneni neprehreje :-) To ze vas budu susedia milovat je druha vec :-)
@jblaze Ale mne ide o to ze ked budem mat plechovu strechu a vaznikovy krov, ci budem mat strop zatepleny gulickovych EPS alebo min. vlnou asi to je jedno a bude tam poriadne horuco. Otazka je ci nie je lepsie riesit taku konstrukciu ktora bude urcite drahsia ale v dome bude prijemne @rkorba to vobec nepomoze, vnutro domu sa prehreje. Myslim ze tu pomoze len palena skridla, betonovy strop a drevovlaknita izolacia @jarosujo tie teploty nie su zle na tvoj dom
@fricko budes mat veznikovy krov takze asi nebudes mat obytne podkrovie tak potom neviem coho sa bojis, prehrievanie strechou je problem pri podkrovnych izbach
@jblaze Ja by som to tak nevidel nakolko kedze tam bude len izolacia teplo bude prudit do izby takze si myslim ze moja obava je opravnena.
a je to vlastne financne aspon porovnatelne s vatou porovnatelnej hrubky?
@jarosujo keby si staval znovu postupoval by si rovnako, alebo by si siel radsej do inych materialov?
@rkorba Asi by som nemenil nic, plavajuca platna drzi, obvodove mury( liaty beton system Baucell) tiez. Aj priecky SDK po roku a pol v pohode, aj ked tam by som mozno premyslal kvoli akumulacii.
@jarosujo A taktiez by si pouzil sypany polystyren rovnakym sposobom, alebo by si pouzil napr inu strukturu stropu?
@rkorba V tom tiez nevidim problem, aj ked tazko mi je porovnavat, ako by sa to spravalo v pripade napriklad vaty. Trochu len banujem, ze som nedal daku chranicku na strechu, ktoru by som v buducnosti vedel vyuzit na pripadnu fotovoltaiku.
@rkorba cches davit sypany polystyren?, ja to idem robt takto, to mozes zohnat aj ty,,, vela vela polystyrenoveho odpadu, ked zatepluju panelaky, oni to davaju do spalovne radi ti ho donesu mozno aj na stavbu to nadhadzem hore a medzi a do spar budem sypat gulickovy PS,, bude to este lacnejsie a lepsie kedze vecsinu objemu budu tvorit PS dosky ktore maju lepsiu lambdu
@jblaze ked som to zacal citat, tak som si myslel, ze si si vyrobil daku drticku na polystyren :-) Po pravde i to je jedna z moznosti ako usetrit za material, ale pripada mi to ako setrenie na silu. Nikde som sa nedocital tepelny odpor sypaneho polystyrenu, aby som to mohol porovnat s inymi materialmi.
@rkorba ja som ti uz pisal o tom, drticku niee,, a nie seterenie ale EKOLOGIA :D:D, myslim ze to nebude nic narocne to tam rozkopem po streche a hotovo :D, pisu vyrovcovia lambda napr. tuna http://www.polystyrensypany.cz/ ,, ja som to aj meral zatial v nedokonalej meracke .. a pri - 10 vonku dnu 60 stupnov, malo 10 cm sypaneho polystyrenu oproti 10 cm fasadneho polystyrenu na povrchu, vzdy teplotu len max do 0.5 stupna vecsiu, ked sa ti chce vyrataj lambdu podla tychto info :P... ale Tolko to nebude co pisu vyrobcovia ,, ja pocitam z 0.040-45
@rkorba inac pri tom merani ,,, som skusil aj taku variantu vlozit medzi sypany eps (niekde do stredu) AL foliu,,, vtedy to bolo o 0.5 stupna v prospech sypaneho EPS
Ako je to z havedou ked sa nahodou dostane pod strechu?
@matoztt háved tam môže mať teplučký domček, len narobí tam pekné svinstvo, extrementy nevoňajú
@duzu narobi bordel v kazdej izolacii, lebo necita reklamne slinty vyrobcov o ich ofpudivosti ]-( Akurat u sypaneho sa po nich zlahne zem (polystyren) a nebudu si tam vytvarat brlohy.
@rkorba robil som rušičku a zožrali i tú a neotrávili sa
@jblaze diky, tak cenovo to vychadza rovnako ako vlna, cize na 0,5m3/m2 10E. Koli polystyrenu by som musel robit kompletne podbitie 200m2 a vatu dam len na droty, cize ak by som nahodou daco usetril na polystyrene, tak by som to stratil na podbiti :-(
@rkorba na podbiti nestratis nic, mozes z toho lahko urobit dalsiu vzduchotesnu rovinu... parozabrana je nedostacujuca.
@jarosujo ty si ten polystyren rovno supol na parozabranu=foliu? Nebal si sa pretrhnutia? Predsa len 0.5m3 ma cca 15kg.
