Hrubka stropnej dosky.
Zdravím Vás, akú hrubku stropnej dosky zvoliť (rozmer domu 7.5x12m) pri rozpone 6,75m x 5,9m (voľná plocha, bez nosnej priečky). Použiť chcem 12mm ocelove pruty na celu dlžku i šírku domu, takže budú 12m vcelku a to isté i na šírku 7.5m vcelku. Cez nosnú priečku v strede dvojitá výstuž (4,5m pruty). Dvojitá výstuž bude i po obvode 1m od okraja. Statik napísal 20cm, čo sa mi zdá prehnané. Človek, čo mi bude robiť DOKU, povedal, že by stačilo i 15cm. Pri jeho skúsenostiach a počtu urobených stropoch povedal, že 20 je proste veľa, aj 18 veľa. Tak teraz neviem. A ešte aký tam stačí beton? C16/20? Ďakujem za odpovede.
hrubka obvodových stien 375 YTONG Lambda
@mttd stačilo by aj 13cm ale nie po diskusii na fóre a betón určite o triedu pevnejší. Ale buď to so statikom našponujete a stenšíte a on ti potvrdí, že to unesie (ak sa mu do toho nechce tak ho kľudne vymeň), alebo to sprav podľa projektu. Ja viem že by sa nič nemalo stať, ale ak sa predsa stane? ... chceš sa nechať zavrieť? lebo toho čo ti poradí určite nebudú postihovať. A tiež čítam, že výstuž chceš použiť... hádam máš použiť alebo nemáš armovák?
Moja deka sa robila dvojitým roštom. Spodná aj horná výstuž fí 10 oká cca 17x17, ďajšia vrstva karisiete fí 8 15x15. Obvodom bol vyviazaný kôš fí 14. Betón C20/25 na khrúbku cca 15 cm. Oproti projektu som si to mierne zjednodušil. Statikovia v záujme byť chránený, ŽB konštrucie značne predimenzúvajú. http://www.modrastrecha.sk/blog/halag...
armovák? ako armovací plán? ten mám
@halagacka.peter @mttd no kuni si moj album spodná výstuž 8mm 13 na 13 a vrchna je 10 na 13 na 13 Mam to od statika a to veru nepojdem proti nemu. A šeči dokola či idem stavať bunker. Rusi su blizo, šak UKRAJINA
@mttd ak to spraviš tenšie ako napisal statik aj tak vela neušetriš lebo šalovanie a betonovanie skoro ta ista ta ista robota. ja som dal na deku ešte asi viac železa ako napisal statik a som rad, možem si na poschodi kedykolvek spravit hociaky tažky krb alebo dat čokolvek hoci aj niekolkotonove jacuzzi na hociake miesto.....-teraz ale trochu prehanam...
ano,150mm minimum.
Pri rozmere stropu 6,75 x 5,9 je hruba dosky 200 mm MINIMUM !!!! treba si uvedomit, ze sa posudzuju dva medzne stavy pri vypocte, medzny stav unosnosti a medzny stav pouzitelnosti. prvy je v podstate aby to nespadlo, druhy medzny stav hovori o nejakom standardne pre pouzivanie. druhy medzny stav hlavne pri tenkych konstrukciach vyzaduje viac vystuze aby bol splneny limit na priehyb. A z toho vyplyva to "predimenzovanie" + dalsie faktory. Ak navrhnem dosku s velkym rozponom (5m+) na druhy medzny stav na 99% tak zistim ze na unosnost mam co ja viem 70% ... K "odbornikom" zo stavebnych firiem a podobne. Ked niekto celi zivot zbija debnenie a uklada vystuz neznena ze vie dosku aj napocitat. Ked cely zivot jeme chleba, kolky znas ho vedia aj upiect bez receptu?? a kolky ho vedia na prvky krat dobry urobit s receptom??? Takze na tych "odbornikov s odstupom. Statik je z jednej strany tlaceny investorom do ekonomiky a z druhej ma nad sebou komoru. Takze ak by nieco urobil neefektinve a neobhaji na problem z oboch stran. A zodpovednost pocas celej zivotnosti stavby !!!!! co pan "odbornik" v monterkach nema. Stavebnej firme konci zaruka kedy?? 2r, 5r? a zospovednost? ziadna. Takze je dobre si rozmysliet komu verit. Na zaver. pri doske nad 6x6m je 200mm hrubka a 16-pruty minimum...
Zdravim, prosim o radu, po akej dobe po zaliati dosky je mozne polozit na nu palety s tehlamy? dodavatel to chce po 4dnoch od zaliatia. Nie je to skoro, alebo ten beton uz je dostatocne pevny a moze sa? Vdaka za radu :)
Kym je strop podstojovany vsetko zatazenie prenasaju stojky debnenia. Strop s tym "nic nema" v tomto stadiu (ten sa aktivuje az po odobrati debnenia). Ak by nebol beton dostatocne zatvrdnuty, sposobi praca na strope krusenie zrn horneho povrchu. V tomto horucom lete po 4 dnoch v pohode. Nemate sa coho bat. Ale musi ostat podstojokvanie ako bolo pri liati stropu.
Dakujem za radu :-)
@sidewinder k tej 200 iba tolko, ze sme liali pred 15 dnami dosku nad garaz 6,5*6,5 doska ma "len" 160 a cuduj sa svete statik spokojny a ono to drzi, vystuz "iba" 12, betonik c25/30, je k tomu realizacna statika, tak snad nepride clovek o peciatku :-)
@sidewinder je to svojrázne vysvetlenie, dosť vzdialené od reality, ale keďže je to podstojkované, nespadne to. Horúce leto bez dôkladného polievania môže spôsobiť až rozpad betónu.
Larker: tak to som rad :-) jan45: "dosť vzdialené od reality" - napiste prosim co mam zle, nech sa poucim, dopredu vdaka.
@sidewinder napísal... "Na zaver. pri doske nad 6x6m je 200mm hrubka a 16-pruty minimum... " Je to trošku zavádzajúce, ale budiš. No celkovo nemám rád takéto všeobecné "rýchlorady", ale samozrejme súhlasím, že treba dodržať návrh statika a pokiaľ vzniknú nejaké pochybnosti, tak sa poradiť v prvom rade s ním... =-)
@sidewinder neviem aké máte vzdelanie, ak sa spoliehate na prax, je to odvaha, ale všetky údaje sú v rozpore s normami a zásadami navrhovania žb. konštrukcií.
pytam sa lebo kym je strop podstojkovany prenasa vsetko zatazenie debnenie a stojky. Nato to tam je. Strop sa aktivuje az po odstojkovani. Neviem co na tomto vysvetleni vzdialene od reality a po novom ako citam je to v rozpore s normou. Vysvelite mi to prosim polopate. ALe napiste normu s ktorou je toto tvrdenie v rozpore. Dakujem.
