Chcem sa opytat ako zafixovat trami na pohladovom strope aby ich netocilo do vrtule. maju rozmer cca 160 x 220 ( alebo 240 neviem presne ?) su polozene na venci aj ked natesno (konce su o pomurnicu zasprajcovane) drevo ma od narezania asi 5mes z toho asi 2mes je nahodene na muroch - viem malo ist suchsie no to neriesme..)
-uvazujem nad vyplnenim miesta medzi tramami prieckovimi Ytongami kt. tam aj tak v lete budem lepit (teraz iba na volno) udrzi to ? Ked trami prasknu po dlzke nevadi len nech ich netoci.
diky
@slavoslav treba po cele dlzke tramov alebo iba na koncoch (resp. od konca tramu dat na zaciaku taku fixaciu a cca o 30 cm dalej druhu a potom na druhom konci ? ) alebo vsade po celej dlzke ? Inak dobry tip !
Diky
@pby niet tej sily, čo by zabránilo krúteniu nesprávne narezaného trámu, zhlavia sa nezamurovávajú, inak začnú hniť, ak koniec zafixujete, otočí o pol metra ďalej. Ak nie je pomúrnica na trámoch, ale na konci za nimi, tak je to ešte aj nesprávne konštrukčne.
@jan45 strechar robil moj dom a znameho ja mam naprojektovane trami na venic pomurnica za nimi (a v kontakte pomurnica tram - tot sa da doriesit ze tram zhodim zrezem o 1cm a bude) ale znamy ma trami na ktorych je pomurnica a ta ich drzi - ked to strechar videl (naporik tomu ze aj Vy to opisujete ako spravny konstrukcny prvok) povedal ze to tak nikdy v zivote nevidel vzdy iba tak ako to mam ja - to len na okraj aj ked si myslim ze mate pravdu !
ps: ten znamy ma pomurnicu na konci tramoch ale na stredovom nosnom mure kde je druhy koniec a hreben strechy an stojkach su uz tramy iba volne polozene..
-neviem co presne myslite zahlavie (zamurovane) - konce tramov ? alebo co aby som vedel co nema zamurovat kvoli tej hnilobe
Druha vec co je spravne nareazne drevo ? nikto sa ma to nepital ak ochcem narezat drevo
@slavoslav no vyskusam toto lebo ak budu zafixovane povedzme kazdych 80cm tak neverim ze tram o hrubke 160x220 stoci na useku dlhom 80cm do vrtule - urcite drevo zvoli lahsiu cestu a to je prasklina po dlzke (co mi nevadi)
@pby tramy skracovať netreba, skrátia sa sami, zhlavie je koniec trámu, cez ktorý odchádza vlhkosť.Aby ich neskrútilo pri šikmom rezaní, museli by byť v oceľovej konštrukcii. Každý kmeň je iný a ak je trochu rastený do špirály, nedá sa rez ovplyvniť. Rieši sa to len výberov trámov po narezaní a čiastočnom presušení
Na streche chalupy mám 4 krokvy 120x120 na dĺžke štyroch metrov stočené o 45 stupňov. Sú tak odzačiatku, aj všetky zárezy sú na nich robené už v šikminách a ešte mám dojem, že sa za tých 30 rokov trošku pootočili... :-) A ostatných 20 drží a ani sa nehne... :-)
@pby
ked ich doteraz nekrutilo tak uz velke zmeny necakaj ak ovsem nemas narezane zo stredov.
My sme davali stropne tramy asi 2 mesiace po narezani cize maju cca rok a pol a nic sa nekruti a nepraska.
(smrek 120x200x5000 a 160x240x5000mm)
Dolezite je, aby bolo rezivo bocne a nie stredove.
Pan co nam rezal na strop hovori, ked sa chce pokrutit aj tatrovku podvihne a nezabranis tomu.
Nas krov je zase iny pribeh ina pila a ina cena samy stred a vrtula snad na kazdom kuse.
Rozdiel v cene bol cca 40e/m3.
@tomascolt no vsetko islo z jednej pili drevo zabezpecoval strechar a musim povedat ze ked drevo doviezli hlavne tie stropne pohladove tramy mali aj stredy ked som si to obzeral (ale aj krokvi ktore mali ist na strechu) povodne strechar hovoril ze to nebude problem - no teraz sa pomaly dozvedam ze to bude tocit ako slak a som nasrany.. Co som aj od strechara pocul tak potom hovoril ze keby mi daval stredy prec tak nejakych 70e na m3 by som dal viac - proste je to sila lebo radsej priplatit ako mat krive tramy
- na tej streche sa ti to ako pokrutilo ? Je to riadne viditelne ?
