Dorobenie pochodzneho stropu (ukladacieho priestoru) v podkrovi.
Ahojte, byvam v bytovke na 4. poschodi (najvyssom), ale nad bytom mam este priestor pod hrebenom strechy vysoky asi 160 cm, ktory by som chcel vyuzit ako ukladaci priestor s vychodom nan z bytu pomocou podkrovnych schodov. Ale strop ako taky je nepochodzny, skladba je len sadrokarton, konstrukcia na sadrokarton a zateplenie. Ale su tam tramy (kliestiny), ktore su od seba vzdialene 4 m. A prave na tieto vy som chcel spravit nejaky jednoduchu konstrukciu a na nu dat len nejaku OSB dosku a tym padom by mi vznikol celkom slusny ukladaci priestor na "bordel". :-) Len schodiskom vynesiem dosky, tramy najdlsie 3 m. vedel by mi niekto poradit, akym sposobom by som ich tam mohol poukladat, akych rozmerov prierezu, pospajat tak, aby preklenuli tie 4 m a aby to bolo pochodzne?
Hranolky 13x13cm dlhé 2.5m a ich nadplatuj a navrvh keď dáš OSB dosky tak to udrží v pohode záleží aku záťaž tam plánuješ poukladať.
@rudy5 A vedel by si mi napisat aj cca ich rozostup? A aj ako by som ich mal pospajat? Co sa tyka zatazenia, tak len nejake sezonne oblecenie by tam bolo odlozene, obuv, ziadne tazke veci. Len nech je to pochodzne.
Daj ich 80cm-100cm od seba stredy a na to OSB dosku,spoj ich tak že z 20cm od kraja si urob risku narez do polovice a polovica ide preč ostane ti také L-ko to isté urobíš na druhej prizis k sebe a samorezkami potrebnej dĺžky zosrobujes.a robil by som to tak sachovito raz aby bol spoj na jednej strane a zase na druhom hranole na druhej strane až nemáš všetky spoje v jednej rovine .alebo si daj dlhé tie hranoly 3m a 1.5 a raz spoj daj na jednu stranu a na druhom na druhú stranu NATO OSB dosky a bude pokoj
20 cm na preplátovanie nestačí samorezky sú do kovu a na takéto spoje nevhodné. Nič netreba narezať,len preplátovať tak pol metra,skôr ma zarazilo,že klieštiny dali až štyri metre od seba,my sme vždy dávali na každú krokvu cca 1 meter,niekto šanoval náklady... Daj na jeden spoj tri,štyri skrutky durch s metrickým závitom,podložky a matice,alebo závitovú tyč. Rozteč záleží na tom akú osb dosku tam dokážeš dostať cca 50cm od seba. Na štyri metre to chce použiť aspoň fošne 5x15 cm samozrejme na výšku. Aj tak si myslím,že tie klieštiny sa prehnú,je to predsa len váha-nové fošne,OSB,uložený materiál... Ak je nejaká šanca skôr zahustiť klieštiny na každú krokvu a na to OSB,ale neviem aké sú dlhé,či ich tam dostaneš....
Si si isty, ze mozes spolocnu povalu pouzit na uskladnenie? A v suvislosti s nedavnymi udalostami: mas istotu, ze povala je vhodna na uskladnovanie z poziarno-technickeho hladiska? Si si isty, ze mozs na nu len rak, mirnix-dirnix spravit vylez?
@1lukiki1 Neviem či to len u mňa , ale ja mám odpor k tomu podstrešnému priestoru aj čo sa týka odkladania nejakých vecí ...od vtedy čom som tam tu vatu ukladal , tie lietajúce čiastočky z tej vaty vo vzduchu. Vtedy som raz nepoužil ochranu na nos a vykašlával som krv aj z nosa mi šla. A ešte to prilepí na oblečenie a na pokožke to svrbí. Nehovoriac koľko bordelu vypadne z tých dverí ak ich sklápaš dole. A to mám pekne obitý, vyčistený podstrešný / osvetlený / priestor v v tvare stanu 5x3 metre vysoký 1,8 metra aj tak tam nerad chodím ...už len ak cítim pach tej vaty osb dosky. Ak by som otvoril tie sklápacie dvere a videl taký bordel a kopec vaty čo tam máš ty na fotkách ...tak len v núdzovom prípade :-D ani za svet ...
Ta povala je len nad mojim bytom a dostat sa tam je mozne len po rozobrati celej steny zo sadrokartonu a zateplenia. Rozoberal som to kvoli tomu, ze majstri, co to robili mi tam spravili odvetranie kanalizacie a zapach mi niekedy siel do bytu ventiltorom v kupelni a asi aj dierami v zastrckach alebo dierami na kable na svetla- vid foto, ako som to mal porobene- ta siva rura bolo odvetranie kanalizacie a aj ventilartor z kupelne super spravili..... Spravca domu to moc riesit nechcel, zhotovitel ignoroval, ked bola podana reklamacia, tak som sa nasral, spravil to amatersky sam a mam pokoj.. A ked som to uz ma otvorene, tak ma napadlo spravit tam vylez z mojho bytu :-) Kym som pozhanal material ako prechodvu skridlu a pod, som to zapchal igelitom a hned grgali sifony, ked som splachol :-)
@1lukiki1 k samotnej konstrukcii: fosne 20cm na "kant" od seba cca 70cm preplatovat na vzdialenosti 50-60cm stiahnut maticami z oboch stran, kludne daj aj lepidlo (resp odrezanou zavitovou tycou) na to ulozit priecne OSB aspon 16mm. OSB budes musiet pouzit asi tie hobby sirka 60cm kedze bezne 120cm asi nedostanes cez ten vylez... Nevyjadrujem sa k pravnej stranke tohto "napadu", vate ktora nie je ulozena, el. kablom veducim cik-cak, odvetraniu vlhkosti rovno do vaty... a konieckoncov "odkladaniu" veci ktore sa ti tam nakoniec budu len hromadit a hromadit a hromadit...
