Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Dosky na drevený strop
Ahojte chcem sa opýtať že či dosky na drevený strop čo idú na hrady musia byť len suché alebo môžu byť aj čerstvé mokré. Lebo jeden mi hovorí tak A druhý tak.ďakujem
asi radsej suche.. pretoze ked su cerstve mokre tak pri schnuti je dost velka pravdepodobnost ze sa zacnu skrucat este a ohybat
Ďakujem za odpoveď ja viem ale keď sa to všetko zosrobuje dokopy tak by nemali nikde ísť či?
Pokojne si daj čerstvo narezané. Suché ak nabiješ na tesno a zaprší ti nane tak sa odujú. Určite nedávať menšie klince ako 80-ky.
@soram3 sused teraz urobil záklop z dosák, možno boli suché, teraz prší, zatiaľ robil včera veniec atiky, pokiaľ mu príde strechár položiť fatrafol, môže aj týždeň pršať a dosky budú mokré...neviem, či si z toho vyberieš.
Ok takže môžem dať čerstvé narezane A nechať medzi nimi malé škáry?
@soram3 Doporučujem len suché...Pri sušení sa môže stať že Ti doska skrutku vytrhne akokoľvek bude silno zatiahnutá.A budeš mať aj väčšie medzeri...Pri suchých Ti to hrozí oveľa menej... :-) :-)
@soram3 myslis pochodznu cast stropu? stacia surove doske osetrene bochemitom. vyschnu v povale a trocha sa zosusia, co ale vobec nevadi, lebo to ma byt vzduchopriepustna podlaha. neklincovat, ale skrutkovat, najlepsie po vyschnuti
Áno celú časť stropu budem mať pochodznu nie obytnú ale len takú ako povala
Áno budem určite skrutkovač,nie zabíjať klincom
Ide Oto že mi volali Z pili že hrady A dosky mám narezane A celý krov bude až za dva týždne že či to tam zatiaľ nahodiť A čakať lebo keby som dal tie dosky ususit A kým by son čakal na krov tak aj tak by mi zmokli.
@soram3 ked trocha zmoknu, nevadi a daju sa prikryt plachtou. Ale strecharov sa treba opytat, ci im pochodzna cast nebude zavadzat. Nezaskrutkovane by im mohli dokonca pomoct pri robote. Urcite osetrit bochemitom.
Peto takže môžem dat mokre?nemusím ich teda dávať sušiť?
@soram3 ja som daval mokre, ale osetrene. Hore trochu zoschnu, ale male fugy nevadia, ved sa cez ne neprepadnes :-D podlaha ma byt prevetravana tak ci tak.
@soram3 Ako vidis aj tu je to tak aj tak. Ja by som ich dal vysusit. Suche je suche :-D ale kedze budes este robit mokre procesy nedaval by som ih susit na 8% ale asi na 20-25. prichytil na zaciatok klincami aby mali este moznost pohybu a netrhali sa. Az na koniec stavby by som to priskrutkoval ked bude vlhkost konstantnejsia. Nezabudni to osetrit pred pokladkou aby natrel aj prip perodrazky.
@soram3 Ak chceš dať čerstvé dosky z píly, tak nezabudni zabezpečiť dobré vetranie z oboch strán, lebo to môže ľahko plesnivieť.
Ja som šroboval mokré dosky (ešte aj dobre zmokli (lebo ked ich doviezli niekolko dní pekné pršalo). Výsledok jemne sa zväčšil medzery medzi doskami (pred tým som ich natlačil tesne k sebe teraz sú tam medzery od 0 - 5 mm. Všetko suché. Jediné načo si dávaj pozor aby tam nebol drevokazný hmyz a kedď ich nenatrieš hneď určite aspoň po čase by som tam ten bochemit dal.
ja by som urcite tiez daval radsej suche..
@soram3 Riešil som toto na viacerých domoch. Pokojne môžeš dať nevysušené. Tak sa to aj bežne robí.
ak budu mokre tam je doležite či budu mat z obidvoch stran rovnake podmmienky na schnutie, inak ich ohne do korytka a kludne povytrhava aj klince hlavne ak su široke.a hrozia aj plesne. mokre iba vtedy ak: 1. nemam suche a budu mat dost odvetrania a času vyschýnať 2. a nie su priliš široke a z okrajoveho reziva. daleko rozumnejšie je dat vzduchosuche ak ich mam.
@soram3 aké dosky si nakoniec použil? ak mokré nepokrútilo ti to? akurát riešim taký istý problém, a ešte sa spýtam či stačí hrúbka dosky 25mm ak je rozpon hradov 90cm