Ja som nepsozoroval absolutne ziadne tocenie a to je to nahodene od oktobra + 2 mes predtim narezane - jednoducho to sedi na venci bez zmeny len to ze je chladno a nejako drevo neschne velmi
@pby na povale to je viditelne ale vobec ma to netrapi, aj tak tam nikto nechodi. Vidiet sa to da aj na presahoch ked sa na to clovek zadiva ale s tym som zmiereny zit, ved je to drevo.
Nakoniec sa ti to mozno ani nepokruti a zbytocne sa stresujes.
no ma len to trapi ze strechar o tom stredovom vyreze rozpraval ak oo zbytocnosti a teraz sa dozvedam ze ak su stredy skoro na isto ich stoci a mam ich tam dost :-S
@pby@tomascolt ja mam komplet strechu aj strop bez viditelneho krutenia. Strechu som robil zo smreku, cerstvo narezaneho a vtedy sa drevo da krasne narovnavat. Ked to cele das dokopy s oatami, kliestinami a skridlou tak sa ro ani nehne. Rok som to nechal prevetrat a potom som pokracoval s izolaciami.
Co sa tyka stropu, mam jedlu. Ta sa ale davala uz sucha (cca rok suche tramy, fosne som mal navyse aj v susiarni). Stropnice su polozene na betonovom venci, distancovane presnymi fosnami na koncoch a potom komplet zosrobovane vrchnymi fosnami. Vsetko vidno v mojom fotoblogu, tak kozes popozerat. 8-)
sgt - no to je to ze si daval suche , ja nie a k tomu este mam aj stredy
-tak ako to mas ti to je moj zamer len mam obavy co urobia tie stropnice - mam ich tiez polzene na venci konce su o pomurnicu a rozmyslal som ako ukoncit tie medzeri miedzi tramami ci dat ytong alebo hrube presne dosky ale asi pojdu dosky
napada ma este ozatka: nepomohlo by aby som sa vyhol toceniu dat tie tramy dole rozrezat ich po dlzke na polovcu otocit vlakana proti sebe ak osa to robi zlepit ich ? budem mat sice o nieco tensie tramy lebo ten rez a nasledne prehoblovanie nieco zozerie ale ak nebude tocit..
@sgt som pozeral vela krat pre inspiraciu. ;-)
U nas jedlu nekupis, jedine pred vianocami :-)
Este by som dodal, len pre zaujimavost:
http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_...
jan 45 tak ako? Pomúrnica za, alebo na tramy?A na časti venca kde trámy niesu podložiť hranolmi? J
a mám veniec 380. Chcel som to realizovať pomúrnica od okraja vonkajška steny 80, potom pomúrnica 150 a na uloženie trámu zostane 150. Stačí???
Dom bungalov 14x13,5m. Strop určený na ukladací priestor na oblečenie a pod. nič ťažké. Krytina ešte vo faze výberu BRAMAC, MEDITERAN, TONDACH takže nie plech.
mam drevenny strop cca 3 roky hrady 25cm-15cm krutit ich nekruti ale vypraskali riadne myslim ze tiez dali stredove len dufam ze to nenarusi statiku ked mam podkrovie
lepšie je tramy ked nechcete aby ich tak vela pokrutilo a aby tolko nepopraskali tak ich treba po dlžke zvrchnej strany do dvoch tretin rozrezat- narezat motorovou pilou a potom tam vopchat centimeter hrube lyšty do toho rezu. je je ovela krajšie ako lepene
Len pre zaujímavosť a orientáciu v cenách som si dal vypracovať ponuku na BSH hranoly. Rozmer 220X300, cca 9 m3
Tak aby ste vedeli, že to nie je lacný špás :-S , resp. som nad tým predtým uvažoval, ale uznajte 568,65 €/m3 bez DPH :-N
Tak bude jelša a nech aj praská. Neviete náhodou, kto na východe robí tzv. kefované drevo, alebo čo to stojí? Lebo som ešte dumal, že ich dám pokefovať :-D , pre efekt.
@pistikus nie je to optimalny navrh, dalo by sa to urobit aj inak. Z lepenych nosnikov urobit niekolko hlavnych nosnych prvkov a kolmo na to dat hranoly, bolo by to urcite lacnejsie.
Jan45 tak ako? Pomúrnica za, alebo na tramy?A na časti venca kde trámy niesu podložiť hranolmi?
Máme veniec 380. Chcel som to realizovať: pomúrnica od okraja steny 80, potom pomúrnica 150 a na uloženie trámu zostane 150. Stačí???
Dom bungalov 14x13,5m. Strop určený na ukladací priestor na oblečenie a pod. nič ťažké. Krytina ešte vo fáze výberu BRAMAC, MEDITERAN, TONDACH takže nie plech.