zita ok vravi a spoločny priestor nič nehovori?
@1lukiki1 Čo sa týka tvojích fotiek ktoré si tu dal, príde mi to veľmi zlé technické riešenie, že je to zateplené na sádrokartone a ešte potom rovno pod škridľou. Tým sa vytvára vhodný priestor a teplota pre plesne. Môže zničiť celý krov. Spóry plesní ktoré lietajú vo vzduchu sa ti potom dostanú do bytu. Ešte že si aspoň vyriešil tú lajdácku robotu tých čo ti nehali odvetranie kanalizácie v takom podkroví čo zvyšovalo vlkosť ...a prostredie pre plesne. Aký je vplyv plesní na zdravie človeka? Kvalita vnútorného prostredia objektov ktoré obývame výrazným spôsobom ovplyvňujú náš zdravotný stav. Pleseň nielenže poškodzuje interiér objektu, ale môže vážne ohroziť aj zdravie človeka. Spóry plesní, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia a vdychované, môžu vyvolávať u vnímavých jedincov a u detí precitlivenosť, ktorá sa prejavuje najmä: zvýšenou chorobnosťou (opakované infekcie dýchacích ciest, zápaly spojiviek, zápaly nosovej sliznice, zápaly prínosových dutín, dráždivý kašeľ, svrbivá vyrážka, upchávanie nosa, sťažené dýchanie, bolesti hlavy, bolesti hrdla, únava) s následným rozvojom alergie (chronická alergická nádcha, astma, ekzém), vysilením imunitného systému a jeho poruchám z dôvodu dlhodobého pôsobenia plesní na organizmus a opakovaných zápaloch s potrebou celkovej antibiotickej liečby. Sorry ty tu riešiš viem odkladací priestor .... . :-| Pozeral som rakúske vysielanie fušerina na stavbe ...a kuchynské študio firma robila drahú veľkú kuchyňu a vývod z digestora im vyviedla len na povalu ....a celý krov im splesnivel ...majiteľia začali mať zdravotné problémy ...a tí čo tam to testovali už chodili v maskách v podkroví a odporučili krov strechu vymeniť škoda 30-40 tis. eur ....
No ja v tom byte byvam cez 3 roky a neraz som dal reklamaciu - spravcovi, ze raz za cas mam zapach v byte. - velmi to zaviselo aj od smeru vetra asi, lebo inak si to vysvetlit neviem, ze niekedy aj 2-3 tyzdne klud, ziaden zapach a potom aj 2 dni po sebe som citil. Nie nejako vyrazne, ale proste som citil... Predtym som ani len netusil, ako to je nadomnou porobene- bolo to riadne zadebnene, zavrete. Ale ignoracia zo strany zhotovitela (ani len netusim, ci ta firma este existuje, co toto "stavala") a moja zvedavost mi nedala, tak som sa na to podujal ja sam. :-) A to nie som ziadny stavebnik, ani nic podobne, ae zase srobovak viem v ruke udrzat a aj viem ako vyzera :-) @ leilak1 - ze je to zle technicke riesenie... AKo by to malo byt spravne zateplene? Rad sa necham poucit. Ked som rozobral celu jednu stenu, kde bola nejaka konstrukcia z dreva, na ktorej boli profily a nanich sadrokarotnova stena a na nej este zateplenie a ked som to otvoril, tak sa na mna vyvalil fajnu zapach presne ako zo zumpy :-). Ale som rad, ze sa to vyvtralo, mam to spravene cca druhy tyzden a po zapachu v byte ani stopy a ani v podkrovi - este som to nezavrel, nechce sa mi :-D Este sa chcem opytat, ze je je v pohode, ze som to spojil tou hlinikovou rurou, nebude tam vznikat nejaky kondenz? Ak bude vo vnutri rury, to by asi nemal byt problem, snazil som sa to vyspadovat tak, aby so stieklo do kanalizacie. Chvilku som premyslal, ze ten komin spravim na druhej strane strechy, ale tam by som sa ovela tazsie dostal a mam tam aj stresne okna do kupelne a izby, tak som sa trosku obaval, ze pri vetrani by sa mi zase mohol ten zapach dostat z komina do okien. :-)
Este doplnim foto, z ktorej je zrejme, preco som volil tuto stranu strechy :-) Pohodlne sa tam dala ta kominova skridla osadit bez toho, aby som sa bal, ze mi nejaka skridla, alebo ja, zleti na ulicu.
