Diskusiu odoberá 0 ľudí
Drevoštiepkové dosky na stropné hranoly
Mozem klast OSB dosky na stropne hranoly, ktore su od seba vzdialene cca. 1,1m? A aka by mala byt minimalna hrubka OSB dosky, ak chcem mat povalu trvalo obyvanu? Dakujem
Dobrý den. Doporučené pravidlo zní, že osová vzdálenost mezi podpěrami OSB desek musí být menší, jak 25 ti násobek tloušťky OSB desek. Čili Vy byste tam musel dát OSB desky tlusté 5 cm a to je blbost. Proto musíte kolmo na nosné trámy namontovat rošt z hranolů 8 x 8 cm a teprve na něj našroubovat ty OSB desky. S pozdravem Laďa
OSB dosky nie sú vhodné do interiéru.Nejaký "expert" to namontoval do miestnosti spálne mojej priateľky (vyrovnával s tým podlahu).Hneď ako som vošiel do tajto miesnosti som to zistil ,a upozornil ju na nevhodné riešenie podlahy.Trochu mi neverila ,ale už začína sama chápať a vidieť na svojom zdraví.Migréna,bolesti hlavy ,ktoré predtým nepoznala,sucho v ústach po pár hodinách strávených v takto otrávenej miestnosti.K tomu si prirátajte nedýchateľný smrad po pár hodinách čo je zatvorené okno(nedokážem si predstaviť čo by to bude cez zimu).Idem jej to povyhadzovať.
@ladajaskva dakujem. Este mam jednu otazku. Dava sa nieco medzi osb a hranol? Daka penova folia proti prenasaniu hluku.
@elesuc Dobrý den. Útlum kročejového hluku je kapitola sama o sobě a to se nedá významně omezit nějakými podložkami pod rošt. On ten dřevěný strop ( čili z horní strany podlaha ) je celkem komplikovaná konstrukce. Tedy, když chcete aby to nepřenášelo ten kročejový hluk. Skladba stropní trámy, nosný rošt z hranolů a záklop OSB deskami je jenom takový nosný základ. Aby se významně utlumil kročejový hluk, tak se musí celoplošně položit vrstva cca 4 - 5 cm nějaké kročejové minerální izolace a teprve na to další vrstva OSB desek. Ta musí na kročejové izolaci plavat, čili nesmí se nikde dotýkat ani obvodových stěn, ani nějakých svislých prostupů. Teprve toto je už podklad pro finální krytinu. Také můžete rovnou použít broušené OSB desky a ty jenom nalakovat. Můžete položit třeba sádrovláknitou podlahu ( je ale drahá, jak potvora ). Já mám na takovém podkladě 6 mm kročejové izolace izo floor (http://www.kvalitnepodlahy.cz/zbozi/p... a na tom 8 mm laminátovou plovoucí podlahu. Čili, nic jednoduchého a už vůbec ne laciného. Ale dá se to ojebat tak, že to jenom zaklopíte a celý život Vám bude někdo chodit přímo po hlavě, což nedoporučuji. Zdravotní problémy z OSB desek naprosto vylučuji, ale nesmí to být nějaké dovezené, šmejdy neznámého původu. Ty klidně mohou být s formaldehydem S pozdravem Laďa
