Zdravim. Vie mi niekto poradit, aka by mala byt hrubka betonovej deky na rozpon 6 metrov? Na aktulnej stavbe mam na venci zelezobetonove stresne panely hrube cca 5-6cm a na tom je cca 12-15cm zelezobetonu. Rozpon je 6 metrov. Chystam sa nadstavovat a potrebujem vediet, ci je to nosne alebo nie.
Dakujem
@antonmesaros Panely a deka na paneloch niesu previazane s vencom. Veniec je siroky 30cm a vysoky 40cm, zelezobetonovy. samozrejme. Myslite, ze by to pobolo postacujuce ako pochvodzia podlaha pre bytovu jednotku?
@antonmesaros 12-16cm hruba ZB prosta doska na rozpon 6m ???
@lubomird hrubka dosky sa urcuje nie len podla rozponu ale aj podla druheho smeru a celkoveho tvaru dosky, podla spolobu ulozenia a posobenia a taktiez podla zatazenia.
Empiricky odhad ZB prostej dosky nosnej v jednom je 1/20 az 1/25 jej rozpätia. U teba teda 240-300mm. Samozrejme to nie je striktne dane a zalezi od hore uvedeneho. Ak by to bola doska spojita alebo nosna v dvoch smeroch ... tak hrubka bude vzdy len mensia.
Podla popisu by u teba mohlo ist o spriahnutu dosku, kde ten panel o hrubke cca 5-6cm je filigranova doska a nasledne na nu bolo dobetonovane 12-15 cm. Nosne to je urcite, kedze to teraz posobi ako zastresenie. Pravdepodobne to cele posobi ako spriahnuta doska a urcite je aj tych 5-6 cm nosna cast dosky. Teda celkova hrubka dosky je teraz 17-21 cm.
Zatazenie na strechce je mensie ako zatazenie byte. Teda po rekonstrukcii pride k zvacseniu zatazenia. To je nepriaznivy stav a je nutne povodnu konstruciu posudit na nove zatazenie. Ak by nevyhovovala, treba urobit potrebne opatrenia aby bol strop aj zmene zatazenia bezpecny.
K rekonstrukcii a nadstavbe potrebujes projekt pre stavebne povolenie, ktoreho sucastou je aj statika.
@spiderhst Ved to, ze statik mi navrhuje urobit novu podlahu nad touto platnou a mne sa do toho neche ist. Ked tu pisu, ze na podobne rozpony maju deku hrubu cca 12 cm a ja mam cca 18cm. Ved ked si naratam ze ta platna drzi este izolaciu a dalsiu betonovu vrstvu nad izolaciou, ktoru by som vyhodil a este aj sneh, tak sa mi zda, ze na byt to bude vyhovujuce.
