Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Hrúbka zateplenia stropu vlnou, postačí 30cm pre A1?
Prosim o seriózne názory. V projekte bungalovu, kde krov máme z vaznikov je navrhnutá hrúbka izolácie stropu nad sadrokartonom 30cm, nám sa to však zdá nedostatočné. Chcem sa opýtať, aku hrúbku dávate vy, prípadne do akej hrúbky izolácie stropu má význam ísť, tak aby bola dosiahnutá aj finančná návratnosť investície. Nejde nám o to, mať najhrubšiu izolaciu v okolí, ale hľadáme optimálne riešenie cena\vykon. Dakujem
@tina44 tu nejde o to, co sa komu zda, ale ako to je vypocitane :) malo by to byt sucastou projektu
Dobry den tak mi mame 40cm a to nam projektantka dala hned automaticky podla niejakej normy a do mensej hrubky by som urcite nesiel.no ja som este pridal na izbach kedze som objednal viac.takze v izbach mame az 60cm.
@horsey v projekte je vypočítané 30cm.Cize nemame investovať do hrubšej, je to zbytocne? Resp. netuším, cize je obvykle aby v projekte na novostavbu v súčasnosti postačovalo 30cm
@tina44 tych 30cm je minimum kolko musis dat no len si pozri aj tepelny odpor izolacii ktoru mas pouzit.lebo je rozdiel ci das 0,037 alebo 0,040 . Ci mensie cislo tym lepsie.
@martin25 ďakujem.Samozrejme si dáme pozor aj na tepelný odpor a ďalšie vlastnosti
@tina44 0,039 40cm .....cena /výkon si myslím podľa môjho názoru vychádza v dnešnej dobe najlepšie ...stredná cesta zlatá .... pri kúrení napr. kondenzačným kotlom ...neplatí pre čisto el....
@leilak1 @virnik27 dakujem za pomoc
@tina44 odporúčam na zateplenie nafúkať celuózu. najlepšia cena a najlepšie parametre. neviem akú mate plochu ..ale mne to na hornom poschodí vychádza cca 100m2 ..1400e pri 40cm hrúbke .) určite nedávaj iba 30 ..je to minimum ..čím viac tým lepšie...a kuriť budeš cely život, čiže aj šetriť ti to bude peniaze cely život.
@mixxal rozmyslame aj nad fukanou.Plocha je cca 150m2
@tina44 nie nerozmýšľal nakoľko má prestup tepla 1,5hodiny a je aj drahšia. pri celuoze je to 4 hod. pri drevovlákne dokanca až 6 hodín ak som mal dobré info
@mixxal aha, dakujem za uzitocne info
@mixxal akú lambdu má fukana celulóza, ako sa rieši uchytenie medzi krovky a pod krokvy? A ako na to dať fóliu?
@pistikus Součinitel tepelné vodivosti - lambda je v rozmezí 0,037 – 0,045W/(m/K) . ale záleží od firmy ktorá ich vyrába. ja som osobne mám šikmu strechu do jednej strany a robil som si vlastný podhlad z hranolov na ktoré som hodil osb s perodrážkou a nato sa následne nafuka izolacia( da sa aj naopak že na hranoly zospodu našrubuješ osb.. Dá sa to iste spraviť medzi krokvy ak osb nasrubuješ nane a necháš otvor pre hadicu ..ale to sa už treba poradiť konkrétne s firmou ktorá ti príde fúkať. ale mne prišlo lepšie vytvoriť podhlad a rovno nad miestnosť nafukať izoláciu ako keby mala byť tesne pod strechou a potom spúštať sadrokarton dole. takto si myslím že viac má vacsi ucinok izolacia priamo nad miestnostami.
