Flaky na SDK strope pod strechou
Zdravím, už tu táto téma párkrát bola, ale nedočítala som sa pre mňa uspokojivej odpovede, tak si idem po radu. Na SDK strope sa nám objavili takéto flaky (teraz, v období keď mrzne). Objavili sa asi pred mesiacom približne naraz (resp. v období dvoch týždňov) a nové sa zatiaľ neobjavili. Keď boli veľké lejaky na jeseň, nič na strope nebolo. Väčšina je na strope a jeden je aj na priečke. Je to drevodom. Skladba strechy je zospodu: SDK, parozábrana, minerálne vlna, skladba strechy (v projekte ale mám SDK, min.vlna 100mm, parozábrana, min.vlna 200mm, strešná fólia, kontralaty, OSB, drenážna fólia, plech.strecha). Dom má dva roky. Prvú zimu sa tu iba temperovalo na 10-15st. Toto je prvá zima, čo sa tu vykuruje. Odpovede z realizačnej firmy boli najprv problém so strechou, neskôr kondenz (zlá izolácia, zle uložená..), potom zle nastavené okná... Vopred ďakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok od tana_zahradnaarchitektura:
Zdravím, už tu táto téma párkrát bola, ale nedočí…
@tana_zahradnaarchitektura pokiaľ nenakuknes nad sdk nezistis v com je problem, vsetko budu iba dohady, ale to snad bude riesit realizator nie?
@tana_zahradnaarchitektura pokiaľ nenakuknes nad …
@cukrik25 to mi je jasné, sonda sa plánuje, len som chcela počuť aj nejaký iný názor, pretože dôvera voči tej firme aj na základe predošlých skúseností klesá
@cukrik25 to mi je jasné, sonda sa plánuje, len s…
@tana_zahradnaarchitektura je to jednoduche, na miestach priesaku su prestupy cez parozabranu a vznikajuci kondenz tecie gravitaciou (kvapka) na SDK a vysledok vidis. Bohuzial vznikute priesaky su kratkodobe a vplyvom nedodrzania technologickych procesov pri vystavbe sa mozu lokalne problemy odstanit, ale cely SDK bol odflaknuty a odstupom casu (po zaruke) sa budu objavovat nove loziska kondenzacie, cize nekonecny dlhotrvajuci problem (pozarucny).
@tana_zahradnaarchitektura ja osobne si myslím, že sa jedná o zlú tepelnú izoláciu. Ak by to bola chyba v strešnej krytine, tak by sa problém objavoval aj v lete, nie iba v zime. Ale celkom by ma zaujímalo, či tá voda kondenzuje medzi sadrokartonom a parozábranou, alebo kondenzuje vo vate a preteká cez poškodenú parozábranu. Obe možnosti sú nepríjemné, ale tá druhá je o to nebezpečnejšia, že dochádza k výraznej a dlhodobej degradácii strešného krovu. Dôsledky si viete domyslieť. Otvoriť sadrokarton a nakúknuť.. Sadrkoarton sa celkom ľahko dá zatvoriť bez viditeľného poškodenia.. Treba predísť problému, kým sa ešte dá.. Neskôr môže byť oprava véééľmi drahá...
Výsledok je neprelepená / zle prelepená alebo medzi sebou nepreložená parozábrana.
Výsledok je neprelepená / zle prelepená alebo med…
@tana_zahradnaarchitektura neprijemne, ako to budete riesit?
@tana_zahradnaarchitektura to som aj tipoval a som rád, že ste sa na to nevykašľali. Takže predpokladám, že to opravujete tak, ako sa objavujú fľaky.. Asi zhadzovať SDK nebudete, to by bolo príliš náročné. Ale ďakujem aj za ostatných, ako výstraha pred zle vykonanou, respektíve odfláknutou prácou. Radšej treba priebežne kontrolovať robotu, ako v budúcnosti riešiť vážny problém. Ešte raz dík za spätné info.. Držím palce.
@tana_zahradnaarchitektura neprijemne, ako to bud…
@cukrik25 Dole celý SDK aj min. vlna a všetko nanovo. Všetko treba pozrieť, či to neodflákli aj inde. Bude to robiť firma, ktorá to stavala, keďže dom nemá ešte ani 2roky. Oni mali sadrokartonistov ako subdodávku, neprebrali si to od nich, ako mali. Budú to teraz robiť iní majstri, iná subdodávka, ale už si to budem kontrolovať aj ja, ako budem vedieť.
@tana_zahradnaarchitektura to som aj tipoval a so…
@zicher SDK pojde dole, aj izolácia ale bude to robiť firma, ktorá za to nesie zodpovednosť. je to v záruke ale aj keby to nebolo, neviem si predstaviť, že by nad tým mávli rukou, predsa je to ich odfláknutá robota.
