Diskusiu odoberá 0 ľudí
Izolácia stropu polystyrénom
Zdravím, chcem sa Vas spytat na nazor ci je vhodne pouzit polystiren ako izolacia stropu + na to tepelna izolacia knauf, nebude to robit problemi ? rosit alebo nieco podobne ? Bude to tramovy strop, skladba bude sadrokarton, parozabrana, polystiren, izolacia medzi tramami, paropriepustna folia a osb doska, dakujem
@andrej185 Môže byť. Pod OSB doskou nechajte pre istotu medzierku na odvetranie.
izolacia medzi tramami bude 20cm a trami budu 25cm takze 5 cm rezerva na vzduch + asi 5cm polystiren pod tramami ,malo by stacit si myslim + kvalitna parozabrana, je pocitane v buducnosti aj s podkrovim takze by malo stacit
@andrej185 ... 25 cm izolácie je na dnešnú dobu dosť málo. Ale ak ste spokojný s plánovanými platbami za energie, môže byť. áno - tiež sa čudujem, načo kombinujete s EPS - veď za cenu 5 cm EPS máte 10 cm vlny ale z hľadiska kondenzácie vyhovie ;-)
